回复: 14
三星推出智能硬件平台Artik 另起炉灶笼络开发者
发表于 2015-5-14 15:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自:http://www.eepw.com.cn/article/274147_2.htm
据国外媒体报道,三星周二在旧金山世界物联网大会上发布智能硬件开发平台Artik。这是一款小型的系统芯片开发板,可以用来开发可穿戴式设备和智能家居产品。
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/274147.htm
  Artik有三种不同的型号分别叫做Artik1、5和10。最小的型号Artik1,规格为12mmx12mm,使用纽扣电池供电,可以运行数星期。配有低功耗蓝牙、加速计、9轴运动传感器、陀螺仪和磁力计,售价不到10美元。三星设想将其用于蓝牙标记、定位信标或其他可穿戴设备。较大的Artik5就像是一台小型电脑,支持WiFi、ZigBee以及板载720p视频解码。三星表示,Artik5可以成为无人机的板载芯片。Artik10功能更加强大,增加了更多的存储空间和1080P视频解码以及1.3GHz的八核心处理器,但售价达到100美元。三星表示这款产品可以用于媒体中心、家庭服务器或个人云存储设备。
  三星公司的总裁兼首席战略官表示,“你这可以在这些平台上找到所有三星智能手机的配置。它有很多的模块,GPU、CPU、电源管理、I/O处理、视频编码、视频解码、音频功能,一切都内置在这个开发板中。”三星公司还提供了内置的操作系统和驱动程序,使开发人员可以轻松地在它的上面构建应用。内置操作系统包括三星自家的Tizen,但该公司表示开发人员可以安装任何他们想要的操作系统。
  今年一月,三星电子表示计划2017年前将90%的产品进行联网,五年之内达到100%。三星CEO也表示,该平台完全对其他厂商开放。
  开发者今天就可以预定Artik,不过之前有些人已经使用过它。该平台的第一个合作伙伴是Boogio,一家开发运动跟踪模块的公司。该公司CEO表示,他大约半年前获得了三星的硬件,使得该公司的产品体积从GoPro运动相机大小缩小到口香糖大小。开源硬件平台Arduino和代码平台Temboo也表示,他们正在进行与Artik兼容的工作,使人们可以在Artik硬件上使用更广泛的设备和软件。
  三星并不是唯一一家开发物联网硬件平台的大厂。2013年底,英特尔发布了Quark芯片,专门供可穿戴设备和其他物联网设备使用。去年12月,又为设备制造商开发了安全和数据分析平台。理由很简单:这两家公司都希望成为物联网设备基础平台。由于智能手机业务的下滑,三星当然希望未来可以卖出更多种类的智能设备。苹果和谷歌也都各自开发了物联网平台,让这些智能设备可以彼此交谈。
  去年八月,三星花了2亿美元购买SmartThings公司,该公司的技术允许不同的智能家居产品彼此交谈。SmartThings同时还为门窗、室内温度和湿度以及运动趋势开发传感器。所有这些传感器都可以与该公司价值99美元的物联网中继器进行连接,该中继器可以转发所有的信息到人们的智能手机。SmartThings首席执行官兼联合创始人AlexHawkinson认为,Artik会让开发者做出的产品更容易与自己的平台兼容,因为这些产品会拥有Wi-Fi、蓝牙、传感器和电源管理等最基本的模块。
  AlexHawkinson还表示,“目前我们的平台有19000种由设备制造商添加的设备,以及30000多个应用程序。但目前障碍仍然存在,所以我觉得Artik将使我们平台的创新更有效率。”
 楼主| 发表于 2015-5-14 15:39:51 | 显示全部楼层
其中提到Artik1不到10美金,现在拼成本和占用率的时候了。
还有一个问题就是什么时候有卖呢?
发表于 2015-5-14 15:52:49 | 显示全部楼层
看来这是大趋势啊,不知道谁能先得到认可
发表于 2015-5-14 16:16:00 | 显示全部楼层
貌似非常强大,关注中!
 楼主| 发表于 2015-5-14 16:17:55 | 显示全部楼层
[size=1em]1
[url=]基本简介[/url]
三星artik芯片于2015年5月12日在物联网世界大会上发布,包括三款型号,分别具备不同的处理、存储以及无线通信能力,可用于各种移动设备以及家用电器上。[1]
[size=1em]2
[url=]基本参数[/url]
Artik1
Artik 1Artik 1仅12x12mm,和人的手指甲盖差不多大,其配备了主频250MHz和800MHz的双核处理器,1MB片上内存+4MB SPI串行闪存,支持低功耗蓝牙(带芯片天线),内置9轴运动传感器,将主要应用于小型设备。
Artik5
Artik 5Artik 5尺寸增大到29x25mm,搭载1GHz ARM双核处理器(Mali 400 MP2 GPU),搭配的是512MB LPDDR3内存以及4GB eMMc闪存。支持Wi-Fi、低功耗蓝牙,支持802.11 b/g/n。此外,该芯片还能对解码H.264等格式720p 30fps的视频进行解码,还提供了TrustZone。未来主要应用于相机、无人机等产品。
Artik10
Artik 10Artik 10尺寸增大到29x39mm,搭载1.3GHz ARM八核处理器(Mali T628 MP6 GPU),内置2GB LPDDR3内存+16GB eMMC闪存,同样支持Wi-Fi、低功耗蓝牙,支持802.11 b/g/n,提供TrustZone。该芯片可对1080p 120fps的制品进行解码。未来主要应用于家庭服务器媒体中心
参考资料:
1.
三星发布新一代物联网芯片 最小仅指甲盖大
http://digi.ifeng.com/a/20150513/41080836_0.shtml
转在网上的
发表于 2015-5-14 16:26:32 | 显示全部楼层
求预定地址
发表于 2015-5-14 16:27:08 | 显示全部楼层
求团购,论坛组织一个团购吧
发表于 2015-5-14 16:38:25 | 显示全部楼层
严重关注一下该产品。
出0入114汤圆
发表于 2015-5-14 17:37:22 | 显示全部楼层
严重关注一下该产品。
发表于 2015-5-14 17:58:38 | 显示全部楼层
不送开发版吗?
发表于 2015-5-14 18:47:22 | 显示全部楼层
推广有点麻烦吧!
出10入0汤圆
发表于 2015-5-14 21:05:40 来自手机 | 显示全部楼层
貌似很强大!!!关注!!!!
发表于 2015-5-14 21:22:00 | 显示全部楼层
看起来很强大 !
发表于 2015-5-14 21:35:32 | 显示全部楼层
貌似很强大!!!关注!!!
发表于 2015-5-14 21:43:36 | 显示全部楼层
很强大,容易玩转吗
GMT+8, 2024-7-23 14:24
