功能概述
高性能低功耗 8 位 LGT8XM 内核
高级 RISC 构架
131 条指令, 80%以上为单周期执行
32x8 个通用工作寄存器
16MHz 工作时最高可达 16MIPS 的执行效率
内部单周期乘法器(8x8)
非易失程序与数据存储空间
4K/8K/16K/32Kbytes 片上可在线编程 FLASH 程序存储器
512/1K/1K/2Kbytes 内部 SRAM
可编程 E2PROM 模拟接口,支持字节访问
全新的程序加密算法,保证用户代码安全
外设控制器
两个具有独立预分频器的 8 位定时器,支持比较输出模式
一个具有独立预分频器的 16 为定时器,支持输入俘获和比较输出
内部 32KHz 可校准 RC 振荡器实现实时计数器功能
最多可支持 6 路 PWM 输出, 可编程死区控制
8 通道 12 位高速模数转换器(ADC)
两路模拟比较器(AC),支持来自 ADC 输入通道的扩展
两路固定增益运算放大器(OPA), 可作为 ADC/AC 的前端输入
内部 1.25V/2.56V ±1%可校准参考电压源
两路 8 位 DAC,可用于产生参考电压源
可编程看门狗定时器(WDT)
可编程同步/异步串行接口(USART)
同步外设接口(SPI), 可编程主/从工作模式
可编程双线串行接口(TWI), 兼容 I2C 主从模式
特殊处理器功能
SWD 双线调试/量产接口
外部中断源与 I/O 电平变化中断支持
内置上电复位电路(POR)与 3 级低电压检测电路(LVD)
内置 1%可校准 32MHz RC 振荡器
内置 1%可校准 32KHz RC 振荡器
外部支持 32.768KHz 以及 400K~20MHz 晶振输入
I/O 与封装
QFP32L (最多可提供 30 个 I/O)
SSOP28/24/20/16
工作环境
工作电压: 1.8V ~ 5.5V
工作频率: 0 ~ 20MHz
工作温度: -40C ~ +85C
HBM ESD: 4000V+
