回复: 21
大家帮忙看下M8的bootloader程序(1)
发表于 2005-12-23 12:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了几天的bootloader程序,然后自己动手写了个基于xmodem传输协议,直接对hex解码,然后烧写.
不过其中遇到一些问题.
我先讲讲我的bootloader的烧写部分的想法,根据xmodem协议接收128字节数据,按照intel hex格式将字符转化为16进制格式,这里面牵涉到intel hex本身格式,这里我先大致介绍下(具体的大家可以查资料):
Intel hex 文件格式
Intel hex 文件常用来保存单片机或其他处理器的目标程序代码。它保存物理程序存储区中的目标代码映象。一般的编程器都支持这种格式。
Intel hex 文件全部由可打印的ASCII字符组成,如下例所示:
:2000000012014c75a800e4f508f509780a7a78e4f608dafcd283fcfded240af9a7050dbd81
:2000200000010ced2488ec34ff50edc283e4fcfded240af9e76d7013ed33e43c700d0dbd2a
:2000400000010ced2488ec34ff50e50509e50970020508e50924a8e50834fd50aee4f50874
Intel hex 由一条或多条记录组成,每条记录都由一个冒号“:”打头,其格式如下:
:CCAAAARR...ZZ
其中:
CC
本条记录中的数据字节数
AAAA
本条记录中的数据在存储区中的起始地址
RR
记录类型:
00 数据记录 (data record)
01 结束记录 (end record)
02 段记录 (paragraph record)
03 转移地址记录 (transfer address record)
数据域
ZZ
数据域校验和
是效验和域,表示记录的效验和,计算方法是将本条记录冒号开始的所有对字母<不包括本效验字和冒号>所表示的十六进制数字<一对字母表示一个十六进制数,这样的一个十六进制数为一个字节>都加起来然后模除256得到的余数最后求出余数的补码即是本效验字节cc.
例如:
:0300000002005E9D
ZZ=0x01+NOT((0x03+0x00+0x00+0x00+0x02+0x00+0x5E)%0x100)=0x01+0x9C=0x9D
C语言描述:
UCHAR cc;
ZZ=(UCHAR)~(0x03+0x00+0x00+0x00+0x02+0x00+0x5E);
ZZ++;
Intel hex文件记录中的数字都是16进制格式,两个16进制数字代表一个字节。CC域是数据域中的实际字节数,地址、记录类型和校验和域没有计算在内。校验和是取记录中从数据字节计数域(CC)到数据域(...)最后一个字节的所有字节总和的2的补码
 楼主| 发表于 2005-12-23 13:02:30 | 显示全部楼层
针对intel hex格式,依照xmodem协议接受到128字节数据,后存储在在一个数据里面,根据':'引导标号,找出每一条hex记录,因为intel hex格式 :CCAAAARR...ZZ(各自意思见上面),我们可以由数据长度CC和偏移地址AAAA得到该数据记录在flash一页中的位置,具体情况如下(假设每一页flash的大小为pagesize):
    该条记录的长度len : CC
    该条记录所属flash的整个页中的位置:AAAA / pagesize
    该条记录的数据在所属于页(M8一页为64  bytes)中的位置:AAAA % pagesize
    判断该条记录是在一页内,还是被分在了两页内:
        如果 (AAAA % pagesize) + CC < pagesize,那么记录在一页内,
        反之 (AAAA % pagesize) + CC < pagesize,那么记录分在两页,
我们对传过来的128字节进行hex解码,并把结果存储在pagebuffer[pagesize]数组里,如果pagebuffer满pagesize大小了,那么就进行flash页烧写,并且烧写完之后,重新将pagebuffer[pagesize]填充为0xff,数组不满的话,继续将记录填入,这里面有两中情况可以将pagebuffer[pagesize]进行烧写:
        1.如果前一条记录与后一条记录不在同一个页内,那么可以对pagebuffer[pagesize]进行烧写
        2.如果数组在填充数据时,已经到达数组末尾,那么该pagebuffer[pagesize]可以烧写
前一条记录和后一条记录在不在同一个页内可以这样子判断:
        (reserved_offset / pagesize) != (offset / pagesize)
这里的offset就是intel hex记录里的 AAAA.
