i.mx处理器是飞思卡尔推出的基于ARM架构的应用处理器,主要针对多媒体应用,当然也不竟然,i.mx系列中的某些型号还是相对通用,并不是特意强化多媒体处理能力。飞思卡尔的i.MX系列是从早期的dragonball演变来的,当然相对于当年的dragonball,现在的i.mx是越做越复杂了,集成度也是逐年提高。
飞思卡尔的i.MX系列可以分成两大系列,第一个系列是针对多媒体应用的处理器,从最开始的i.MX21开始到i.MX27,i.MX31,i.MX37和i.MX51,i.MX53。这个系列所有i.MX2x的都是ARM9核心的,i.MX3x则是ARM11架构的,i.MX5x是ARM Cortex A8核心的。这一个系列的处理器,强化了多媒体处理能力,最开始的i.MX21是266MHZ的,但是集成了视频编解码硬件加速模块,支持MPEG4和H.263编解码,支持到CIF 30fps,这款芯片当初还是很有竞争力,当然到今天如果你的应用并不追求高清视频,它仍然是款很好的芯片。i.MX27是款极具影响力的片子,在推出的时候,可以说它是性价比最好的视频监控方案,集成了D1的MPEG4,H.264编解码。即便在今天这个片子仍然大量应用于视频监控等领域。
i.MX51和53则是i.MX27的升级产品,更高集成度,基于ARM Cortex A8核心,增强了多媒体处理能力,比如I.Mx51可以支持720P的视频解码,D1的编码,它还集成了GPU,支持OPENGL ES和OPENVG,支持双LCD。i.MX53在此基础上更上一层楼,可以实现1080P的解码和720P的编码。这两款芯片的目标市场是高清视频监控、smartbook、平板电脑,MID等。
第二个系列则是面向工业应用的i.MX25和i.MX35处理器,这两款没有VPU,相对通用,他们非常适合于工业应用,其中i.MX35是arm11的,集成了GPU,提供更好的显示效果。这两款集成了CAN等工业上常用的通信接口,但由于没有集成VPU,所以不适合用于视频处理。
这次FTF上了解到飞思卡尔即将推出一款i.MX28,它很像是i.MX25的升级版,但整合了i.MX23中的电源管理模块。性价比很高。飞思卡尔还推出了一款i.mx233,这款有点奇怪,它集成了电源管理和audio放大器,目标市场为低成本PMP,POS机,工业HMI,数码相框,ebook等。
飞思卡尔i.MX系列相比于三星的ARM处理器和TI的OMAP的优点是,更好的电源管理,使得功耗更低,非常适合手持设备;稳定性超过对手,这是飞思卡尔一贯的特点;此外,飞思卡尔的i.MX整个系列的软件是可重用的,这样极大的简化在同一系列中的升级换代;还有就是i.MX系列集成了强大的安全机制,包括硬件加密单元,防篡改硬件检测单元,随机数产生器,存储器(flash)防读出机制,安全boot机制等,这对于保护用户的知识产权,防止抄板盗版很有帮助;最后相对于TI的OMAP, davinci,飞思卡尔坚持不集成DSP,这样的好处是极大的简化系统软件开发工作,用户无需去做复杂的dsp算法开发,或者去购买昂贵的算法库,另一个好处是降低了成本,并且对功耗也有好处。
bluehacker |
