回复: 36
折腾2天多,把elua开发环境搭起来了
发表于 2014-11-20 21:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
抛砖引玉,吸引更多朋友研究elua
操作系统:WIN7 64bit
开发板:ek-lm3s8962
安装编译器
从GNU官方下载地址:https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download下载
我下载的最新版,文件名:gcc-arm-none-eabi-4_8-2014q3-20140805-win32.exe
安装没有什么问题,直接下一步,找编译器时费了一些周折,最初用的编译器不对,出现错误,这是后话
安装lua for win,编译elua文件时,编译选项使用到了lua语言,所以需要安装
http://luaforwindows.luaforge.net/下载
安装git,从git代码库获得elua代码
安装完成后 运行Git Bash
输入命令git clone git://github.com/elua/elua.git
完成后可在c:/用户/billtian(用户名) 下看到elua 文件夹即为源代码
安装LM3烧写工具LM Flash Programmer
编译
把源代码拷贝到一个目录(不拷可能也行,但有个中文名字,怕出问题)
我的电脑中打开此文件夹,在空白处按shift 同时按鼠标右键 在此处打开命令窗口
输入命令 build_elua.lua board=ek-lm3s8962 toolchain=codesourcery prog
回车没有错误的话,文件夹可产生elua_lua_ek-lm3s8962.bin 此文件烧入板子
即可运行
打开超级终端 设置板子串口号 115200 N 8 1
复位板子可看到
eLua v0.9  Copyright (C) 2007-2013 www.eluaproject.net
elua#
说明elua已经跑起来了
输入help 回车
Shell commands:
  help   - shell help
  lua    - start a Lua session
  ls     - lists files and directories
  dir    - lists files and directories
  cat    - list the contents of a file
  type   - list the contents of a file
  recv   - receive files via XMODEM
  cp     - copy files
  ver    - show version information
  mkdir  - create directories
  wofmt  - WOFS format
  exit   - exit the shell
For more information use 'help <command>'.
eLua#
下面就可以写代码了,打开任意编译工具编写hello.lua 文件内容为print("elua hello world.")
在终端敲recv 命令,点超级终端传送按钮,选择hello.lua文件,协议Xmodem
发送完成可看到代码已经跑起来了,终端窗口出现elua hello world.
恭喜,下面可以进行深入研究了
发表于 2014-11-20 21:22:32 | 显示全部楼层
写点心得吧
发表于 2014-11-20 21:50:43 | 显示全部楼层
不错,发点心得经验造福一下后来者吧
发表于 2014-11-20 21:50:59 | 显示全部楼层
不错,发点心得经验造福一下后来者吧
 楼主| 发表于 2014-11-20 22:33:18 | 显示全部楼层
贴段测试用代码,功能LED闪,在OLED屏上显示一行字符,SELECT按键,发送2路AD值到串口
local ledpin,keypin,i
local disp = lm3s.disp
ledpin = pio.PF_0
keypin = pio.PF_1
i = 0
pio.pin.setdir(pio.OUTPUT,ledpin)
pio.pin.setdir(pio.INPUT,keypin)
pio.pin.setpull( pio.PULLUP,keypin)
function cycle()
        --pio.pin.setlow( ledpin )
        pio.pin.setval(1,ledpin)
        --i = i + 1
        --print(i)
        tmr.delay( 0, 500000 )
        --pio.pin.sethigh( ledpin )
        pio.pin.setval(0,ledpin)
        adc.sample(0, 8)
        sample = adc.getsample(0)
        print(sample)
        adc.sample(2, 8)
        sample = adc.getsample(2)
        print(sample)
        i = pio.pin.getval(keypin)
        print(i)
        --disp.clear()
        if i == 1 then
                disp.print("key is not pressed.", 16, 64, 15 )
                --disp.print("Lua Hello World.", 16, 40, 15 )
                disp.print("key is pressed.     ", 16, 64, 15 )
        end
end
print("Lua Hello World.")
disp.init( 1000000 )
disp.clear()
adc.setclock(0,64,1)
adc.setsmoothing(0,8)
adc.setclock(2,64,1)
adc.setsmoothing(2,8)
while 1 do
        cycle()
end
发表于 2014-11-20 22:42:32 | 显示全部楼层
ek-lm3s8962 正好有 多谢 楼主 有空试一下
出90入4汤圆
发表于 2014-11-20 23:45:42 | 显示全部楼层
资源占用情况怎么样?堆栈如何分配??
发表于 2014-11-20 23:46:56 | 显示全部楼层
看了一下,elua需要有点耗资源。
ua硬件要求
l RAM >= 7.5Kb,建议16KB以上
l ROM >= 65kb,建议128kb以上
Lua在MDK下编译后的大小约60kb,最小运行内存约7.5kb。
出10入0汤圆
发表于 2014-11-21 00:13:20 来自手机 | 显示全部楼层
我也想学lua!
发表于 2014-11-21 00:27:00 | 显示全部楼层
“虚度37春”不如改成“37岁仍在坚守嵌入式前线”
发表于 2014-11-21 09:08:35 | 显示全部楼层
lua RAM越大越好
发表于 2014-11-25 20:37:31 | 显示全部楼层
lua  eclipse 都是集成开发环境吧?二者有什么不同呢??
