楼主: pic_flash
【交流】CCS C PIC 编译器的同好请来交流
发表于 2019-9-18 14:12:48 | 显示全部楼层
版主, 有新版本吗?
 楼主| 发表于 2019-9-18 15:57:38 | 显示全部楼层
PIC 编译器, CCS C
版本: PCWHD_V5.088 (PIC 编译器)
链接:https://pan.baidu.com/s/1sIwSJiLmHdloGNSprujnwA
提取码:r8ek
In May 2019, CCS added this functionality:
Tech Note: New i2c functions for the CCS C Compiler!
Tech Note: The CCS C Compiler now supports Dual Core Processors!
Then a few days ago, CCS added this functionality:
Tech Note: New Message based SPI functions in the CCS C Compiler!
Tech Note: New Advanced RFID driver in the CCS C Compiler!
Tech Note: New Graphic LCD functions in the CCS C Compiler!
这次的5.088 有比较多的更新, 值得安装。
发表于 2019-9-18 16:11:36 | 显示全部楼层
一直用HI-TECH PICC,之前遇到一个印度客户用的是CCS C才知道有这个编译器。
发表于 2019-9-18 17:40:01 | 显示全部楼层
版主,新版的 CCSC FAT库  MBR support 完善了吗?
(14年左右时的LIB库 MBR是有问题的)
 楼主| 发表于 2019-9-18 18:50:16 | 显示全部楼层
HI-Tech C 已经被Microchip 收购了吧。。
 楼主| 发表于 2019-9-18 18:51:57 | 显示全部楼层
(14年左右时的LIB库 MBR是有问题的) ...
这个不知道 ,应该没问题了吧。
另外CCS  论坛有人分享FAT 库, 可以去看看。
发表于 2019-9-18 20:59:43 | 显示全部楼层
pic_flash 发表于 2019-9-18 18:51
这个不知道 ,应该没问题了吧。
另外CCS  论坛有人分享FAT 库, 可以去看看。  ...
好,后面有空时再试试它新的FAT库
我就是从MPLAB----HI-Tech ----->CCSC转过来的,当年还是安富利的HK MICROCHIP的FAE推荐下用起来的,
唯一不足就是目前还不支持PIC32,不知近一二年内会不会开始支持了, 现在PIC32在MPLABX上用的痛不欲生...
发表于 2019-9-19 10:18:53 | 显示全部楼层
被收购了好多年了,后面就出的C compiler就改名成XC了。
据说是HI-TECH准备去ST的编译器,并且他的HI-TECH PICC效率是很不错,所以MCHP赶紧把他收购了...
发表于 2019-9-19 13:48:00 | 显示全部楼层
pic_flash 发表于 2019-9-18 15:57
PIC 编译器, CCS C
链接:https://pan.baidu.com/s/1sIwSJiLmHdloGNSp ...
非常感谢版主的更新!
发表于 2019-9-20 01:36:11 | 显示全部楼层
xc系列特价最后一天
为了喜迎中秋佳节,Microchip特以RMB 688元的优惠价格为中国国内、香港和台湾地区的工程师献上原价RMB1,721的MPLAB® XC PRO编译器,以助广大客户更为轻松、迅速地利用Microchip各系列单片机和数字信号控制器进行应用开发。除此之外,每购买一套MPLAB XC PRO编译器还将附赠价值RMB 50元(国内地区)、HKD 50元(香港地区)、TWD 200元(台湾地区)的礼券。
本次促销为期一个月,即2019年8月21日 – 9月20日。
http://www.microchip.com.cn/newc ... ;a=index&id=178
 楼主| 发表于 2019-9-20 14:32:30 | 显示全部楼层
pcl 发表于 2019-9-20 01:36
xc系列特价最后一天
为了喜迎中秋佳节,Microchip特以RMB 688元的优惠价格为中国国内、香港和台湾地区的工 ...
谢谢分享...你买了吗?
发表于 2019-9-22 16:41:01 | 显示全部楼层
对阿, 买了一套xc8, 搭配免运费我觉得划算, 不用花时间去乱搞
输入“MCHPFREE”,订单就可免运费。这还有八天时间.
 楼主| 发表于 2019-10-10 13:46:30 | 显示全部楼层
有人用CCS C + Pickit 3 做仿真吗?
发表于 2019-10-10 19:47:26 | 显示全部楼层
厉害,几年下来能坚持不断更新,这精神值得学习
发表于 2019-11-28 17:25:45 | 显示全部楼层
楼主:
   帮个忙!
   ccs自带的例子ex_modbus_slave.c编译为何有三个警告。帮分析一下是啥问题?
