开发板上有一片at25128,想通过SPI实现EEPROM的读写。折腾了两天也没搞定。如果先写状态寄存器,然后再读状态寄存器(不做EEPROM的读写操作),读出来的就是0x00,感觉at25128根本就没有发数据出来。
哪位大哥用过这个片子,看看问题在哪。下面的程序是否有问题。如果有通过验证的例程就更好了。谢谢。
#include "MAIN.h"
unsigned char gtestdata;
union long_union{
unsigned long dat;
unsigned int word[2];
unsigned char byte[4];
}opcode;
//写使能
void at25128_WREN(void)
DF_CHIP_SELECT=0;
delay(10);
U0C1_SSC_vSendData(0x06);//发送写使能指令0x06
delay(10);
DF_CHIP_SELECT=1;
void at25128_WRDI(void)
DF_CHIP_SELECT=0;
delay(10);
U0C1_SSC_vSendData(0x04);
delay(10);
DF_CHIP_SELECT=1;
//写状态寄存器
void at25128_WRSR(void)
at25128_WREN();
delay(100);
DF_CHIP_SELECT=0;
delay(10);
U0C1_SSC_vSendData(0x01);//写状态寄存器指令
U0C1_SSC_vSendData(0x82);
delay(10);
DF_CHIP_SELECT=1;
//读状态寄存器
unsigned char at25128_RDSR(void)
unsigned char test=0;
at25128_WREN();
DF_CHIP_SELECT=0;
U0C1_SSC_vSendData(0x05);
delay(10);
test=(unsigned char)(U0C1_SSC_uwGetData());
delay(10);
DF_CHIP_SELECT=1;
return test;
//写一个字节
void at25128_Write_Byte(unsigned int addr,unsigned char dat)
unsigned int i;
opcode.dat=addr;
opcode.dat<<=8;
opcode.byte[3]=0x02; //写指令
opcode.byte[0]=dat;
at25128_WREN();
DF_CHIP_SELECT=0;
for(i=4;i>0;i--)
U0C1_SSC_vSendData(opcode.byte[i-1]);
while(at25128_RDSR()&0x01);
DF_CHIP_SELECT=1;
delay(10);
//读一个字节
unsigned char at25128_Read_Byte(unsigned int addr)
unsigned int i;
opcode.dat=addr;
opcode.dat<<=8;
opcode.byte[3]=0x03; //读指令
at25128_WREN();
DF_CHIP_SELECT=0;
for(i=4;i>1;i--)
gtestdata=(unsigned char)( U0C1_SSC_uwGetData());
DF_CHIP_SELECT=1;
delay(100);
return(gtestdata);
//延时
void delay(unsigned short int x)
unsigned long i=0;
for(;x>0;x--)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
unsigned int addr;
unsigned char dat,count;
addr=0x0001;//写入的地址
dat=0xf5;//要写入的数据
MAIN_vInit();//初始化
at25128_WRSR();
at25128_Write_Byte(addr, dat);
delay(60000); //大概的延时肯定大于EEPROM的写操作时间。
count=at25128_Read_Byte(addr);//读写入的数据
P10_OUT=count; //连接LED显示读的数据
