回复: 16
【转载分享】MAPS四色板开发套件之MAPS-K64控制板上手
发表于 2015-3-18 13:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖地址:http://www.eeboard.com/evaluation/maps-k64/
在如今电子行业混的工程师中,几乎没有人不知道ARM的。尤其在移动处理器以及嵌入式领域,ARM生态圈覆盖程度庞大到足以”令人发指“的地步,即便是全球那些知名的半导体商,也或多或少会推出一些基于ARM架构的产品,甚至说,更进一步,推出一整套基于ARM架构的、带有自家平台特色的开发板系列。这样做的原因很简单:其一是ARM 生态圈广,工程师队伍庞大,产品容易得到认可;二则是”将计就计“,既然打不破ARM架构的垄断地位,那么在基于本身庞大的ARM生态圈上建立具有自家特色的小生态圈平台系统,比如说飞思卡尔的Freedom平台、Atmel 的Xplained Pro平台、意法半导体的Nucleo系列平台等,这样,不仅可以借势,又能充分发挥自身产品优势,何乐而不为呢?
最近,飞思卡尔更是百尺竿头更进一步,联合万利推出了一套可以说是与时俱进的MAPS四色板开发套件,既可以用于评估开发所有飞思卡尔的MCU产品,有能用于兼容目前飞思卡尔的Freedom开发板、Arduino UNO扩展接口开发板等,具有低成本、扩展性强、易于移植等特点。那么问题来了,为什么会叫MAPS四色板呢?
飞思卡尔MAPS四色板整套开发板套件包含了MCU主板、通用外设板、专业应用板、桥接扩展板,如下图所示,每种板卡一种颜色,顾名思义,这就是四色的由来,而MAPS正是取这四种扩展板的开头首字母组成的一个命名。
简单的了解了下MAPS四色板,不妨先一起来看看实物到底如何的?爱板网在第一时间拿到了这套开发套件,不
过有些遗憾的是只有MCU主板与通用外设板,如下图所示
3个独立的盒子中,除了MCU主板与通用外设板外,还有一个盒子内是一根USB线以及一根串口线。
飞思卡尔MAPS四色板的MCU主板单独命名为MAPS-K64,顾名思义,板载的主要微控制器是采用飞思卡尔的K64系列,不过,第一眼我们并没有发现这颗微控制器的存在,板卡正面看起来很简洁,仅有一些外设接口。
MAPS-K64板卡的背面更简单了,什么都没。
 楼主| 发表于 2015-3-18 13:40:55 | 显示全部楼层
仔细观察才发现,板载的电子元件原来都“躲"在了屏幕下方,取下屏幕后总算得见整个板卡的庐山真面目。
MAPS-K64主控板卡给人的印象还是十分简洁的,板载资源很少,微控制器的功能大部分还是靠排针座引出:
飞思卡尔K64微控制器,Cortex-M4处理器
一个10/100M 自适应以太网接口
Flex-bus扩展1MB PSRAM,带地址锁存器
Flex-bus扩展一个2.8英寸彩色LCD(QVGA 240x320)
一个标准2.54mm 20pin JTAG调试接口
一个全速MicroUSB Device接口(供电)
支持RTC功能,板载3.0V锂电池,给VBAT供电
排针座引出微控制器所有IO口,方便扩展
MAPS-K64主控制板最特殊的地方要数板载的CN3、CN6扩展接口(如下图所示),这两个接口采用了32pin的DIN连接器,也称为PM接口,如下图的MAPS-K64板卡,因MCU板一侧的连接器都是针状连接器,又称MPM接口,可以与带有FPM接口(如通用外设板、桥接板上的接口)的板卡连接,提供丰富的功能,这也是这套四色板套件的灵活所在。
另外有一点值得称赞下,MAPS-K64板卡虽然将微控制器所有引出的IO都放在了板卡右侧同一块区域,但并不会显得杂乱无章,具体的信号定义正如下图所标示的,分为PortA, PortB, PortC, PortD, PortE和GND六个部分。
通过PCB板上丝印,可以直观了解到该引脚对应MCU信号,譬如PortA区,丝印为24的引脚,对应K64信号为PTA24,非常容易分辨。
MK64FN1M0VLQ12微控制器
众所周知,Kinetis K系列是飞思卡尔面向性能与高集成度的一款MCU产品,MAPS-K64主控制板搭载的微控制器正是这个家族中比较高规格的一员。板载微控制器的具体型号为MK64FN1M0VLQ12,主要面向以太网以及USB应用等领域,采用LQFP144封装,大小为20mm*20mm,整体看上去非常大,如下图所示。
飞思卡尔MK64FN1M0VLQ12微控制器特性:
基于ARM Cortex-M4处理器,120MHz主频,集成DSP指令、FPU单元
集成1MB Flash、256KB SRAM、128KB FlexNVM、4KB FlexRAM,FlexBus接口用于连接外部存储器