这部分的内容我自己测试过,纯粹是分段并打印出来,在PC机上调试过,给出源代码如下:
 楼主| 发表于 2005-12-23 13:02:44 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
#define SPM_PAGESIZE 64
unsigned char PageBuffer[64];
int toint(char c)
    if(c<58 && c>47)
            return (int)(c - 48);
        if(c<71 && c>64)
            return (int)(c - 65 + 10);
        if(c<103 && c>96)
            return (int)(c - 97 + 10);
            return -1;
unsigned char hex2char(char c1,char c2)
   return (char) (toint(c1) <<4) + (char) toint(c2) ;
main()
        int i = 0;
        int j;
    unsigned char timercount = 0;
    unsigned char packNO = 1;
    int bufferPoint = 0;
    unsigned int crc;
        unsigned char len;
    unsigned char record_type;
    unsigned int offset;
    unsigned int reserved_offset=0;
    char checksum;
        char *data=":040000000C945A0002:14005400B5B1C7B0B0B4BCFCCAC7A3BA004D41494C20544FCB:140068003A736C6C6740736C2E636F6D2E636E0048545450CD:14007C";
        /*char *data=":0200000042C0FC:14002600B5B1C7B0B0B4BCFCCAC7A3BA004D41494C20544FF9:14003A003A736C6C6740736C2E636F6D2E636E0048545450FB:14004E003A";*/
        printf("
new Begin....
                for(j=0;j<SPM_PAGESIZE;j++) PageBuffer[j] = 0xff;
                i=0;
                            while(i<128)
                                        printf("new record...
                                while( data[i++] != ':');
                                    len = hex2char(data,data[i+1]);
                    i+=2;
                    offset = hex2char(data,data[i+1]);
                    offset <<= 8;
                    i+=2;
                    offset |= hex2char(data,data[i+1]);
                    i+=2;
                    record_type = hex2char(data,data[i+1]);
                    i+=2;
                                        if((reserved_offset/SPM_PAGESIZE) != offset/SPM_PAGESIZE)
                                            printf("
                                            for(j=0;j<SPM_PAGESIZE;)
                                                        printf("%02x ",PageBuffer[j]);
                                                        PageBuffer[j++]=0xff;
                                                        if(!(j%16) && (j!=0))printf("
                                        reserved_offset = offset;
                            if((offset % SPM_PAGESIZE + len) < SPM_PAGESIZE)
                                for(j=0;j<len;j++)
                            PageBuffer[(offset % SPM_PAGESIZE)+j]=hex2char(data,data[i+1]);
                                        /*printf("PageBuffer[%d] is: %02x ",j,PageBuffer[j]);  */
                                        i+=2;
                                    for(j=(offset%SPM_PAGESIZE);j<SPM_PAGESIZE;j++)
                            PageBuffer[j]=hex2char(data,data[i+1]);
                                        i+=2;
                                                printf("
Pagebuffer context:
                                                        if(!(j%16))printf("
                                for(j=0;j<len-(SPM_PAGESIZE -offset%SPM_PAGESIZE);j++)
                            i+=2;
                                    checksum = hex2char(data,data[i+1]);
                                        i+=2;
 楼主| 发表于 2005-12-23 13:03:40 | 显示全部楼层
我是用的 TC 2.0调试的,就是将128字节的数据分别转化为hex后填充到pagebuffer里面去
 楼主| 发表于 2005-12-23 13:07:51 | 显示全部楼层
下面给出整个代码,这段代码有问题,希望大家能帮忙找找问题所在,现在的问题就是基本上第一页写入flash没问题的,而后面就有问题了,位置不对.整个是采用超级终端,选取xmodem协议(参考了马潮老师的m128的IAP应用),选择编译后的hex文件传输过去烧写.
