发表于 2015-3-2 16:19:39
Source Insight配置WinAVR的具體步驟
1.選擇Options->Custom Commands
a. 點擊ADD按紐,在Command: 內寫入編譯器名,如WinAVR Compile
b. 在Run: 內寫入命令make clean;make all;
c. 千萬不要在Dir加目錄,我試過了,make clern;make all;都不能通過.
d. 在Output複選lconic Window和Capture Putput.
e. 在Control單選Save Files First.
f. 在Source Links in Output選Parse Links in Output,Pattern自動顯示^\([a-zA-Z].*\)(\([0-9][0-9]*\)).* 改为 ^\([a-zA-Z].*\):\([0-9][0-9]*\):
再選中Pattern:的File,then Line.
點擊Close完成第1步設置.
2.選擇Options->Menu Assignments
a. 在Command:下拉列表欄中選中步驟1建立的WinAVR Compile.
b. 在Menu:下拉列表欄選中Work
c. 點擊Inset使Menu Contents下拉列表欄中顯示WinAVR Compile |
