发表于 2015-4-20 10:56:30
使用了 lgt8f88a的头文件
- #include<lgt8f88a_full.h>
- #include <avr/interrupt.h>
- void main()
- while(1);
- ISR(PCINT3_vect)
- PORTC=0x00;
- PORTC=0x10;
生成的汇编文件
- main.elf: file format elf32-avr
- Sections:
- Idx Name Size VMA LMA File off Algn
- 0 .text 000000a4 00000000 00000000 00000054 2**1
- CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
- 1 .debug_aranges 00000020 00000000 00000000 000000f8 2**0
- CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
- 2 .debug_pubnames 0000002b 00000000 00000000 00000118 2**0
- 3 .debug_info 00000085 00000000 00000000 00000143 2**0
- 4 .debug_abbrev 00000052 00000000 00000000 000001c8 2**0
- 5 .debug_line 00000078 00000000 00000000 0000021a 2**0
- 6 .debug_frame 00000030 00000000 00000000 00000294 2**2
- 7 .debug_str 00000066 00000000 00000000 000002c4 2**0
- Disassembly of section .text:
- 00000000 <__vectors>:
- 0: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__ctors_end>
- 4: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 8: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- c: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 10: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 14: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 18: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 1c: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 20: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 24: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 28: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 2c: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 30: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 34: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 38: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 3c: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 40: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 44: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 48: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 4c: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 50: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 54: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 58: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 5c: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 60: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 64: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt>
- 00000068 <__ctors_end>:
- 68: 11 24 eor r1, r1
- 6a: 1f be out 0x3f, r1 ; 63
- 6c: cf ef ldi r28, 0xFF ; 255
- 6e: d8 e0 ldi r29, 0x08 ; 8
- 70: de bf out 0x3e, r29 ; 62
- 72: cd bf out 0x3d, r28 ; 61
- 74: 0e 94 40 00 call 0x80 ; 0x80 <main>
- 78: 0c 94 50 00 jmp 0xa0 ; 0xa0 <_exit>
- 0000007c <__bad_interrupt>:
- 7c: 0c 94 00 00 jmp 0 ; 0x0 <__vectors>
- 00000080 <main>:
- void main()
- 80: ff cf rjmp .-2 ; 0x80 <main>
- 00000082 <__vector_26>:
- while(1);
- ISR(PCINT3_vect)
- 82: 1f 92 push r1
- 84: 0f 92 push r0
- 86: 0f b6 in r0, 0x3f ; 63
- 88: 0f 92 push r0
- 8a: 11 24 eor r1, r1
- 8c: 8f 93 push r24
- PORTC=0x00;
- 8e: 18 b8 out 0x08, r1 ; 8
- PORTC=0x10;
- 90: 80 e1 ldi r24, 0x10 ; 16
- 92: 88 b9 out 0x08, r24 ; 8
- 94: 8f 91 pop r24
- 96: 0f 90 pop r0
- 98: 0f be out 0x3f, r0 ; 63
- 9a: 0f 90 pop r0
- 9c: 1f 90 pop r1
- 9e: 18 95 reti
- 000000a0 <_exit>:
- a0: f8 94 cli
- 000000a2 <__stop_program>:
- a2: ff cf rjmp .-2 ; 0xa2 <__stop_program>
地址0x006C处应该是 PCINT3_vect的向量中断,结果 在 0x0068处已经开始执行main了 |
