发表于 2015-4-3 09:02:46
你这情况我想了一会儿,感觉找到了他姐的裙子:
一般芯片的复位是双向的,如下:
这个手册的截图也指出了这一点,再看看手册关于复位的描述:
8.3 Reset Controller
The Reset Controller is based on two Power-on-Reset cells, one on VDDBU and one on VDDCORE.
The Reset Controller is capable to return to the software the source of the last reset, either a general reset (VDDBU rising), a wake-up reset (VDDCORE rising), a software reset, a user reset or a watchdog reset.
The Reset Controller controls the internal resets of the system and the NRST pin output. It is capable to shape a reset signal for the external devices, simplifying to a minimum connection of a push-button on the NRST pin to implement a manual reset.
The configuration of the Reset Controller is saved as supplied on VDDBU.
复位控制器基于两个上电复位的单元,一个在 VDDBU 域,一个在 VDDCORE 域。
复位控制器能够给软件返回最后(或上一次)的复位源,一个常规的复位(VDDBU 上电)、一个唤醒复位(VDDCORE 上电)、一个软件复位、一个用户复位或看门狗复位。
复位控制器控制系统的内部复位并从 NRST 引脚输出。复位控制器能够捕捉外部设备提供的复位信号,比如来自按钮的手动复位信号。
(这句估计是复位控制器受 VDDBU 轨的支配的意思,嘛蛋这英文写的)
没看懂我想说什么是吧?你妹的我看了手册半天,终于想通了,你的情景是 插了 USB,请你检查下 插了 USB 后他喵的是不是 VDDBU 就一直给电了?在那之前是不是板子是通电的? |
