回复: 25
紧急求助!FPGA某个引脚短路,内核电压和IO电压也短路?
发表于 2015-4-23 11:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助!
紧急求助!紧急求助!紧急求助!紧急求助!
今天在调试板子的时候,简单的换了一个LED,但是换完后发现,,,,电源对地短路了??
测试换LED那个引脚,是对地短路的,然后测试1.2V内核电压,也对地短路!!
测试3.3V的IO电压,也短路!!
就动了下一个LED啊,原来整个板子都是能正常工作的!!
怎么突然就有一个IO短路了呢??
查了换LED周边的元器件,没有对地短路的 ,
还有就是,LED是接3.3V的,内核电压1.2V怎么也短路了呢????
对了,FPGA是BGA256封装的,用机器焊接的,原来都是能正常工作的。
板子是6层的,会不会是内电层出问题了???
但就用热风枪,280度左右换了个LED,内电层就出问题了????
LED原理图如下
PCB所在位置
还有就是该IO引线经过的内电层只有1.2V和地平面的
到底是什么原因,会产生这样的情况??
,,麻烦遇到的前辈指点一下!非常感谢!
出0入442汤圆
发表于 2015-4-23 11:30:10 | 显示全部楼层
上电,看是否过流保护。VDD以及VCCIO一般情况下对地电阻只有0.x欧到几欧,万用表量短路状态很正常。
发表于 2015-4-23 11:32:05 | 显示全部楼层
FPGA坏了,要换
 楼主| 发表于 2015-4-23 11:56:32 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2015-4-23 11:30
上电,看是否过流保护。VDD以及VCCIO一般情况下对地电阻只有0.x欧到几欧,万用表量短路状态很正常。 ...
没有啊,同样的板子还有两块,都不回对地短路的额,
我用Fluke 107测试的
对地短路的IO,27.3欧姆
1.2V核电压是77.8欧姆
3.3V的IO电压是26.2欧姆
发表于 2015-4-23 11:57:58 | 显示全部楼层
换个LED也用热风枪,我艹
 楼主| 发表于 2015-4-23 12:00:35 | 显示全部楼层
就没动FPGA啊,。。。换前还是跑着的啊
 楼主| 发表于 2015-4-23 12:01:22 | 显示全部楼层
lnso 发表于 2015-4-23 11:57
换个LED也用热风枪,我艹
。。。。。。。。刚好换其他板子的晶振,就顺便用热风枪了
发表于 2015-4-23 12:12:26 | 显示全部楼层
程序改过吗?  空置PIN是不是设置的问题,正巧PCB铜箔短路了
 楼主| 发表于 2015-4-23 12:18:33 | 显示全部楼层
没改过程序啊,本来程序就固化在FLASH,换LED后,测试短路,就没上电啊
发表于 2015-4-23 12:20:09 | 显示全部楼层
和芯片损坏的情况很相似.你自己看着办吧.
出0入442汤圆
发表于 2015-4-23 12:33:23 | 显示全部楼层
那个不叫短路 要是按你的理解,CPU全是短路的了,内阻0.5欧,全是坏的 用毛CPU啊?
 楼主| 发表于 2015-4-23 13:00:10 | 显示全部楼层
好吧,估计是真有可能废了
 楼主| 发表于 2015-4-23 13:00:53 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2015-4-23 12:33
那个不叫短路 要是按你的理解,CPU全是短路的了,内阻0.5欧,全是坏的  {:lo ...
。。。。。。。。。我说的是坏的那个板子的电阻大小,不是好的
出0入442汤圆
发表于 2015-4-23 13:31:19 | 显示全部楼层
短路是指降到100m欧以内,你那显然是正常的。
发表于 2015-4-23 13:31:36 | 显示全部楼层
热风枪吹到隔离吧
发表于 2015-4-23 15:50:20 | 显示全部楼层
High哥 发表于 2015-4-23 12:18
没改过程序啊,本来程序就固化在FLASH,换LED后,测试短路,就没上电啊 ...
IO 配置是下载的时候 确认的, 代码不改 下载时误操作 也可能会有同样的问题
发表于 2015-4-23 16:06:58 | 显示全部楼层
以前修一块苹果笔记本主板,用万用表通断档测CPU电源和地,结果是导通的,就以为供电电路或者CPU挂了呢,买了块新主板,再测,发现人家本来就那样。
 楼主| 发表于 2015-4-23 16:43:19 | 显示全部楼层
Ross_Geller 发表于 2015-4-23 16:06
以前修一块苹果笔记本主板,用万用表通断档测CPU电源和地,结果是导通的,就以为供电电路或者CPU挂了呢,买 ...
我这个肯定不是的!因为板子一起好使的时候是不通的!还有就是,同样的板子,还有两块,都是不通的
发表于 2015-4-23 18:29:34 | 显示全部楼层
检查下,是不是楼主设置的默认不用的 Io 状态为输出高或低,而不是输入高阻了。
发表于 2015-4-23 20:38:39 | 显示全部楼层
操作时有没有注意防静电?
我司以前焊接台接地不给力,烧了个2wRMB的FPGA
出0入10汤圆
发表于 2020-9-27 22:32:01 来自手机 | 显示全部楼层
今天就调试了一下,fpga的的串口就用不了了,万用表一测,rx脚对地短裤了,这也太弱了!
出0入22汤圆
发表于 2020-9-28 07:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
fpga,真的真的不耐操吗?
出100入90汤圆
发表于 2022-11-26 18:17:04 | 显示全部楼层
(引用自2楼)
手上有两颗820的芯片。对地0.x欧。
出145入215汤圆
发表于 2022-11-26 18:53:07 来自手机 | 显示全部楼层
fpga挂了,芯片内部晶体炸了,芯片一坏就是大短路。
比如stm8损坏就是大短路,atmega8损坏就不怕,我见过m8封装破裂掉了几个腿都正常的。
还有英特尔电脑处理器die崩边都功能正常的。
出145入215汤圆
发表于 2022-11-26 18:54:50 来自手机 | 显示全部楼层
wang137long 发表于 2022-11-26 18:17
手上有两颗820的芯片。对地0.x欧。
(引用自23楼)
这个挖的漂亮!紧急求救?漂亮!
出100入90汤圆
发表于 2022-11-26 19:00:42 | 显示全部楼层
fpga应该搞起来。搞德两颗820芯片,有没有坛友玩过?
GMT+8, 2024-8-15 22:21
