回复: 130
CCS_C ,PCWHD_V5.030 (PIC 编译器)
发表于 2014-11-25 20:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个好用的 PIC 编译器, CCS C
版本: PCWHD_V5.030  (PIC 编译器)
百度云下载:
链接:http://pan.baidu.com/s/1c0vmQ1y
密码:cjrb
pcwhdupd.exe  (66,658,120 bytes)
keyfilegen_pcwhd.exe (10,240 bytes)
有需要的朋友可以收藏一下。。
发表于 2014-11-25 20:56:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,我现在用的是PICC
发表于 2014-11-25 21:31:10 | 显示全部楼层
谢谢!!以前写PIC用过这个,收藏了。现在改用ST的了。
发表于 2014-11-25 21:39:55 | 显示全部楼层
用的是PICC
发表于 2014-11-25 21:44:55 | 显示全部楼层
一直用PICC。
 楼主| 发表于 2014-11-25 21:58:39 | 显示全部楼层
你们指的PICC 是指Hi-tech C, 还是CCS C 呢?
发表于 2014-11-25 21:59:24 | 显示全部楼层
及时雨啊,现在一直用的编译器。感谢。
发表于 2014-11-26 00:16:35 | 显示全部楼层
是和谐版本的吗?
发表于 2014-11-26 07:49:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,我现在用的是PICC
出10入10汤圆
发表于 2014-11-26 07:53:30 | 显示全部楼层
谢谢,已经用上XC8 1.33
 楼主| 发表于 2014-11-26 08:02:21 | 显示全部楼层
ANHOME 发表于 2014-11-26 00:16
是和谐版本的吗?
是有注册“鸡”
发表于 2014-11-26 20:16:29 | 显示全部楼层
mark,谢谢分享
发表于 2014-11-27 02:06:44 来自手机 | 显示全部楼层
mark     mark
发表于 2014-11-27 08:15:42 | 显示全部楼层
太好了,已经收藏。
 楼主| 发表于 2014-12-28 08:41:26 | 显示全部楼层
PIC 编译器, CCS C
版本: PCWHD_V5.035  (PIC 编译器)
百度云下载:
链接: http://pan.baidu.com/s/1sjEzZtj
密码: 64op
pcwhdupd.exe  (67,121,480 bytes)
发表于 2014-12-29 13:48:47 | 显示全部楼层
好東西!! 收下了~~~
发表于 2014-12-29 19:59:24 | 显示全部楼层
楼主真是给力
发表于 2014-12-29 21:51:17 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢分享!
发表于 2014-12-31 21:52:49 | 显示全部楼层
谢谢分享!正需要!
发表于 2015-1-6 20:54:28 | 显示全部楼层
有最新的安装教程吗?
发表于 2015-1-9 14:25:16 | 显示全部楼层
我咋注册不了啊,不知道是啥原因,楼主能否帮忙看看,谢谢
 楼主| 发表于 2015-1-10 00:09:50 | 显示全部楼层
下载 , 解压, 把*.crg存到CCS 的安装路径去。
发表于 2015-1-10 10:30:47 | 显示全部楼层
可以了,非常感谢
 楼主| 发表于 2015-1-10 23:44:18 | 显示全部楼层
Feeling_MCU 发表于 2015-1-10 10:30
可以了,非常感谢
不客气。。
以后大家如果对CCS 的使用有问题, 或有什么心得时要分享时, 记得发去
【交流】CCS C PIC 编译器的同好请来交流
 楼主| 发表于 2015-1-16 19:24:44 | 显示全部楼层
CCS PCWH V5.036
链接: http://pan.baidu.com/s/1c0ngG9a
密码: gh1q
需要的可以收藏。
发表于 2015-1-20 10:39:39 | 显示全部楼层
感谢楼上几位分享
发表于 2015-2-6 21:15:37 | 显示全部楼层
CCS PCWH V5.036,感谢分享。
 楼主| 发表于 2015-2-7 11:13:09 | 显示全部楼层
如果有以下的臭虫问题, 才考虑升级更新。。
5.036  A problem with the IDE finding hex files in alternate output directories is fixed
5.036  A problem with very large delays on chips with slow clocks is fixed
5.036  Various IDE tweaks
5.037  The PIC24 printf() %w no longer forces the leading zeros
5.037  Extra trailing commas in initializers now generate a warning
5.037  Some issues with pre-processor continuation lines (\) are now fixed
5.037  Optimization bugs dealing with some ROM pointers and clear_interrupts(INT_RB) are fixed
5.037  The new dsPIC33EV parts have been added
5.038  A problem with clear_interrupts() on some interrupts is fixed
5.039  A problem with clear_interrupts() on some PIC24 interrupts is fixed
5.040  An underserved warning about a #define blocking a C ID is fixed
5.040  Memory allocation issues from 5.039 are fixed
5.040  A bug with bit arrays indexed with constants inside structures is fixed
 楼主| 发表于 2015-2-28 15:31:26 | 显示全部楼层
CCS PCWH V5.042
链接: http://pan.baidu.com/s/1bnhKqBH
密码: i81s
需要的可以收藏。
发表于 2015-2-28 16:49:16 | 显示全部楼层
楼主good Man.
