大家好 我今天调用pll做了一个小实验,程序如下:
module ccd_test(
clk,
reset_n,
led
input clk;
input reset_n;
output led;
wire clk_1X;
wire inclk0;
wire c0;
pll1 U1(
.inclk0(clk),
.c0(clk_1X)
ccd_driver U2(
.clk_1X(c0),
.reset_n(reset_n),
.led(led)
endmodule
U2的功能很简单,就是假如pll倍频后的频率为14.318M,则计数器计数,到14.318M次(也就是1秒)后取反led的状态,但是编译后有警告如下:
Warning (14285): Synthesized away the following PLL node(s):
Warning (14320): Synthesized away node "pll1:U1|altpll:altpll_component|pll1_altpll:auto_generated|wire_pll1_clk[0]"
Warning (21074): Design contains 2 input pin(s) that do not drive logic
Warning (15610): No output dependent on input pin "clk"
Warning (15610): No output dependent on input pin "reset_n"
此时,程序也不能正常运行。
但是如果把U2与顶层模块合并,则程序变成:
module ccd_test(
clk,
reset_n,
led
input clk;
input reset_n;
output led;
wire clk_1X;
wire inclk0;
wire c0;
reg led;
reg[25:0] cnt;
`define DELAY_500MS (cnt==26'd14318000)
always @ (posedge clk_1X or negedge reset_n)
begin
if(!reset_n)
cnt<=26'd0;
else if(cnt==26'd14318000)
cnt<=26'd0;
cnt<=cnt+1'd1;
end
begin
if(!reset_n)
led<='d1;
begin
if(`DELAY_500MS)
led<=!led;
led<=led;
end
end
pll1 U1(
.inclk0(clk),
.c0(clk_1X)
endmodule
这样编译之后警告消失,并且程序运行正确,请问大家这是什么原因引起的。