发表于 2014-11-25 22:10:04 | 显示全部楼层
lua是一门解释型编程语言. 通常嵌入(配合)其它到宿主语言一块使用. 所以称之为胶水语言. 据说大量应用于游戏软件, 魔兽等(通常搜索lua, 会伴随这游戏, 游戏编程的字眼) 挺有特色的一种语言.
没有系统学习过, 对着手册解决过一个pc平台软件(C++写的)一直不太好解决的问题. 所以对它非常有好感.
发表于 2014-11-25 23:29:28 | 显示全部楼层
感谢楼主!
这个东西折腾过一次,后来放弃了,关键感觉,现在用上来太占资源了啊;
现在一般自己搭建一个类似于LUA的系统,如:
/w led 1
/r led
/w beep 1
/r beep
这样简单的,也蛮好的;
找时间,验证一下楼主的的心得;
发表于 2014-12-27 10:09:15 | 显示全部楼层
感谢分享,以前搭过一次环境,有人用ELUA开发过产品吗?
发表于 2015-1-4 00:14:35 | 显示全部楼层
也在关注eLua
发表于 2015-1-4 03:26:40 来自手机 | 显示全部楼层
支持一下,NODEMCU开源项目也是LUA的,还支持WiFi呢。
发表于 2015-1-4 08:23:55 来自手机 | 显示全部楼层
不知道用在MCU上有啥子优势
发表于 2015-1-4 08:40:07 | 显示全部楼层
LZ能否简要说明一下为什么要用elua吗?
发表于 2015-1-4 08:40:11 | 显示全部楼层
我正在openwrt下折腾nginx+lua
出0入42汤圆
发表于 2015-1-4 08:48:58 | 显示全部楼层
我也想学习elua,楼主能不能普及知识。
 楼主| 发表于 2015-1-4 20:08:39 | 显示全部楼层
我也是初学,大家一起学习吧。
 楼主| 发表于 2015-1-4 20:11:12 | 显示全部楼层
cwei 发表于 2015-1-4 08:23
不知道用在MCU上有啥子优势
可以参考下这个朋友的帖子,
http://www.amobbs.com/forum.php? ... 4&highlight=lua
发表于 2015-1-5 11:17:32 | 显示全部楼层
收了,等周末去研究一下,TKS
发表于 2015-1-5 11:25:45 | 显示全部楼层
这是干什么用的啊
发表于 2015-1-5 13:03:51 | 显示全部楼层
话说lua的变量默认为全局变量略蛋疼啊.
发表于 2015-1-6 12:20:24 | 显示全部楼层
lua是解释型的吧?
发表于 2015-1-6 12:26:04 | 显示全部楼层
Kevin.U 发表于 2015-1-6 12:20
lua是解释型的吧?
类似Java,先由“编译”模块编译成字节码,近似为Lua的高级汇编,然后由VM“解释”运行。不是Basic那种老的纯解释方案。
在有系统的环境下,X86和ARM平台有JIT加速,执行速度比较快。
发表于 2015-1-6 12:28:32 | 显示全部楼层
dr2001 发表于 2015-1-6 12:26
类似Java,先由“编译”模块编译成字节码,近似为Lua的高级汇编,然后由VM“解释”运行。不是Basic那种老 ...
非常感谢!
“编译”模块编译成字节码,这个“编译”模块是如何运作的?
我的意思是 我们是否有可能把 hello.lua文件先编译成 “hello.高级汇编” 的文件,然后下载到CPU里面去运行?
发表于 2015-1-6 13:45:27 | 显示全部楼层
字节码各种不兼容,以前搞过,板子上老跑不起来。
发表于 2015-4-28 14:49:34 | 显示全部楼层
hi,你好,按照http://www.amobbs.com/forum.php? ... 1&highlight=LUA的方法WIN7编译出现  arm-none-eabi-gcc 不是内部或外部…………是什么问题?
发表于 2015-4-28 16:57:33 | 显示全部楼层
国际领先的路由器采用LUA语言进行开发的!
发表于 2015-4-28 19:01:59 | 显示全部楼层
谢谢,已经可以在stm32上跑了
local disp = stm32.disp
ledpin = pio.PA_8
keypin = pio.PA_0
i = 0
pio.pin.setpull( pio.PULLDOWN,keypin)
function cycle()
        print(i)
        if i == 1 then
                print("key is pressed.     ")
                print("key is not pressed.")
        end
end
while 1 do
        cycle()
end
发表于 2015-4-30 08:30:58 | 显示全部楼层
楼主,有没有用里面的mmcfs?spi flash做?
发表于 2015-5-1 10:02:30 | 显示全部楼层
终于把mmcfs文件做出来
eLua# ls
/rom
Total on /rom: 0 bytes
/mmc
AUTORUN.LUA                    650 bytes
AUTORU~1.LUA                   650 bytes
APP.LUA                        650 bytes
Total on /mmc: 1950 bytes
eLua#
发表于 2015-5-9 14:26:33 | 显示全部楼层
支持个,没接触过这个东东,学习了
发表于 2015-12-21 16:55:32 | 显示全部楼层
收藏以备持续关注,谢谢分享~
GMT+8, 2024-7-23 05:36
