KMA36 磁阻传感器做直线位移测量,标准的IIC读取数据,有起始和停止波形,就是不能读出数据,有了解我大侠帮忙看看,感激不尽~
sbit KMA36_SDA=P3^0; //定义数据线
sbit KMA36_SCL=P3^1; //定义时钟线
bit flag;
uint idata ucSendBuffer[1]=0;
uint idata ucReceData;
void delay(void);
void delay_10ms(void);
void ACK();
void NoACK();
void delay(void)
uint i;
for(i=100;i>0;i--)
_nop_();
void delay1ms()
uchar i;
for(i=124;i>0;i--); //延时124*8+10=1002us
**名称:I2C_Start
**功能:启动I2C
**输入:无
**返回:无
void I2C_Start()
KMA36_SDA=1;
delay();
KMA36_SCL=1;
delay();
KMA36_SDA=0;
delay();
KMA36_SCL=0; //钳位I2C总线,准备发送数据
**名称:I2C_Stop
**功能:停止I2C
**输入:无
**返回:无
void I2C_Stop()
KMA36_SDA=0;
delay();
KMA36_SCL=1;
delay();
KMA36_SDA=1;
delay();
**名称:Ack
**功能:应答信号
**输入:无
**返回:无
void Ack()
KMA36_SDA=0;
delay();
KMA36_SCL=1;
delay();
KMA36_SCL=0;
delay();
KMA36_SDA=1;
delay();
**名称:NoAck
**功能:发送非应答信号
**输入:无
**返回:无
void NoAck()
KMA36_SDA=1;
delay();
KMA36_SCL=1;
delay();
KMA36_SCL=0;
delay();
KMA36_SDA=0;
delay();
**名称:Test_Ack()
**功能:检测应答位
**输入:无
**返回:flag,有应答时flag为0,无应答时flag为1
bit Test_Ack()
KMA36_SCL=0;
KMA36_SDA=1;//读入数据
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
KMA36_SCL=1;
if(KMA36_SDA==0)
flag=1;
else flag=0;
KMA36_SCL=0;
return(flag);
**名称:SendData()
**功能:发送一字节数据
**输入:buffer
**返回:
void SendData(uint buffer)
uint BitCnt=8;//一字节8位
uint temp=0;
do
temp=buffer;
KMA36_SCL=0;
delay();
if((temp&0x80)==0) //判断最高位是0还是1
KMA36_SDA=0;
KMA36_SDA=1;
delay();
KMA36_SCL=1;
temp=_crol_(buffer,1);//将buffer中的数据左移一位
buffer=temp;
BitCnt--;
while(BitCnt);
KMA36_SCL=0;
**名称:uint ReceiveData()
**功能:接收一字节数据
**输入:
**返回:ucReceData
**说明:将接收的数据存放在ucReceData中
uint ReceiveData()
uint BitCnt=8;
uint temp=0;
KMA36_SDA=1;//读入数据
do
KMA36_SCL=0;
delay();
KMA36_SCL=1;
delay();
if(KMA36_SDA==1)
ucReceData=ucReceData|0x01; //低位置1
ucReceData=ucReceData&0x0fe; //低位清0
if(BitCnt-1)
temp=_crol_(ucReceData,1); //数据左移一位
ucReceData=temp;
BitCnt--;
while(BitCnt);
KMA36_SCL=0;
return(ucReceData);
**名称:bit WriteNByte()
**功能:主机向24C02中写入多字节数据
**输入:
**返回:
**说明:sla-器件地址 suba-数据地址,*s-写入的数据,n-写入的字节数(n<=8)
bit WriteNByte(uint sla,uint suba,uint *s,uint n)
uint i;
I2C_Start();//启动I2C
SendData(sla);//发送器件地址
Test_Ack();
// if(flag==0) return(0);
SendData(suba);
Test_Ack();
//if(flag==0) return(0);
for(i=0;i<n;i++)//写入8字节数据
SendData(*(s+i));
Test_Ack();
I2C_Stop();
return(1);
**名称:bit ReadNByte()
**功能:主机从24C02中读出N字节数据(n<=8)
**输入:
**返回:
**说明:随机地址读操作
bit ReadNByte(uint sla,uint suba,uint *p,uint n)
uint i;
I2C_Start();//启动I2C
Test_Ack();
SendData(suba);//发送器件内部地址
Test_Ack();
I2C_Start();
SendData(sla+1);
Test_Ack();
for(i=0;i<n-1;i++)//读取字节数据
*(p+i)=ReceiveData();//读取数据
ACK();
*(p+n-1)=ReceiveData();
NoACK();
I2C_Stop();
return(1);