很小声、好奇地问一声,楼主这些破解文件哪里弄来的啊?
发表于 2015-2-28 20:51:19 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2015-3-7 14:36:28 | 显示全部楼层
楼主给个安装过程看下,安装次都不能用
 楼主| 发表于 2015-3-8 09:56:02 | 显示全部楼层
堂吉诃德 发表于 2015-3-7 14:36
楼主给个安装过程看下,安装次都不能用
CCS C 的安装是很简单很直接的。。。
当他问注册文件时, 你就指向 pcm.crg, pch.crg 就可以了。。
如果还是不行,请描述你碰到的问题, 错误信息, 或截图。
 楼主| 发表于 2015-3-8 10:01:18 | 显示全部楼层
ANHOME 发表于 2015-2-28 16:49
楼主good Man.
这些文件, 是在 www.sonsivri.to 搞到的。。
我相信你们当中如果直接下载会有困难 (没有邀请码, 就算有了会员,也可能要番墙之类的去下载), 我以后会定时下了分享在百度盘。
但是我也不会每个版本都去下载, 除非有需要, 不然累计了几个版本后再更新。。其实不影响使用。
 楼主| 发表于 2015-5-11 11:39:32 | 显示全部楼层
CCS PCWH V5.045
链接: http://pan.baidu.com/s/1qWjy36G
密码: cup1
需要的可以收藏。
CCS PCWH V5.045
5.045 Another version and some more fixes from CCS
5.045  #locate now issues a warning if you locate a variable on top of another
5.045  A PIC24 problem with the < and > operators on floats with interrupts is fixed
5.045  A problem with multiple compilation units and some static variables not being zeroed is fixed
5.045  A warning in string.h has now been eliminated
5.045  A bug allocating multiple odd sized rom structures in PIC24 is fixed
Updated:  PIC12F1571
Updated:  PIC12F1572
New:      PIC16F1574
New:      PIC16F1575
New:      PIC16F1578
New:      PIC16F1579
New:      PIC16F1764
New:      PIC16F1765
New:      PIC16F1768
New:      PIC16F1769
发表于 2015-5-11 15:30:58 | 显示全部楼层
楼主Good MAN!
分享精神值得美赞!,继续保持哦。
已收藏!
发表于 2015-6-25 20:09:40 | 显示全部楼层
大神感谢
 楼主| 发表于 2015-7-9 14:31:52 | 显示全部楼层
CCS PCWH V5.048
链接: http://pan.baidu.com/s/1pJ3M9Ft
密码: kjtp
需要的可以收藏。
CCS PCWH V5.048
Recent changes include:
5.048  Compiler now does type checking on EXTERNs
5.048  A compiler IDE hang problem with some complex structures is fixed
 楼主| 发表于 2015-9-23 10:10:17 | 显示全部楼层
CCS PCWH V5.049
链接: http://pan.baidu.com/s/1kT6HIdx
密码: 28sk
需要的可以收藏。
Version 5.049
5.049  Added support for the new and different 24 bit GS chips and the 16F183xx chips
5.049  A problem with PIC24 function pointers inside a structure in large memory spaces is fixed
5.049  Debugger issue with some floating point numbers is fixed
5.049  Fixed a bug involving signed ints in a switch statement
5.049  An inline assembly error when using an indirect goto is fixed
5.049  Debugger now shows a full 32 bit enum as it should
Updated:  PIC12F1840
Updated:  PIC12LF1840T39A
Updated:  PIC12LF1840T48A
Updated:  PIC16F1619
New:      PIC16F18313
New:      PIC16F18323
New:      PIC16F18324
New:      PIC16F18325
New:      PIC16F18344
New:      PIC16F18345
Updated:  PIC18F85J94
 楼主| 发表于 2015-10-9 18:02:58 | 显示全部楼层
CCS PCWH V5.050
链接: http://pan.baidu.com/s/1ntJ6iYP
密码: 5fwd
需要的可以收藏。
Version 5.050
RECENT CHANGES
5.050  Support for the new 4x chips is in
5.050  An incorrect warning concerning enum assignments is removed
5.050  A linker bug that sometimes combined global variables with the same name is fixed
5.050  Added USB and TCP/IP wizards for 24 bit parts
5.050  Fixed a bug in #USE PWM for parts with more than 6 remappable OC pins
5.050  Added a PLL_WAIT option to #use delay to wait for the PLL to start up
5.050  Fixed a bug in tx_buffer_available() where the wrong count was returned
