回复: 24
kindle为什么这么省电?
发表于 2015-4-10 17:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了款全新的kindle,很惊讶它的低功耗,每天看两个小时可以坚持一个月,它的电池只有890mah。虽说它的屏幕不翻页不耗电,但它还在运行着linux系统啊。linux在待机的时候有这么省电吗,飞思卡尔的其它片子也这么省电吗?
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
出0入93汤圆
发表于 2015-4-10 17:22:39 | 显示全部楼层
墨水屏,不更新内容不耗电
出5入4汤圆
发表于 2015-4-10 17:23:24 | 显示全部楼层
其实我也好奇,手机如果采用“离线模式”(关闭射频)并关闭显示,也用不了那么长时间。
发表于 2015-4-10 17:25:06 | 显示全部楼层
墨水屏出了省电外,还有什么其他性能?
发表于 2015-4-10 17:27:37 | 显示全部楼层
阿昌想变胖 发表于 2015-4-10 17:25
墨水屏出了省电外,还有什么其他性能?
长时间使用对眼睛刺激小吧
发表于 2015-4-10 17:34:05 | 显示全部楼层
睡眠->触控->唤醒->更新->睡眠->只有更新那一刻耗电.
发表于 2015-4-10 17:38:11 | 显示全部楼层
grj0719 发表于 2015-4-10 17:23
其实我也好奇,手机如果采用“离线模式”(关闭射频)并关闭显示,也用不了那么长时间。 ...
来了电话也不用通知你(关闭射频还怎么通知),那,这手机还有什么用?
发表于 2015-4-10 17:46:42 | 显示全部楼层
MCU深度睡眠,应该是在ua级别的耗电。你可以算下你总共刷新了多少页
 楼主| 发表于 2015-4-10 17:59:15 | 显示全部楼层
确定是深度睡眠?它的linux系统唤醒很快的,linux系统在睡眠状态耗电也是ua级别吗?如果不带操作系统这个问题还好分析,但现在是在linux下运行,就算它睡眠,难道linux就不再耗电了吗?所以这个问题不太好分析。
发表于 2015-4-10 21:24:48 | 显示全部楼层
我这个就挺费电的   每天看会  也就一周就没电了  咋回事呢   能指点一下吗
发表于 2015-4-10 21:41:41 | 显示全部楼层
kindle的背光属于大的耗电源。
 楼主| 发表于 2015-4-11 10:28:11 | 显示全部楼层
yang9769 发表于 2015-4-10 21:24
我这个就挺费电的   每天看会  也就一周就没电了  咋回事呢   能指点一下吗 ...
wifi关掉试试
 楼主| 发表于 2015-4-11 10:28:42 | 显示全部楼层
lcofjp 发表于 2015-4-10 21:41
kindle的背光属于大的耗电源。
这个没有背光
发表于 2015-4-11 10:32:44 | 显示全部楼层
我也一直很好奇这个问题。
出130入20汤圆
发表于 2015-4-11 11:21:24 | 显示全部楼层
其实MCU本身耗电很少的,即使是跑LINUX操作系统,毕竟不是像手机一样性能很高的片子。再加上也没有各种耗电大的部件,墨水屏又很省电,所以功耗就很低了。
发表于 2015-4-11 11:38:34 来自手机 | 显示全部楼层
墨水屏?
发表于 2015-4-11 16:23:38 | 显示全部楼层
关键一点Linux 还是在SDRAM里面跑的,SDRAM功耗也不小
发表于 2015-4-11 17:06:55 | 显示全部楼层
这个而且不是一般的Linux,是amazon定制的android。
发表于 2015-4-11 20:36:23 | 显示全部楼层
恩  我试试  谢啦
发表于 2015-4-12 00:42:25 来自手机 | 显示全部楼层
kindle就是跑的linux.跟安卓无关,第一代kindle发布的时候安卓几乎才出世
发表于 2015-4-12 06:37:07 来自手机 | 显示全部楼层
我的一周没问题,没楼主那么省电。
发表于 2015-4-12 09:07:36 | 显示全部楼层
刚刚测了一下安卓手机的电流,飞行待机2.9MA,正常待机4.XXmA,有网络是有跳动的只能来做参考;
按照这个结果看,900mAH/3=300H = 12D,手机的附加功能太多,飞行下后台也是有程序运行的,阅读器应该好的多;
有这样的结果应该不至于很惊讶才是
出110入109汤圆
发表于 2015-4-12 18:34:55 | 显示全部楼层
记得过年时,KPW竟然充电一个晚上,都充不进电,吓死我了。。。
折腾了半天,原来是天气太冷。把它藏被窝里,满血复活~
Kindle看PDF弱了点,否则ipad这个游戏机,真要被Kindle系列抢去大部分市场了
发表于 2015-4-13 11:09:13 | 显示全部楼层
FireBrain 发表于 2015-4-10 17:59
确定是深度睡眠?它的linux系统唤醒很快的,linux系统在睡眠状态耗电也是ua级别吗?如果不带操作系统这个 ...
我们现在安卓的系统能做到0.9mA的待机电流。理论上linux应该还要好一些。特别是针对特定硬件优化过的系统应该更省电。
发表于 2015-11-19 22:14:10 | 显示全部楼层
买了KPW3后好后悔,看PDF简直就是受罪!
但是看个小说漫画什么的还是不错的!
GMT+8, 2024-9-21 06:50