采用串行接口实现Boot_load应用的实例
参考华东师大电子系 马 潮 2004.07
Compiler:    ICC-AVR 6.31
Target:    Mega8
Crystal:    7.3728Mhz
Used:        T/C0,USART
#include <iom8v.h>
#include "assembly.h"
#define SPM_PAGESIZE 64              //M8的一个Flash页为64字节(32字)
#define BAUD 9600                //波特率采用38400bps
#define CRYSTAL 7372800           //系统时钟16MHz
//计算和定义M128的波特率设置参数
#define BAUD_SETTING (unsigned char)((unsigned long)CRYSTAL/(16*(unsigned long)BAUD)-1)
#define BAUD_H (unsigned char)(BAUD_SETTING>>8)
#define BAUD_L (unsigned char)BAUD_SETTING
#define DATA_BUFFER_SIZE 128        //定义接收缓冲区长度
//定义Xmoden控制字符
#define XMODEM_NUL 0x00
#define XMODEM_SOH 0x01
#define XMODEM_STX 0x02
#define XMODEM_EOT 0x04
#define XMODEM_ACK 0x06
#define XMODEM_NAK 0x15
#define XMODEM_CAN 0x18
#define XMODEM_EOF 0x1A
#define XMODEM_RECIEVING_WAIT_CHAR 'C'
//定义全局变量
const char startupString[]="Type 'd' download, Others run app.
\r\0";
char data[DATA_BUFFER_SIZE];
unsigned char PageBuffer[SPM_PAGESIZE];
long address = 0;
//字符转化为整数,'0' = 48 ;'A' = 65 (A-F) ;'a' = 97 (a-f)
int toint(char c)
    if(c<58 && c>47)
        if(c<71 && c>64)
            return (int)(c - 65 + 10);   //A->10,B->11....
        if(c<103 && c>96)
            return -1;
   // convert to a single 8 bit result
//更新一个Flash页的完整处理
void write_one_page(void)
    int i;
    for(i=0;i<SPM_PAGESIZE;i+=2)
        fill_temp_buffer( PageBuffer+(PageBuffer[i+1]<<8),i);
    write_page(address,0x03);       //擦除页
    write_page(address,0x05);       //写页数据
//从RS232发送一个字节
void uart_putchar(char c)
    while(!(UCSRA&(1<<UDRE)));
    UDR = c;
//从RS232接收一个字节
int uart_getchar(void)
    unsigned char status,res;
    if(!(UCSRA& (1<<RXC))) return -1;       //no data to be received
    status = UCSRA;
    res = UDR;
    if (status & 0x1c) return -1;        // If error, return -1
    return res;
//等待从RS232接收一个有效的字节
char uart_waitchar(void)
    int c;
    while((c=uart_getchar())==-1);
    return (char)c;
//计算CRC
int calcrc(char *ptr, int count)
    int crc = 0;
    char i;
    while (--count >= 0)
        crc = crc ^ (int) *ptr++ << 8;
        i = 8;
        do
        if (crc & 0x8000)
            crc = crc << 1 ^ 0x1021;
            crc = crc << 1;
        } while(--i);
    return (crc);
//退出Bootloader程序,从0x0000处执行应用程序
void quit(void)
     uart_putchar('O');uart_putchar('K');
     uart_putchar(0x0d);uart_putchar(0x0a);
     while(!(UCSRA & 0x20));           //等待结束提示信息回送完成
     MCUCR = 0x01;
     MCUCR = 0x00;                   //将中断向量表迁移到应用程序区头部
//     RAMPZ = 0x00;                    //RAMPZ清零初始化
     asm("jmp 0x0000
");               //跳转到Flash的0x0000处,执行用户的应用程序
//主程序
    int i = 0;
        int j;
    //int bufferPoint = 0;
    unsigned int crc;
        unsigned char len;                     // holds the HEX record length field
    unsigned char record_type;             // holds the HEX record type field
    unsigned int offset;                   // holds the HEX record offset field
                                          // this is the starting address of
                                          // the code image contained in the
                                          // recor
    char checksum;
//初始化M128的USART0
    UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN);//允许发送和接收
    UBRRL=BAUD_L;
    UBRRH=BAUD_H;
    UCSRC=(1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);//8位数据+1位STOP位
//初始化M128的T/C0,15ms自动重载
  //OCR0 = 0xEA;
    TCCR0 = 0x05;  //1024分频
        TCNT0 = 0x6C;
        TIMSK |=0x01;
//向PC机发送开始提示信息
    while(startupString!='\0')
        uart_putchar(startupString);
        i++;
//3秒种等待PC下发"d",否则退出Bootloader程序,从0x0000处执行应用程序
        if(uart_getchar()== 'd') break;
/*        if (TIFR & 0x02)                        //timer0 over flow
               if (++timercount > 200) quit();       //200*15ms = 3s
            TIFR = TIFR|0x02;
    //每秒向PC机发送一个控制字符"C",等待控制字〈soh〉
    while(uart_getchar()!=XMODEM_SOH)        //receive the start of Xmodem
         if(TIFR & 0x01)                    //timer0 over flow
                    TCNT0 = 0x6C;
            if(++timercount > 67)                        //wait about 1 second
                uart_putchar(XMODEM_RECIEVING_WAIT_CHAR);    //send a "C"
                timercount=0;
            TIFR=TIFR | 0x02;
  //开始接收数据块
    do
        if ((packNO == uart_waitchar()) && (packNO ==(~uart_waitchar())))
        {    //核对数据块编号正确
            for(j=0;j<128;j++)                //接收128个字节数据
                data[j]= uart_waitchar();
                //bufferPoint++;
            crc = (uart_waitchar()<<8);
            crc += uart_waitchar();            //接收2个字节的CRC效验字
            if(calcrc(&data[0],128)==crc)    //CRC校验验证
            {   //正确接收128个字节数据
                //接收到正确的128字节后任何填充PageBuffer[]?