5.050  Fixed a bug when negative number were used with %W on 24 bit parts
5.050  Added a feature to use OSCTUNE on 24 bit parts to get the requested clock speed
Updated:  PIC16F1705
Updated:  PIC16F1782
Updated:  PIC16F1783
 楼主| 发表于 2015-11-17 22:53:47 | 显示全部楼层
PIC 编译器, CCS C
版本: PCWHD_V5.051  (PIC 编译器)
百度云下载:
链接: http://pan.baidu.com/s/1pJreCcj
密码: c243
Version 5.051
RECENT CHANGES
A new release of the CCS C compiler for PICmicro(r) microcontrollers
has been released. The new version is: 5.051
5.051  A linker bug affecting multiple compilation unit builds is fixed
5.051  A segmentation fault for some Linux compiles is fixed
5.051  An optimization error involving << with mixed byte and dword operands is fixed
5.051  Fixed a syntax error with spi_write4() and spi_read4() functions for 24 bit parts
5.051  Fixed a syntax error with #pin_select for some PIC18 devices
5.051  Fixed a bug when #opt compress is used on some programs
5.051  Fixed an issue with #use pwm and MCP1911x devices
5.051  The 24 bit Wizard now has a MODBUS configuration page
Updated:  PIC16F1503
发表于 2015-11-20 16:57:02 | 显示全部楼层
C:\Program Files\Microchip\Third Party\PICC
pcb.crg         pcd.crg        pch.crg         pcm.crg
这个目录下我的怎么没和谐掉呢 ???
发表于 2015-11-22 10:44:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献!
 楼主| 发表于 2015-11-22 15:35:52 | 显示全部楼层
你是安装到C:\Program Files\Microchip\Third Party\PICC 路径, 还是自行拷贝过去的?
发表于 2015-11-23 13:59:53 | 显示全部楼层
安装到这里的
发表于 2015-11-23 14:02:51 | 显示全部楼层
pic_flash 发表于 2015-11-22 15:35
你是安装到C:\Program Files\Microchip\Third Party\PICC 路径, 还是自行拷贝过去的? ...
安装到这里的
发表于 2015-11-23 14:23:36 | 显示全部楼层
可以了,用默认目录可以了
 楼主| 发表于 2015-11-23 18:08:27 | 显示全部楼层
huang_1688 发表于 2015-11-23 14:23
可以了,用默认目录可以了
你是第一次使用CCS C 吗?
发表于 2015-11-27 02:40:06 | 显示全部楼层
pic_flash 发表于 2015-11-23 18:08
你是第一次使用CCS C 吗?
你好,压缩包“CCS Reg.ZIP”支持最新CCS 5_051吗?
 楼主| 发表于 2015-11-28 09:32:06 | 显示全部楼层
你好。。。是支持的。。。不用怀疑。
 楼主| 发表于 2016-1-31 18:21:48 | 显示全部楼层
PIC 编译器, CCS C
版本: PCWHD_V5.053  (PIC 编译器)
百度云下载:
链接: http://pan.baidu.com/s/1kUzXtOV
密码: cb52
5.053  A corrupted device database in the V5.052 release is fixed
5.052  Variable length argument functions now allow a single parameter
5.052  A bug with some 16 bit additions done in a call to spi_write() has been fixed
5.052  A problem with the bit order in lcd_symbol() when used with 16 bit segments is fixed
Updated:  PIC16F505
Updated:  PIC16F1829
Updated:  PIC18F25K80
Updated:  PIC18F26K80
Updated:  PIC18F45K80
Updated:  PIC18F46K80
Updated:  PIC18F65K80
Updated:  PIC18F65J94
Updated:  PIC18F66K80
Updated:  PIC18F66J94
Updated:  PIC18F66J99
Updated:  PIC18F67J94
Updated:  PIC18F86J94
Updated:  PIC18F86J99
Updated:  PIC18F87J94
Updated:  PIC18F95J94
Updated:  PIC18F96J94
Updated:  PIC18F96J99
Updated:  PIC18F97J94
Updated:  PIC16F1773
Updated:  PIC16F1776
发表于 2016-2-11 01:58:57 | 显示全部楼层
最新版已经到055了
发表于 2016-3-16 22:54:37 | 显示全部楼层
感谢楼主,收藏学习了。
 楼主| 发表于 2016-4-26 23:22:07 | 显示全部楼层
PIC 编译器, CCS C
版本: PCWHD_V5.056  (PIC 编译器)
百度云下载:
链接: http://pan.baidu.com/s/1pLTCQeB
密码: mnne
发表于 2016-4-27 08:19:18 | 显示全部楼层
pic_flash, 有没有最新版?
