回复: 16
VB中如何保存自定义的文件(如*.lun)
发表于 2014-12-19 16:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Private Sub mnuFileSaveAs_Click()
    dlgCommonDialog.DialogTitle = "另保存文件"
    dlgCommonDialog.InitDir = "D:\"
    dlgCommonDialog.Filter = "理论计算文件(*.lun)|*.lun"
    dlgCommonDialog.Flags = &H2000
    dlgCommonDialog.ShowSave
End Sub
哪位大侠能给解答一下?
谢谢!!
发表于 2014-12-19 16:19:50 | 显示全部楼层
和扩展名无关,格式可以自定义,写的时候用什么格式,读出的时候也用相同的格式。
我用过的两个最简单的方法如下(写日志用):
1: vb6.0
  1. Dim strDate As String
  2.
  3.     strDate = Format(Date, "yyyy-mm-dd")
  4.
  5.     Open "ErrorFile.txt" For Append Access Read Write As #1
  6.     Print #1, "错误日期:" & strDate
  7.     Print #1, "错误模块:" & mvarErrMadol
  8.     Print #1, "错误编号:" & mvarErrNumber
  9.     Print #1, "错误说明:" & mvarErrDes
  10.     Print #1, "错误内容:" & mvarErrInfo & vbCrLf
  11.
  12.     Close #1
2:vb.net
  1. Dim strFileName As String = Application.StartupPath & "\REC.txt"
  2.         Dim sw As StreamWriter = New StreamWriter(strFileName, True)
  3.         Try
  4.             sw.WriteLine("sql: " & sql)
  5.             sw.Flush()
  6.             sw.WriteLine("err: " & funName)
  7.             sw.Flush()
  8.             sw.WriteLine("fun: " & ErrName)
  9.             sw.Flush()
  10.             sw.WriteLine("now: " & Now.ToString("f"))
  11.             sw.Flush()
  12.             sw.WriteLine(vbCrLf)
  13.             sw.Flush()
  14.             sw.Close()
  15.             sw = Nothing
  16.         Catch ex As Exception
  17.             sw.Close()
  18.             sw = Nothing
  19.         End Try
  20.     End Function
 楼主| 发表于 2014-12-19 16:21:50 | 显示全部楼层
但是点击保存后并没有生成文件呀?
咋回事呢?
 楼主| 发表于 2014-12-19 16:23:36 | 显示全部楼层
是我的代码的问题吗?
发表于 2014-12-19 16:27:41 | 显示全部楼层
点击保存后写文件的过程需要你自已用代码写啊。哪个控件只是给你一个选择路径及文件名啊。
点保存后,dlgCommonDialog关闭,会返回一个完整的路径及文件名,就是你刚才选择的。
 楼主| 发表于 2014-12-19 16:34:40 | 显示全部楼层
但是并没有生成对应的文件呀?
我并没有找到该文件呀?
还需要自己处理一下吗?
 楼主| 发表于 2014-12-19 16:49:27 | 显示全部楼层
是不是还需要自己处理要保存的数据呀?
不是生成一个文件然后再打开就能得到保存的数据?
 楼主| 发表于 2014-12-19 16:56:07 | 显示全部楼层
sunjianmax232:
能给解答一下吗?
谢谢!
发表于 2014-12-19 16:58:12 | 显示全部楼层
sun_changdong 发表于 2014-12-19 16:49
是不是还需要自己处理要保存的数据呀?
不是生成一个文件然后再打开就能得到保存的数据? ...
当然是需要你自己处理要保存的数据啊,早回答你了啊。
“点击保存后写文件的过程需要你自已用代码写啊。哪个控件只是给你一个选择路径及文件名啊。”
 楼主| 发表于 2014-12-19 17:09:52 | 显示全部楼层
我怎么得到文件所在的路径和文件名呢?
发表于 2014-12-19 17:33:01 | 显示全部楼层
dlgCommonDialog属性中有文件名和路径,根据该路径和文件名,打开文件,然后写数据,然后关闭文件即可。
 楼主| 发表于 2014-12-19 17:42:42 | 显示全部楼层
好!我试试!谢谢了!
 楼主| 发表于 2014-12-19 17:51:17 | 显示全部楼层
modbus 发表于 2014-12-19 17:33
dlgCommonDialog属性中有文件名和路径,根据该路径和文件名,打开文件,然后写数据,然后关闭文件即可。 ...
End Sub
为什么执行了这段代码却并没有生成lun文件呢?
发表于 2014-12-19 18:00:28 | 显示全部楼层
dlgCommonDialog就没有生成文件这个功能
发表于 2014-12-19 18:02:29 | 显示全部楼层
它只是一个对话框
 楼主| 发表于 2014-12-19 18:07:05 | 显示全部楼层
但是它能记住设置的路径和文件名?
是不是?
 楼主| 发表于 2014-12-22 10:43:26 | 显示全部楼层
已经搞定了!
谢谢!
GMT+8, 2024-7-23 16:26