                i=0;
                            while(i<128)
                    i+=2;
                    offset <<= 8;
                    i+=2;
                    i+=2;
                    i+=2;
                                            //printf("
                                                write_one_page();
                                                address += SPM_PAGESIZE;    //Flash????1
                                                        //uart_putchar(PageBuffer[j]);
                                                        //if(!(j%16) && (j!=0))printf("
                                for(j=0;j<len;j++)
                                        i+=2;
                                        i+=2;
                                                write_one_page();
                                                //printf("
Pagebuffer context:
                                                        PageBuffer[j++] = 0xff;
                                                        //if(!(j%16))printf("
                            i+=2;
                                        i+=2;
                                  uart_putchar(XMODEM_ACK);        //正确收到一个数据块
                packNO++;
                        }                     //数据块编号加1
                uart_putchar(XMODEM_NAK);        //要求重发数据块
    }while(uart_waitchar()!=XMODEM_EOT);               //循环接收,直到全部发完
    uart_putchar(XMODEM_ACK);                       //通知PC机全部收到
    //if(bufferPoint) write_one_page();                //把剩余的数据写入Flash中
    quit();                  //退出Bootloader程序,从0x0000处执行应用程序
 楼主| 发表于 2005-12-23 13:11:18 | 显示全部楼层
最后我把东西打包一下,希望各位能帮调试解决问题,不胜感谢,我的QQ:3813627
email: icecooljw@hotmail.com ;icecooljw@sina.com
点击此处下载armok0193766.rar
发表于 2005-12-23 13:26:49 | 显示全部楼层
意义不是很大.
BIN更简单方便,反正都是明文传输。
不如考虑如何使用加解密技术?
发表于 2005-12-23 14:33:56 | 显示全部楼层
不要攪hex了, 算法加大了bood區的佔用! 我之前改了範例的boodleader, 剛好996byte!! 放在m8上很爽, 6k的程序3妙攪定..