5.058  A debugger problem with some 24 bit parts is fixed.
5.058  Some device database problems with certain parts are fixed
5.058  Some warning problems are cleaned up
5.058  New RS232_BUFFER_ERRORS variable for use when using buffered RS232
5.058  Second ADC module now fully supported for the 16F18855
5.058  #use pwm and setup_vref() functions fixed for some chips
 楼主| 发表于 2016-4-28 18:36:07 | 显示全部楼层
korren 发表于 2016-4-27 08:19
pic_flash, 有没有最新版?
有的。。要费一点时间去上载。。
其实, 我还是用着就版本的。。
发表于 2016-4-28 19:59:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,pic_flash
 楼主| 发表于 2016-4-30 11:01:10 | 显示全部楼层
PIC 编译器, CCS C
版本: PCWHD_V5.058  (PIC 编译器)
百度云下载:
链接: http://pan.baidu.com/s/1nvKTBVN
密码: xe4b
 楼主| 发表于 2016-6-2 12:36:53 | 显示全部楼层
PIC 编译器, CCS C
版本: PCWHD_V5.059  (PIC 编译器)
百度云下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/1geUuC63
密码: 34i1
 楼主| 发表于 2016-7-14 10:48:22 | 显示全部楼层
PIC 编译器, CCS C
版本: PCWHD_V5.061  (PIC 编译器)
百度云下载:
链接: http://pan.baidu.com/s/1i4XG7UP
密码: jmf6
发表于 2016-9-21 09:31:55 | 显示全部楼层
支持一个好东西啊,我本来是用MPLAB+C18系统来搞的,结果接到个工程文件是CCSPRJ的。。。正好用得上,还是有些问题需要请教一下
发表于 2016-9-21 09:36:43 | 显示全部楼层
pic_flash 发表于 2016-7-14 10:48
PIC 编译器, CCS C
你好,我现在接到一个prj文件是ccs的工程文件,我看原作者应该使用CCS编译器自带那个IDE工具来做的。我现在手里有KIT3和IDC3,安装了您发出来的编译器代码能编译确但是不能仿真,想请教一下。我需要怎么使用?是用MPLAC+CCS还是直接用CCS自己的IDE工具就行了??我之前在DEBUG那选择MPLAB+KIT3,就会一直弹出一个对话框叫我选MPLAB X的路径。。。我选了也没用,还提示需要JAVA的什么东西?是不是还需要安装一些什么工具啊???谢谢您了
 楼主| 发表于 2016-10-6 09:51:08 | 显示全部楼层
Micheal_J 发表于 2016-9-21 09:36
你好,我现在接到一个prj文件是ccs的工程文件,我看原作者应该使用CCS编译器自带那个IDE工具来做的。我现 ...
你好。。我没有用MPLAB 很久很久了。。而我做仿真,都是用Proteus。。
CCS 其实也有他们自己的仿真工具。。昂贵。。
http://www.ccsinfo.com/product_info.php?products_id=icd_u64
你参考看看。。
发表于 2016-10-8 12:40:03 | 显示全部楼层
CCS 其实也有他们自己的仿真工具 ...
楼主,有没有最新版?
发表于 2016-10-13 14:08:55 | 显示全部楼层
楼主可以分享最新的吗?
 楼主| 发表于 2016-11-15 06:06:55 | 显示全部楼层
PIC 编译器, CCS C
版本: PCWHD_V5.064  (PIC 编译器)
百度云下载:
链接: http://pan.baidu.com/s/1bpGEKuN
密码: 3uwg
发表于 2016-11-22 13:08:53 | 显示全部楼层
更新太快了! 刚更新楼主的5.064, 官网又发布5.065了!