Compiling E:\hex\test_ccs\ex_modbus_slave on 28-十一月-19 at 17:21
--- Info 300 "C:\Program Files (x86)\PICC\Drivers\modbus_phy_layer_rtu.c" Line 25(1,1): More info:   Timer 1 tick time is 102.40 us
>>> Warning 216 "E:\hex\test_ccs\ex_modbus_slave.c" Line 251(1,2): Interrupts disabled during call to prevent re-entrancy:  (@GETCH_BIU_1)
>>> Warning 216 "E:\hex\test_ccs\ex_modbus_slave.c" Line 251(1,2): Interrupts disabled during call to prevent re-entrancy:  (modbus_enable_timeout)
>>> Warning 216 "E:\hex\test_ccs\ex_modbus_slave.c" Line 251(1,2): Interrupts disabled during call to prevent re-entrancy:  (modbus_calc_crc)
      Memory usage:   ROM=3%      RAM=4% - 4%
      0 Errors,  3 Warnings.
Build Successful.
 楼主| 发表于 2019-11-30 11:31:54 | 显示全部楼层
jojo_ou 发表于 2019-11-28 17:25
楼主:
   帮个忙!
进入中断后,中断被编译器禁止,以免在中断里又触发中断。
发表于 2019-12-2 13:46:53 | 显示全部楼层
进入中断后,中断被编译器禁止,以免在中断里 ...
你试试编译那例子文件,具体要如何修改呢?
发表于 2019-12-3 08:30:51 | 显示全部楼层
PIC 编译器, CCS C
下来试试, 比PICC有什么优势呢
发表于 2019-12-11 17:30:03 | 显示全部楼层
楼主,
帮我看看MODBUS例子不能调试问题。好像波特率不对。
发表于 2019-12-11 18:43:40 | 显示全部楼层
楼主
可否告知即时联系方法呢?
发表于 2019-12-18 20:52:27 | 显示全部楼层
楼主,
    MODBUS已经可以调试了。现在有一个问题想请教,你觉得主代码中能不能分时使用MASTER和SLAVE?
发表于 2019-12-21 08:49:13 | 显示全部楼层
jojo_ou 发表于 2019-12-18 20:52
楼主,
    MODBUS已经可以调试了。现在有一个问题想请教,你觉得主代码中能不能分时使用MASTER和SLAVE ...
楼主,补充图片说明?
 楼主| 发表于 2019-12-27 18:17:08 | 显示全部楼层
楼主,
抱歉。。最近很少上论坛。。
MODBUS 我没真正玩过, 可以自己搞鼓一下。。
也可以去CCS 论坛
https://www.ccsinfo.com/forum/viewforum.php?f=1
去搜索资料,有很多源码 范例参考的。。
发表于 2020-2-18 19:19:16 来自手机 | 显示全部楼层
来看看楼主。
发表于 2020-3-31 13:15:50 来自手机 | 显示全部楼层
来顶顶!
发表于 2020-4-25 15:35:42 | 显示全部楼层
来顶顶!别沉下去了。
发表于 2021-6-3 09:50:45 | 显示全部楼层
又一年了,来顶顶!现到什么版本了?
发表于 2021-6-17 20:23:01 | 显示全部楼层
又一年了,来顶顶
发表于 2021-7-6 09:27:58 | 显示全部楼层
谢谢分享  现到 PCWHD_V5.104版本
      有的能分享一下吗
发表于 2021-7-8 22:19:26 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1iF_74tSwYgpZLCuCnNXBcw
提取码:qns0
七天
发表于 2021-7-9 14:30:21 | 显示全部楼层
提取码:qns0
谢谢分享
发表于 2021-7-17 16:18:51 | 显示全部楼层
提取码:qns0
还可以再共享下么?
发表于 2022-1-9 18:50:50 | 显示全部楼层
chenhu2012 发表于 2021-7-17 16:18
还可以再共享下么?
还可以再共享下么?
发表于 2022-6-30 18:56:44 | 显示全部楼层
来看看楼主
发表于 2022-7-8 11:12:59 | 显示全部楼层
我曾经使用过CCS但编程问题太多放弃不知现在是否修正了
发表于 2023-8-3 09:37:52 | 显示全部楼层
那位大侠有没有较新的版本分享一下
(换新电脑WIN11后 不能编译 出现I/O 113错误)
谢谢
发表于 2023-10-24 18:55:01 | 显示全部楼层
分享最新的PCWHD5.116
链接:https://pan.baidu.com/s/1hXU8KaQ-u9eNpPIekcPkXw
提取码:kmj1
旧注册码亲测可用
发表于 2023-12-4 22:07:49 | 显示全部楼层
piccode 发表于 2023-10-24 18:55
分享最新的PCWHD5.116
(引用自437楼)
链接没了,朋友可以再重新分享一下吗? 还有注册码
发表于 2023-12-5 11:19:45 | 显示全部楼层
(引用自438楼)
联络私发我微信传给你吧
发表于 2023-12-5 11:55:43 | 显示全部楼层
piccode 发表于 2023-12-5 11:19
联络私发我微信传给你吧
(引用自439楼)
好的,多谢了!
站内短信发不了,您加我微信: 一三⑤  1015 三三一九
发表于 2024-5-27 08:58:44 | 显示全部楼层
哥,您那有ver4.130这个版本吗?
GMT+8, 2024-7-22 23:40