两个16位SAR ADC、两个12位DAC、3个模拟比较器、内部参考电压
8两个8通道定时器(PWM/电机控制),两个两通道定时器、实时时钟等
10/100 M以太网MAC、CAN、USB OTG(支持无晶振USB设计)
3个SPI模块、3个I2C模块、6个UART模块、SDHC接口、I2S模块,最大支持100个GPIOs口
多种低功耗模式,工作电压:1.71~3.6V
 楼主| 发表于 2015-3-18 13:44:48 | 显示全部楼层
以MK64FN1M0VLQ12微控制器的特点来看,主要可以分为3个点,一个是以太网功能,它提供看了带硬件时间戳功能的IEEE 1588以太网MAC(10/100M),为实时工业控制提供高精度时钟同步;第二点则是,MCU内部集成了48MHz的振荡器,使之具备免晶振的USB功能设计,第三点就属它的低功耗了:
工作功耗最低可低至250uA/MHz(如下表中所示)
静态功耗5.8uA,5us的唤醒时间
最低功耗可低至339nA
综合这三点来看,MK64FN1M0VLQ12微控制器主要面向那些价格敏感又需要低功耗的以USB、以太网连接的应用为主的领域。
MAPS-K64上电
通过MicroUSB线就能给MAPS-K64主控制板供电,如下图所示,板卡上电后会执行内置的出厂程序,LCD呈现飞思卡尔公司的Logo。
如果要对主控制板直接开发,我们需要借助第三方的仿真工具,如ULINK2、JLINK等工具,比如下图就是借助ULINK2仿真工具对板卡实现下载调试。
不过,MAPS四色板开发套件既然是一个完整的易用的开发平台,当然也可以在无需借助第三方调试工具对板卡进行开发,比如下图所示的那样,主控制板MAPS-K64通过通用外设板(MAPS-DOCK板卡)的板载调试器也可以进行开发,我们也将在后续的评测文章中更深入的来了解这套MAPS四色开发套件,尽请期待!
小结
介绍了飞思卡尔联合万利推出的最新MAPS四色板开发套件中的主控板MAPS-K64的功能以及使用情况,独具特色的板卡拼接带来丰富的功能和易于使用的优点,方便已经具备飞思卡尔Freedom平台、Ardunio UNO扩展接口平台的工程师进一步深入了解、开发板卡功能。MAPS-K64主控制板板载飞思卡尔Kinetis K64系列微控制器MK64FN1M0VLQ12,基于高性能的Cortex-M4处理器,集成了免晶振的USB控制器、10/100M以太网MAC功能等,非常适合那些实时工业控制以及低功耗的USB/以太网等相关应用领域的需求。
发表于 2015-3-18 19:42:16 | 显示全部楼层
强了,能弄一块玩玩就好了
发表于 2015-3-18 21:04:08 | 显示全部楼层
得库者得天下
 楼主| 发表于 2015-3-18 21:05:47 | 显示全部楼层
jinyi7016 发表于 2015-3-18 19:42
强了,能弄一块玩玩就好了
应该很快就会有活动了  而且现在也可以买到
发表于 2015-3-18 21:27:07 | 显示全部楼层
等 活动了,话说阿莫这儿的飞思卡你的活动还挻多的啊
发表于 2015-3-19 00:29:17 | 显示全部楼层
好板子,口水
发表于 2015-3-19 09:49:33 | 显示全部楼层
好板子,等活动.
发表于 2015-3-19 10:43:48 | 显示全部楼层
我拿到的还是清一色蓝色板子   现在出来的看来是四色板了
 楼主| 发表于 2015-3-19 11:10:01 | 显示全部楼层
蓝色的板子应该是前期做活动的DKKL64 和MAPS不一样
发表于 2015-3-19 13:19:58 | 显示全部楼层
前期的MAPS都是蓝色的。总共出了200多套,算是首批用户之一吧
发表于 2015-4-8 14:18:17 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的经验分享 !
发表于 2016-3-1 09:03:18 | 显示全部楼层
我们公司的也马上到了,刚从代理商哪里定的货
发表于 2016-3-20 19:34:47 | 显示全部楼层
子鱼 发表于 2015-3-18 13:44
以MK64FN1M0VLQ12微控制器的特点来看,主要可以分为3个点,一个是以太网功能,它提供看了带硬件时间戳功能 ...
正在用。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-20 19:35:38 | 显示全部楼层
强了,能弄一块玩玩就好了
我有PCB,你可以DIY
发表于 2016-3-20 19:36:13 | 显示全部楼层
有库的,跟32的库有一拼
GMT+8, 2024-7-23 03:28
