用89S52单片机写了个驱动1602液晶显示输入数字程序,大家看看如何简化if部分代码。如果需要输入数字10位以上,if代码会很长,
是否必须这样写?另一个问题,想把显示的数字读出来放到一个数组里供其他函数调用,这部分还没有思路。也不知如何写?
这个程序运行是这样的。初次加电,1602液晶第1行显示“please input dat”,第2行首列显示数字1。有两个按键,SW1移动光标,SW2
调数字。本程序是4位数字输入。
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
#define lcd_DO P2
uchar code TAB[]={"1234567890"};
uchar code TAB1[]={"please-input-dat"};
sbit SW1=P0^0;
sbit SW2=P0^1;
sbit lcdrs=P3^7;
sbit lcdrw=P3^6;
sbit lcden=P3^5;
void delay(); //延时
void write_com(); //写命令
void write_data();//写数据
void lcd_init(); //lcd初始化
void main();
void delay(uchar z) //延时
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--);
for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com) //写命令
lcdrw=0;
lcdrs=0;
delay(5);
P2=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_data(uchar date) //写数据
lcdrw=0;
lcdrs=1;
delay(5);
P2=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
lcd_init() //lcd初始化
write_com(0x38);//两行显示
write_com(0x0c);//开显示不显示光标
write_com(0x01);//清屏
void main()
uchar a=0;
uchar n=0;
uchar k=0;//光标
lcd_init();
SW1=SW2=1;
write_com(0x80); //第1行1列
for(n=0;n<16;n++)
write_data(TAB1[n]);
write_com(0x80+0x40);//第2行第1列
write_data(TAB[a]);
if(SW1==0)
k++;
delay(10);
if(SW1==0)
if(k==1)
while(!SW1);
write_com(0x0f);
if(k==2)
while(!SW1);
write_com(0x80+0x40+1);//第2行第2列
write_com(0x0f);
if(k==3)
while(!SW1);
write_com(0x80+0x40+2);//第2行第3列
write_com(0x0f);
if(k==4)
while(!SW1);
write_com(0x80+0x40+3);//第2行第4列
write_com(0x0f);
if(k==5)
while(!SW1);
k=0;
write_com(0x0c);//光标关闭
if(k==1)
if(SW2==0)
delay(10);
if(SW2==0)
while(!SW2);
a=(a<9)?a+1:0;//若i小于9则a=a++,若a>=9则清除为0
write_com(0x80+0x40);//在d第2行第1列位置写入新数据
write_data(TAB[a]);
if(k==2)
if(SW2==0)
delay(10);
if(SW2==0)
while(!SW2);
write_com(0x80+0x40+1);//在第2行第2列位置写入新数据
write_data(TAB[a]);
if(k==3)
if(SW2==0)
delay(10);
if(SW2==0)
while(!SW2);
write_com(0x80+0x40+2);//在d第2行第3列位置写入新数据
write_data(TAB[a]);
if(k==4)
if(SW2==0)
delay(10);
if(SW2==0)
while(!SW2);
write_com(0x80+0x40+3);//在d第2行第4列位置写入新数据
write_data(TAB[a]);
