发表于 2015-3-24 20:25:26
就是TCP协议 连接 主域名, 连上后, 发送 HTTP头信息(包含防问的网址URL, 以及COOKIE, 提交的表单参数后), 发送完头信息后, 接着提交 文件数据即可
抓包工具, 看 ID为 15229, 15299 这两个 包 就知道了.
贴上一段 以前 DELPHI写的函数, 用于 下载的, 其实 你要上传的, 实现方法类似, 了解一个方向就知道了
Function TFrmMain.Download(ServerFileName, LocalFileName, ProxyHost, ProxyPort, ProxyUser, ProxyPass: String; IsProxy: Boolean): Boolean;
Var
Header: String;
Buf: Array[0..4095] Of byte;
Rec: Longint;
FF: File;
Cmd: String; //这一行的内容
Reclen, Real_Reclen: Longint; //服务器返回的长度;实际已经收到的长度
Total: Longint; //数据总长
SerAddr: String; //服务器地址
ServerFile: String; //服务器端文件
DownPos: Longint; //上次下载的位置
IsRec: Boolean; //是否可以接收
ServerPort: Integer;
Begin
Try
result := false;
IsRec := false;
IsStop := false;
//创建保存到本地下载的文件,
AssignFile(FF, LocalFileName);
If FileExists(LocalFileName) = true Then
Begin
Reset(FF, 1);
DownPos := FileSize(FF);
End
Else
Begin
Rewrite(FF, 1);
DownPos := 0;
End;
Seek(FF, DownPos);
//连接网站服务器
CS.Active := false;
If IsProxy Then
Begin
CS.Host := GetHost(ProxyHost, ServerPort);
CS.Port := StrToInt(ProxyPort);
End
Else
Begin
CS.Host := GetHost(ServerFileName, ServerPort);
CS.Port := ServerPort;
End;
CS.ClientType := ctBlocking;
//获取访问的 网址, 即下载文件的URL
SerAddr := GetHost(ServerFileName, ServerPort);
ServerFile := GetFile(ServerFileName);
//发送HTTP头信息给服务器, 查询待下载文件大文件大小
CS.Active := true;
Header := '';
If IsProxy Then
Begin
Header := Header + 'HEAD Http://' + SerAddr + ':' + IntToStr(ServerPort) + '/' + ServerFile + ' HTTP/1.0' + #13#10;
If ProxyUser <> '' Then Header := Header + 'Proxy-Authorization: Basic ' + Base64EnCodeStr(ProxyUser + ':' + ProxyPass) + #13#10;
End
Else Header := Header + 'HEAD /' + ServerFile + ' HTTP/1.1' + #13#10;
Header := Header + 'Pragma: no-cache' + #13#10;
Header := Header + 'Cache-Control: no-cache' + #13#10;
Header := Header + 'User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)' + #13#10;
Header := Header + 'Host: ' + SerAddr + ':' + IntToStr(ServerPort) + #13#10;
If IsProxy Then Header := Header + 'Proxy-Connection: Keep-Alive' + #13#10 Else Header := Header + 'Connection: Keep-Alive' + #13#10;
Header := Header + #13#10;
CS.Socket.SendText(Header);
//服务器返回 待下载文件的文件大小.
Total := 0;
While CS.Active = true Do
Begin
If IsStop = true Then Break;
Cmd := SocketRec(CS.Socket, 60 * 1000);
If Pos(LowerCase('Content-Length: '), LowerCase(Cmd)) = 1 Then Total := StrToInt(Trim(Copy(Cmd, Length('Content-Length: ') + 1, Length(Cmd))));
If Cmd = #13#10 Then Break;
application.ProcessMessages;
End;
//获取下载文件数据
CS.Active := false;
CS.Active := true;
Header := '';
If IsProxy Then
Begin
Header := Header + 'GET Http://' + SerAddr + ':' + IntToStr(ServerPort) + '/' + ServerFile + ' HTTP/1.0' + #13#10;
End
Else Header := Header + 'GET /' + ServerFile + ' HTTP/1.1' + #13#10;
Header := Header + 'Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, */*' + #13#10;
Header := Header + 'RANGE: bytes=' + IntToStr(DownPos) + '-' + #13#10;
//返回待下载文件大小.
Reclen := 0;
Begin
If Pos(LowerCase('Content-Range:'), LowerCase(Cmd)) = 1 Then IsRec := true;
If Pos(LowerCase('Content-Length: '), LowerCase(Cmd)) = 1 Then Reclen := StrToInt(Trim(Copy(Cmd, Length('Content-Length: ') + 1, Length(Cmd))));
End;
//跟着 开始接收服务器发过来的文件数据..
Real_Reclen := 0;
Begin //判断是否下载完成
If IsRec = false Then Break;
If FileSize(FF) >= Total Then
Begin
result := true;
Break;
End;
//接收文件数据
ZeroMemory(@Buf, SizeOf(Buf));
Rec := CS.Socket.ReceiveBuf(Buf, SizeOf(Buf));
//判断是否下载完成
If Real_Reclen >= Reclen Then
Begin
//文件已经下载完毕
result := true;
Break;
End;
//判断是否下载完成
If DownPos = Reclen Then
Begin
//文件已经下载完毕
result := true;
Break;
End;
//写入到文件
BlockWrite(FF, Buf, Rec);
Real_Reclen := Real_Reclen + Rec;
//显示下载进度
Progress(Real_Reclen, Reclen);
End;
CloseFile(FF);
CS.Active := false;
Except
CloseFile(FF);
result := false;
End;
End; |
