发表于 2014-12-7 23:18:13
[size=15.833333015441895px]中国码电波表BPC编码格式
图中将一分钟的三个时间段折叠在一起,其包含的三帧所表示的时间信息是相同的。帧周期为20秒。
方 波秒脉冲有0.1S,0.2S,0.3S,0.4S四种脉冲宽度状态,分别表示四进制的0, 1, 2, 3, 采用四进制数表示时间信息增加了每位码位的信息容量。现有的时间编码都以二进制表示时间信息,是为了采用
微处理器解码方便。但四进制只是数值的一种表示方 式,并不影响微处理器把它作为二进制处理,
或者采取简单的变换就可变成真正的二进制数。
P1 为帧标志,P1=0表示帧起于第1秒,P1=1表示帧起始于21秒,P1=2表示帧起始于41秒。帧标志
是必需的,它用来确定整分的起始。例如:当接收完 一组包含着“10时38分”的时间编码时,如果帧标
志标明该帧为第二帧,就可以在下一帧的起始时标定为10时38分41秒,再过20秒便是10时39分的 起始。
P0设在每分钟0,20, 40秒,以缺少秒脉冲使帧与帧隔开,同时作为帧起始预告。
P3 是校验位,与“午前”,“午后”标志复用。0和2表示“P1”,“P2”,“时”,“分”,“星期”各位码的值转换
成二进制表达式后,其“1”的个为偶 数,1和3表示“P1”,“P2”“时”,“分”,“星期”各位码的什转换成二进
制表达式后,其“1”的个数为奇数,0和1同时表示午前,2和3同时表示 午后。
P4 是校验位与“年”的最高位利用,0和2表示“日”“月”“年”的低三位各位码的值转换成二进制表达式后,
其“1”的个数为偶数,1和3表示“日”“月” “年”的低三位各位码的值转换成二进制表达式后,其“1”的个数
为奇数,0和1同时表示“年”的最高位的值为0,2和3同时表示“年”的最高位的值为1 。
P2为预留位。用于需要要扩充信息。
图中帧状态的时间编码为:0021033021021030101 。表示的时间信息为:
2004年3月9日,星期二,午前09时15分。该帧起始时间为:15分01秒
