回复: 12
如何把十进制浮点数转换为十六进制的32位单精度IEEE754格式
发表于 2015-1-14 17:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把十进制浮点数转换为十六进制的32位单精度IEEE754格式呢?
比如一个十进制数0d1010.0,转换为IEEE754格式为0x447C8000,然后把数据发送出去,
搜索一番,没找到答案,好像是库函数可以?哪位有代码呢,谢谢。
发表于 2015-1-14 17:27:43 | 显示全部楼层
LZ是来开玩笑的吗?
发表于 2015-1-14 17:31:15 | 显示全部楼层
这个不需要转换
发表于 2015-1-14 17:31:43 | 显示全部楼层
好吧。正式回复一下;
  1. union  Data
  2. {
  3.     float  srcData;
  4.     u32   memData;
  5. };
  6. float am = 1010.0f;
  7. union Data   d;
  8. void  fun(void)
  9. {
  10.      d.srcData = am;
  11.      printf("%u \r\n", d.memData);
  12. }
 楼主| 发表于 2015-1-14 17:47:57 | 显示全部楼层
xf331785508 发表于 2015-1-14 17:31
好吧。正式回复一下;
感谢
原来的浮点数用的是double类型,应该对此没什么影响吧?
并且要通过一个数值发送出去
double a;
unsinged char txdata[4];
void func(void)
        a=1010.0f;                 //10进制
        txdata[0]=(a>>24)&0xff;
        txdata[1]=(a>>16)&0xff;
        txdata[2]=(a>>8)&0xff;
        txdata[3]=a&0xff;
        //发送代码
总感觉哪不对呀?
出0入37汤圆
发表于 2015-1-14 17:52:43 | 显示全部楼层
不需要复制一遍的,这个跟发送结构体内容一样的,你把首地址和长度给发送函数就可以了,发送函数会自己从你的内存区域读取他需要的数据
float a=0.12356;
send((char*)&a,sizeof(a));
无论a是什么类型均有效
发表于 2015-1-14 22:35:37 | 显示全部楼层
以为是verilog
 楼主| 发表于 2015-1-15 16:37:40 | 显示全部楼层
好吧。正式回复一下;
这种办法貌似不行啊,能得到整数部分,小数部分总是被抹去,变为0,
发表于 2015-1-15 17:49:51 | 显示全部楼层
那只是精度问题。你想,如果你的小数为 xxxxxxxx.xxxxx  可能整数部分大小已经超过32位小数整数上限了。 不行就搞成double型。
发表于 2015-1-15 17:53:30 | 显示全部楼层
  1. union  Data
  2. {
  3.     double  srcData;
  4.     u8        memData[sizeof(srcData)];
  5. };
  6. double am = 1010.0f;
  7. union Data   d;
  8. void  fun(void)
  9. {
  10.      unsigned char table[sizeof(am)] = {0}, i = 0, *p = NULL;
  11.      p = (unsigned char*)&am;
  12.      for( i = 0; i < COUNTOF(table); i++ ){
  13.         table[i] = *(p + i);
  14.         printf("table %u value is %u\r\n", i, table[i]);
  15.      }
  16.      d.srcData = am;
  17.      printf("%u \r\n", d.memData[0]);
  18.      MemToFlash(d.memData, sizeof(d));
  19.      sendData((u8*)d.memData, sizeof(d)); //  <==> sendData((unsigned char*)&am, sizeof(am));
  20. }
  21. //你的代码改一下也是等效的
  22. double a = 1010.001;
  23. unsinged char txdata[sizeof(a)] = {0};
  24. void func(void)
  25. {
  26.         unsigned long  data = 0;
  27.         a=1010.0f;                 //10进制
  28.         data = *((unsigned long*)&a);
  29.         txdata[0] = (data >> 56)  &  0xff;
  30.         txdata[1] = (data >> 48)  &  0xff;
  31.         txdata[2] = (data >> 40)  &  0xff;
  32.         txdata[3] = (data >> 32)  &  0xff;
  33.         txdata[4] = (data >> 24)  &  0xff;
  34.         txdata[5] = (data >> 16)  &  0xff;
  35.         txdata[6] = (data >> 8)   &  0xff;
  36.         txdata[7] = a  & 0xff;       //发送代码
  37. }
 楼主| 发表于 2015-1-16 08:59:09 | 显示全部楼层
哎,草草草,我的错,检查出来了,浮点数半路上总是赋值给long型变量,然后又赋值了float变量,所以小数部分总是被抹去了。
另外用下面这个也行:
unsigned long float_to_bits(float x)
    unsigned long y;
    memcpy(&y, &x, 4);
    return y;
发表于 2015-1-16 09:14:36 | 显示全部楼层
参考一下。
        //Modbus 报文 AE F8 41 55
        unsigned char data[4] = {0xF8, 0xAE, 0x55, 0x41, };
        float* f;
        f = (float*)data;
        printf("报文数值为: %g\n", *f);
发表于 2020-1-24 11:25:18 来自手机 | 显示全部楼层
收藏,备用
GMT+8, 2024-7-24 06:30