 楼主| 发表于 2016-11-26 16:09:39 | 显示全部楼层
不要去追。。。我其实自己用着的是旧版, 那些更新只是臭虫更正, 影响某些型号而已。。。
发表于 2016-11-26 22:45:08 | 显示全部楼层
pic_flash 发表于 2016-11-26 16:09
不要去追。。。我其实自己用着的是旧版, 那些更新只是臭虫更正, 影响某些型号而已。。。 ...
问下LZ,24FJ系列的proteues只有GA的没有GB的,如果我不用USB,能否用GA代替仿真?
 楼主| 发表于 2016-11-27 10:01:05 | 显示全部楼层
gmyu 发表于 2016-11-26 22:45
问下LZ,24FJ系列的proteues只有GA的没有GB的,如果我不用USB,能否用GA代替仿真? ...
我以往的做法是, 遇到Proteus 没有的MCU, 我会用当前有的来做模拟, 一般没有问题。。
 楼主| 发表于 2016-12-4 10:26:31 | 显示全部楼层
PIC 编译器, CCS C
版本: PCWHD_V5.065  (PIC 编译器)
百度云下载:
链接:http://pan.baidu.com/s/1boAZSsv
密码:aadq
 楼主| 发表于 2017-2-12 17:15:52 | 显示全部楼层
PIC 编译器, CCS C
版本: PCWHD_V5.066  (PIC 编译器)
百度云下载:
链接:http://pan.baidu.com/s/1mhOY13E
密码:jrwl
发表于 2017-2-12 17:59:01 | 显示全部楼层
顶楼主。
 楼主| 发表于 2017-3-20 11:31:04 | 显示全部楼层
PIC 编译器, CCS C
版本: PCWHD_V5.070  (PIC 编译器)
百度云下载:
链接:http://pan.baidu.com/s/1dF0244T
密码:l940
发表于 2017-3-27 19:42:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主,下载啦!
 楼主| 发表于 2017-5-14 11:45:13 | 显示全部楼层
PIC 编译器, CCS C
版本: PCWHD_V5.071  (PIC 编译器)
百度云下载:
链接:http://pan.baidu.com/s/1jIfwBl0
密码:q0em
发表于 2017-5-17 17:31:46 | 显示全部楼层
下载完了第一个,才发现楼主后面更新了好多版本。
发表于 2017-5-18 15:41:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2017-5-19 10:03:11 | 显示全部楼层
ccs c compiler 用得不多,一直不太明白,PCH,PCD,PCW,这些编译器的区别是什么?楼主能给我讲讲吗?
 楼主| 发表于 2017-5-19 10:57:47 | 显示全部楼层
temco_heng 发表于 2017-5-19 10:03
ccs c compiler 用得不多,一直不太明白,PCH,PCD,PCW,这些编译器的区别是什么?楼主能给我讲讲吗?{:titte ...
因为PIC 型号很多。。PIC12, 16F, 18F, 24F , PIC32, dsPIC 。。
PCB 是支持pic12 而已。。
PCM支持PIC12, PIC16
PCWHD 支持全部型号。。
你未必会使用完。。所以只是买你需要的编译器 , 就产生出不同的版本
发表于 2017-5-23 13:29:35 | 显示全部楼层
PCB 是支持pic12 而已。。
PCM支持 ...
谢谢,涨知识了,我看到官网上挂着的一堆编译器,One for all 不更好吗。为了卖钱,奇怪哈
 楼主| 发表于 2017-5-24 21:33:24 | 显示全部楼层
temco_heng 发表于 2017-5-23 13:29
谢谢,涨知识了,我看到官网上挂着的一堆编译器,One for all 不更好吗。为了卖钱,奇怪哈 ...
All in one, 600 美刀
 楼主| 发表于 2017-9-20 20:39:52 | 显示全部楼层
PIC 编译器, CCS C
版本: PCWHD_V5.074  (PIC 编译器)
百度云下载:
链接:http://pan.baidu.com/s/1qY0Wl6c
密码:waef
 楼主| 发表于 2017-12-27 21:16:34 | 显示全部楼层
PIC 编译器, CCS C
版本: PCWHD_V5.075  (PIC 编译器)
百度云下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1slWNC2D
密码:5m1e
发表于 2017-12-27 23:27:31 | 显示全部楼层
一直用的是PICC,有机会试试楼主提供的这个编译器
 楼主| 发表于 2017-12-28 09:12:48 | 显示全部楼层
慎用, 因为他不是ANSI C, 以后移植不容易, 除非不使用内建功能。
但也因为他内建的功能都优化到很好, 简单快速开发, 所以还是有人在用。
发表于 2018-1-11 20:43:01 | 显示全部楼层
但也因为他内建的功能都优化到很好,  ...
