回复: 20
超声雾化电路谐振不起来,附电路图求分析
发表于 2015-4-25 21:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接手的超声雾化电路跟1MHz的超声换能器谐振不起来,不知道是换能片的原因还是这个电容三点式振荡器的设计原因,求精通这种电路的兄弟指点下原理。我看别的雾化电路里T8的E极和L2之间还有个小电感,我们的没有,不知道有没有影响。
发表于 2015-4-25 21:07:55 | 显示全部楼层
这集电极哪有直流通路?
 楼主| 发表于 2015-4-25 21:23:24 | 显示全部楼层
xiaoqingy 发表于 2015-4-25 21:07
这集电极哪有直流通路?
问得有道理,跟网上其他参考电路是少,但打电话问过前任说就是这样,原理也不说,而且据说确实震荡起来过。
发表于 2015-4-25 21:26:43 | 显示全部楼层
电路图肯定是错的
发表于 2015-4-25 21:27:31 | 显示全部楼层
L1  接在基极上
发表于 2015-4-25 21:47:21 | 显示全部楼层
首先供电电压太低,至少30V以上。
 楼主| 发表于 2015-4-25 21:55:34 | 显示全部楼层
回楼上各位,我对比了下现有的pcb板子实际电路,上面的原理图没有错误,而且这块板子据说曾经是震荡起来的,现在可能是因为换了新的换能器的缘故,老的换能器找不到了:(
 楼主| 发表于 2015-4-25 22:02:13 | 显示全部楼层
据说原来起振成功测量下来是一个80V左右峰峰值的1MHz正弦波。
发表于 2015-4-25 22:27:35 | 显示全部楼层
饭都不给t8吃,还想让他干活,不可能。唯一的可能就是t8被骗了,到你这里正赶上罢工。
发表于 2015-4-25 22:59:16 | 显示全部楼层
集电极没有供电啊
发表于 2015-4-27 11:55:17 来自手机 | 显示全部楼层
看一下C18是不是有问题,T8的放大倍数是不是足够。
发表于 2015-4-27 17:31:04 | 显示全部楼层
这电路太难理解了,是乱搭出来的还是有理论根据的?
发表于 2015-4-27 17:49:25 | 显示全部楼层
楼主再确定下电路图啊,特别是三极管3个电极
出10入210汤圆
发表于 2015-4-27 17:54:00 | 显示全部楼层
BU406的C极接DC24V试试看。
 楼主| 发表于 2015-4-28 08:51:44 | 显示全部楼层
看来大家都认为有问题,我决定再对着pcb将原理图核对一遍。
发表于 2015-4-28 09:14:00 来自手机 | 显示全部楼层
我认为原理图是可以起振的,只是和参数的关系很大,尤其是振幅。
 楼主| 发表于 2015-4-29 22:10:32 | 显示全部楼层
这里只有你认为电路是没有问题的,难到真理真的往往只掌握在少数人手中的。我再次核实了遍原理图,并且和pcb实际器件对比了下,真没发现什么问题。另外,从垃圾堆里找出了一个老的压电陶瓷换能器,竟然震荡起来了!
 楼主| 发表于 2015-4-29 22:14:47 | 显示全部楼层
现在问题是新的换能器都震荡不起来,规格上相比老的1MHz换能器,据厂家讲就频率低了点,是980多KHz。但是换能器的RLC这些参数也可能不一样。
这个电路要谐振起来的条件是什么呢,要调整哪几个器件?我用pspice仿真这个电路,也是震荡不起来,谁知道压电陶瓷换能器在pspice里面的仿真模型啊?
发表于 2015-4-30 10:05:56 | 显示全部楼层
你试着加大一下C19的值,或者在T1上并个小电容,我记得T1这类元件不在谐震点时表现为容性或感性,具体忘记了,你可以查一下,如果呈感性很可能不起震。
发表于 2020-1-28 10:35:10 | 显示全部楼层
翻到这个老帖给挖出来
这个能振真能闹鬼,整个电路都依靠R50提供5v电流,接220差不多
发表于 2020-1-28 15:01:18 | 显示全部楼层
R50=5.1K,5V供电,总功率不大于5mW,这点功耗也能起振?
GMT+8, 2024-9-28 13:19
