回复: 6
又来寻求帮助了,直流电机限位
发表于 2015-2-4 17:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电机的限位
有多少方法
1.机械限位,靠机械结构强制限位
2 .限位开关,用轻触开关或者非接触开关限位,当运行到指定位置时进行限位动作
3. 当有机械限位结构时,能不能靠检测驱动电流来判断到达指定位置?
我现在想了这3个方法,1是已经有的,2尽量不考虑,因为安装不方便。3是否可行?
现在已经有一个反馈信号,就是电机运动到某一位置会有对应电压输出,用程序判断怕可靠性和速度达不到,用比较器判断然后控制继电器?
还有没有其他方法
求各位大神讲讲经验
发表于 2015-2-4 17:57:07 | 显示全部楼层
用限位、接近、霍尔、光电开关都可以,如果需要更精确定位的话用编码器,靠机械硬直挡限位如果不调速会有很大的冲击,即使调速位置也不一定准确比如中间有障碍物之类的
发表于 2015-2-5 00:33:12 | 显示全部楼层
楼上正解!运行速度高的时候第2不好使
发表于 2015-2-5 09:07:45 | 显示全部楼层
那你就用两种路径检测限位,任何一种到都动作
出20入186汤圆
发表于 2015-2-5 09:26:34 | 显示全部楼层
我拆过一个成品的IAI电缸,这个是日 产的,这个电缸中的战斗机,它的复位就是检测电流的,比如正常工作是1A电流,他复位是以0.5A复位步进电机,如果复位到某个位置检测到电流突然増大,就表示已到原点,这样好处可以省感应,但缺点是复位时不能加重负载
 楼主| 发表于 2015-2-5 11:34:31 | 显示全部楼层
yuyu87 发表于 2015-2-5 09:26
我拆过一个成品的IAI电缸,这个是日 产的,这个电缸中的战斗机,它的复位就是检测电流的,比如正常工作是1A ...
启动时,电流也比较大吧?这个还要判断怎么办
出20入186汤圆
发表于 2015-2-5 13:34:23 | 显示全部楼层
步进电机,不是直流电机,这点有区别的,
启动电流与堵转电流差别非常大,至少是5倍以上
GMT+8, 2024-8-15 13:18