突然想问,这个CCS有没有OS部分,或者支持调度的代码。
 楼主| 发表于 2018-1-12 06:58:33 | 显示全部楼层
有内建RTOS
#use rtos 调出
下面是基本结构:
  1. // preprocessor directives
  2. #include <18F452.h>
  3. #use delay(clock=20000000)
  4. #use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
  5. #use rtos(timer=0,minor_cycle=100ms)
  6. // function declarations
  7. #task(rate=1000ms,max=100ms)
  8. void The_first_rtos_task ( );
  9. #task(rate=500ms,max=100ms)
  10. void The_second_rtos_task ( );
  11. #task(rate=100ms,max=100ms)
  12. void The_third_rtos_task ( );
  13. // more function declarations
  14. // function implementations
  15. void The_first_rtos_task ( )
  16. {
  17. // task code
  18. }
  19. void The_second_rtos_task ( )
  20. {
  21. // task code
  22. }
  23. void The_third_rtos_task ( )
  24. {
  25. // task code
  26. }
  27. // more function implementations
  28. void main ( )
  29. {
  30. // initialization code for other resources
  31. rtos_run ( );
  32. }
 楼主| 发表于 2018-1-26 06:43:47 | 显示全部楼层
PIC 编译器, CCS C
版本: PCWHD_V5.076  (PIC 编译器)
百度云下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1pMjQ9Tp
密码:0y1y
发表于 2018-1-26 08:48:50 | 显示全部楼层
谢谢!更新的好快。
发表于 2018-1-26 10:14:04 | 显示全部楼层
pic_flash先生:PIC CCS 不支持PIC32系列,是什么原因呢?
发表于 2018-1-26 15:06:38 | 显示全部楼层
PIC CCS 不支持PIC32系列是mips架构原因吧
发表于 2018-1-26 23:53:53 | 显示全部楼层
pic_flash 发表于 2018-1-26 06:43
PIC 编译器, CCS C
兄弟你有sonsivri账号吗?能否下载最近几个月的Elektor杂志,分享一下。我原来也有一个账号,但有一段时间没有上网站就被封了,可惜了!
 楼主| 发表于 2018-1-28 09:51:11 | 显示全部楼层
正解~
PIC32MX, PIC32MZ 不是Microchip 本身的Harvard架构
 楼主| 发表于 2018-1-28 09:53:07 | 显示全部楼层
PIC32MX, PIC32MZ 不是Microchip 本身的Harvard架构。。
未来会不会支持还不知道。。
 楼主| 发表于 2018-1-28 09:53:59 | 显示全部楼层
cddx 发表于 2018-1-26 23:53
兄弟你有sonsivri账号吗?能否下载最近几个月的Elektor杂志,分享一下。我原来也有一个账号,但有一段时 ...
有的。。有空时搞一搞, 你需要几时开始的?
发表于 2018-1-29 18:05:13 | 显示全部楼层
去年的吧,有劳楼主了。我也是从PIC入门的,现在不用了,不过对Microhip有点感情,他们的文档做得非常好,现在也经常上网看看。
 楼主| 发表于 2018-1-30 06:59:52 | 显示全部楼层
cddx 发表于 2018-1-29 18:05
去年的吧,有劳楼主了。我也是从PIC入门的,现在不用了,不过对Microhip有点感情,他们的文档做得非常好 ...
Elektor 杂志2017
链接:https://pan.baidu.com/s/1dFXZUqH
密码:9bi5
我早期是看香港无线电制作,无线电技术, 无线电世界, 只是有残缺几本, 都是爸爸留给我的, 我小时候就爱看,其实我当时是看不懂的。。
当时没有单晶片, 个人电脑8088 都还没有的1970~198x年代, 杂志里面的东西都是分立原件搞的, 现在看回, 觉得很棒。。
 楼主| 发表于 2018-4-9 21:10:42 | 显示全部楼层
PIC 编译器, CCS C
版本: PCWHD_V5.078  (PIC 编译器)
链接:https://pan.baidu.com/s/1TWVWNwWF5GdxFj9sdAtI_A
密码:lo1l
发表于 2018-4-9 22:08:56 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
GMT+8, 2024-7-22 23:49
