最近干个活,想组建一套低成本的兼容多品牌网络摄像头(含非ONVIF协议的IPCAM)的平台,查了一下资料,方案有两种,第一种是找第三方NVR方案厂家,买他们的软件和服务器;第二种是用NAS产品自带的IPCAM管理软件,QNAP、Netgear、群晖等知名NAS厂家都提供,而且作为第三方,对多品牌不同协议的IPCAM兼容性做的不错,只是软件功能较专业的视频监控系统差一些,不过一般也够用。如果要加入数十个摄像头,这两种方案成本都不低,几万元吧,尤其是NAS厂家的软件需要买摄像头授权,比如群晖的一个摄像头授权就要300元,现在一颗普通国产网络头几百块钱也下来了,真没性价比,但是-----发现有黑群晖的方案可用,因为NAS就是台计算机装了相应的管理软件,低端的有用ARM的,现在大都用X86平台了,网上有安装破解群晖的资源,就是“黑群晖”,最新版是DSM5.1,基于DS3615XS固件的,要知道这型号NAS海淘也要大概2W块钱,而实际的硬件配置并不高,所以自己装黑群晖性价比还是不错的,研究了一番,入手DELL R710二手服务器一台,E5630*2,16G内存,单电源,3.5盘位的(2.5盘位的便宜700),没要硬盘,包邮3650,开箱图如下:
取快递的时候发现是个好大的箱子,勉强能搬动,打开后感觉这货真是太大了,家用的话太占地方,机器外观还好,里面新净,加电的时候被风扇声音吓了一跳,尼玛,喷气发动机啊!还好开机过了一会风扇转速下来就好多了,不过正常工作时噪音还是比普通电脑大多了,接下来装硬盘,开始研究装黑群,需要准备以下内容:
1、XPEnoboot镜像文件
2、Win32DiskImager,用于将上面的镜像文件写入U盘做成引导盘
3、SynologyAssistant软件
4、DSM_DS3615xs的系统安装文件
用Win32DiskImager将XPEnoboot镜像文件写入U盘,做成U盘启动盘,32M容量的盘应该就足够了,将服务器插入至少一块硬盘,然后设置成U盘启动,R710启动很慢,刚买来时默认网络启动,很烦人,进BIOS关掉。U盘引导后到这个界面:
选第一个进入即可,默认几秒钟也会自动进入,然后就是个典型的Linux启动界面:
当最底端出现DiskStation login:时,在局域网内的另一台计算机上安装SynologyAssistant软件并运行,软件会发现一台NAS服务器:
注意:我已经安装完成了,所以状态是“已就绪”,在未安装时,状态是“未安装”,在该服务器上点右键,选安装并导入pat格式的DSM_DS3615xs的系统安装文件就可以安装了,如果顺利的话一会就安装完成了,但是我在安装时提示错误代码38,经查是未安装硬盘,原来DELL的PERC 6/I阵列卡需要设置,开机根据提示按Ctrl+R进入阵列卡设置界面,鼓捣了一番,将硬盘设置成虚拟盘后,装系统就可以识别到硬盘了。安装完成后,在SynologyAssistant软件的服务器上点右键,选“联机”,就会跳转到浏览器的NAS登录界面,输入安装时设置的用户名密码就进入操作界面了:
至此安装完成,安装过程其实很简单的,就是在设置R710启动方式时费了不少时间。
文件1大家可以去XPEnology网站下载最新版本的,我下的是XPEnoboot_DS3615xs_5.1-5022.3,网站会有一些更新,主要是增加硬件驱动以及修复Bug。文件2Win32DiskImager网上也很多,文件3、4大家去群晖网站下载就行了。