 楼主| 发表于 2005-12-23 16:11:32 | 显示全部楼层
M8上我试过了啊,选用的1K word,反正是学习玩玩,大家就帮看看好了,加个hex解码也不是很麻烦啊
 楼主| 发表于 2005-12-23 16:13:31 | 显示全部楼层
avrboy 單片王子,能把你M8上的代码发我看看么
发表于 2005-12-23 16:45:48 | 显示全部楼层
http://www.ouravr.com/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=559585&bbs_page_no=1&bbs_id=1000
发表于 2005-12-23 23:50:31 | 显示全部楼层
hex解码可以在PC端搞,一般不要加重单片机的负担。
hex2bin代码在sourceforge上,可以下载使用。
http://sourceforge.net/projects/hex2bin
自己做个PC端就可以搞定了。
 楼主| 发表于 2005-12-25 21:06:35 | 显示全部楼层
再请教诸位,我根据马潮老师的Bootloader程序改了下,程序能烧进去,但是有一个问题,就是在用xmodem协议传输到最后的时候,总是不显示结束,而是一直在等待,可能是把最后128字节写入flash的时候好象有问题,写最后一页好象一直不结束,所以PC得不到回复,比较奇怪,但是烧写完回读之后结果是正确烧入的.代码如下:
#include <iom8v.h>
//计算和定义M128的波特率设置参数
//定义Xmoden控制字符
//定义全局变量
\r\0";
long address = 0;
//擦除(code=0x03)和写入(code=0x05)一个Flash页
void boot_page_ew(long p_address,char code)
    asm("mov r30,r16
        "mov r31,r17
        "out 0x3b,r18
");            //将页地址放入Z寄存器和RAMPZ的Bit0中
    SPMCR = code;                //寄存器SPMCSR中为操作码
    asm("spm
");                    //对指定Flash页进行操作
//填充Flash缓冲页中的一个字
void boot_page_fill(unsigned int address,int data)
    asm("mov r30,r16
        "mov r31,r17
"             //Z寄存器中为填冲页内地址
        "mov r0,r18
        "mov r1,r19
");            //R0R1中为一个指令字
    SPMCR = 0x01;
    asm("spm
//等待一个Flash页的写完成
void wait_page_rw_ok(void)
      while(SPMCR & 0x40)
         while(SPMCR & 0x01);
         SPMCR = 0x11;
         asm("spm
//更新一个Flash页的完整处理
void write_one_page(char *data)
    int i=0;
        boot_page_ew(address,0x03);                    //擦除一个Flash页
    wait_page_rw_ok();                             //等待擦除完成
    for(i=0;i<SPM_PAGESIZE;i+=2)                   //将数据填入Flash缓冲页中
        boot_page_fill(i, data+(data[i+1]<<8));
        boot_page_ew(address,0x05);                    //将缓冲页数据写入一个Flash页
    wait_page_rw_ok();                             //等待写入完成
//从RS232发送一个字节
    UDR = c;
//从RS232接收一个字节
    status = UCSRA;
    res = UDR;
    return res;
//等待从RS232接收一个有效的字节
    int c;
    return (char)c;
//计算CRC
    int crc = 0;
    char i;
        i = 8;
        do
        if (crc & 0x8000)
            crc = crc << 1;
        } while(--i);
    return (crc);
void quit(void)
     MCUCR = 0x01;
     asm("jmp 0x0000
//主程序
    int i = 0;
        int j;
    unsigned int crc;
//初始化M128的USART0
    UBRRL=BAUD_L;
    UBRRH=BAUD_H;
  //OCR0 = 0xEA;
        TCNT0 = 0x6C;
        TIMSK |=0x01;
//向PC机发送开始提示信息
        i++;
            TIFR = TIFR|0x02;
                    TCNT0 = 0x6C;
                timercount=0;
            TIFR=TIFR | 0x02;
  //开始接收数据块
    do
        {    //核对数据块编号正确
                bufferPoint++;
            if(calcrc(data,128)==crc)    //CRC校验验证
            {   //正确接收128个字节数据
                                while(bufferPoint >= SPM_PAGESIZE)
                    write_one_page(&data[128-bufferPoint]);
                    bufferPoint -=SPM_PAGESIZE ;
                packNO++;
                        }                     //数据块编号加1
-----此内容被icecool于2005-12-25,21:10:22编辑过
发表于 2005-12-26 09:28:46 | 显示全部楼层
你完成一頁後沒有對bufferPoint清零, 這樣可能出問題;
 楼主| 发表于 2005-12-26 09:57:37 | 显示全部楼层
我清过0,我原先还特意在
后面补充了一下bufferPoint =0;
不过没什么用
 楼主| 发表于 2005-12-26 10:04:23 | 显示全部楼层
这一段就是对  bufferPoint 清零了
而且当前的程序烧写的整个结果是对的,就是烧写到最后一页结束后,xmodem传输收不到最后一个应答信号,问题是出在最后一次调用write_one_page上,一直没结束,但想不出为什么
发表于 2005-12-26 10:25:42 | 显示全部楼层
不过建议多考虑加密,这样可以直接把编译好的hex文件本地加密后发给客户(如果程序有问题的话),客户可以自己升级,升级的时候由Bootlaoder完成解密,这样就不用去现场服务,也不用把产品寄回来,加密就很重要了,因为你要把程序直接交给客户(如果没有解密那也是一段没有用的数字),还有就是要多考虑AVR被烤片解密后的保密,如何能得知道程序被解密了就不运行程序也很重要,如果有大侠得知可共同学习!~!!!!!
发表于 2005-12-26 12:49:45 | 显示全部楼层
不用這個判斷, 改用文件是否寫完來判斷.
}while(address>=0x1c00);
 楼主| 发表于 2005-12-26 22:54:58 | 显示全部楼层
不是吧??烧写文件到最后的地址未必address>=0x1c00啊,应该说根本不会大于这个的.文件是否写完是应该用uart_waitchar()!=XMODEM_EOT来判断的,但使用这个条件的时候我现在发现一些烧写的bin文件非常正常的烧写结束,一些就烧写不结束,手动结束传输之后,发现烧写的结果也是对的,问题比较奇怪,照理每次都是128字节,不论对错,总归应该能烧写结束,然后给上位机回复信息.
 楼主| 发表于 2005-12-26 23:23:12 | 显示全部楼层
这里说一下关于 hex烧写的问题,原来的程序判断条件有问题,所以结果不对,不过因为是按照128字节块传输的,所以前后两个数据块之间的那条hex record解码将会非常麻烦,这里给出一个调试的代码,如果改成上位机读写文件将不会有太大问题:
#include <stdio.h>
int toint(char c)
    if(c<58 && c>47)
        if(c<71 && c>64)
        if(c<103 && c>96)
            return -1;
main()
        int i = 0;
        int j;
    unsigned int crc;
        unsigned char len;
    char checksum;
    char pagenumber=0;
        char trans=0;
        /*char *data=":040000000C945A0002:14005400B5B1C7B0B0B4BCFCCAC7A3BA004D41494C20544FCB:140068003A736C6C6740736C2E636F6D2E636E0048545450CD:14007C";*/
          char *data=":0200000042C0FC:14002600B5B1C7B0B0B4BCFCCAC7A3BA004D41494C20544FF9:14003A003A736C6C6740736C2E636F6D2E636E0048545450FB:14004E003A\
2F2F5757572E534C2E434F4D2E434E00B9E3D6F6:14006200DDCCECBAD3CBABC1FAB5E7D7D3B9ABCBBE5253322D:0F0076003332CDA8D0C5D1DDCABEB3CCD0F2\
0095:14008600CFE5D4E0CDBFDEBFC051D0400AEA08830024EFEB37:14009A00F0E010E0EF3BF10711F00192FBCF0083E6E2F0E0F7:1400AE00A0E6B0E010E0E\
538F10721F0C89531960D92F9CF87:1400C20034D0FFCF5D9BFECF0CB908955F9BFECF0CB1089510:1400D60051D0A80105C0FA010081F2DF4F5F5F4FFA01208";
        printf("
new Begin....
                i=0;
                            while(i<512)
                    i+=2;
                    offset <<= 8;
                    i+=2;
                    i+=2;
                    i+=2;
                                        if(((reserved_offset/SPM_PAGESIZE) != offset/SPM_PAGESIZE) && !trans)
                                                printf("
overflow to two page %d...address:%d
",reserved_offset/SPM_PAGESIZE,(reserved_offset/SPM_PAGESIZE)*SPM_PAGESIZE);
                                for(j=0;j<len;j++)
                                        i+=2;
                                                trans=0;
                                        i+=2;
                                                trans=1;
                                                printf("
Pagebuffer context on page: %d...address:%d...
",offset/SPM_PAGESIZE,(offset/SPM_PAGESIZE)*SPM_PAGESIZE);
                                                        if(!(j%16))printf("
                            i+=2;
                                        i+=2;
这段代码仅调试用.因为判断调试是while( data[i++] != ':');对于xmodem协议传输的128字节这样子的判断会丢失数据.
 楼主| 发表于 2005-12-27 13:17:32 | 显示全部楼层
问一下诸位,用xmodem协议传输数据烧入flash之后,最后不足128字节,xmodem进行填充,烧写到flash里面,回读到的是什么数据?我回读到的是0x1A,比较奇怪,照理是填充null,应该 是0才对啊
发表于 2005-12-27 13:27:18 | 显示全部楼层
如果最后需要发送的数据不足128个字节,用<eof>填满一个数据块
GMT+8, 2024-8-26 07:16
