之前一直有用按键精灵做一些重复性的工作,可以录制键盘鼠标操作,脚本编程,挺方便。
后来接触了AutoHotKey这个软件,主要是做快捷键设置的(当然也有大牛脚本编程做些别的),用了有一段时间了,个人觉得非常方便,分享给大家使用。
程序使用脚本语言,相对比较简单,用的过程主要就是需要用什么功能就上网查查,然后还有chm的帮助文档比较有用,写简单应用完全够了。
我自己使用主要就是键盘快捷方式操作了,用的大部分都是Win的组合键方式,用来启动/激活/最小化应用程序。
然后就是粘贴板的读取/修改/粘贴等操作,不知道论坛里有没有人用呀,在此抛砖引玉一下。
当然很多也是从网上获得的参考,修改满足自己的需求,也希望能提供感兴趣的大家一个参考。
废话不多说,上代码前说点AutoHotKey的脚本语言说明(帮助文档里其实都有啦):
1. 按键说明(功能键可以组合,比如^+c就表示Ctrl+Shift+c了):
^ 表示Ctrl键
+ 表示Shift键
! 表示Alt键
# 表示Win键
Up 表示上箭头键
Down 表示下箭头键
Left 表示左箭头键
Right 表示右箭头键
PgUp 表示PageUp键
PgDn 表示PageDn键
F1-F12 表示功能键
a-z 表示a-z键
LButton 表示鼠标左键
RButton 表示鼠标右键
MButton 表示鼠标中键
WheelUp 表示鼠标滑轮向上
WheelDown 表示鼠标滑轮向下
Del 表示Del删除
Enter 表示Enter回车
Tab 表示Table制表符
Space 表示Space空格
(一般这些就够用了,当然还有很多,可以直接到帮助文档chm中搜索引key list查看即可了)
2. AutoHotKey程序包说明:
AutoHotKey就不介绍了,感兴趣的直接搜一下就行,一个热键脚本运行软件,软件比较小,也不占资源,使用讨论的人应该也比较多。
运行后,默认运行AutoHotKey.exe同目录下的AutoHotKey.ini内的脚本程序,本文中后续涉及到程序就在这个ini文件里面。
在最后提供我自己用的程序压缩包,当然也是网上下的,忘在哪下的了,应该不是最新版,不过够用就行。
程序包里的文件如下图:
我认为比较有用的是以下的:
AutoHotkey.exe 主程序,不多说,不过功能这么强大,但是程序竟然只有250KB,膜拜啊,吐槽一下现在的软件越做越臃肿!!!
AutoHotKey.ini 默认执行的脚本语言文件(AutoHotKey脚本语言的默认文件后缀是.ahk,在“文中脚本”文件夹里可以看到一些例程)。
nircmd.exe 是我下载的一个扩展cmd程序,好像也比较强大,脚本里用到音量调节及关屏用到了这个程序,有chm帮助文档。
AU3_Spy.exe 提供的一个Windows程序ahk_class抓取的工具,后面脚本里程序的ahk_class就是通过这个软件抓取的,打开就知道怎么用了。
下面是用AU3_Spy抓取FoxMail程序的ahk_class截图,显示ahk_class为TFoxmail_Main.UnicodeClass,只要打开AU3_Spy,然后再打开Foxmail程序即可:
3. 粘贴板使用说明:
脚本语言里有一个全局变量Clipboard,就可以当粘贴板用,可以从里面取数据,也可以往里面存数据。
Clipboard变量是文本型,ClipboardAll变量则是全部粘贴板多媒体型的,要具体了解到chm文档里查就行,里面的基本示例:
Clipboard = my text ;给予剪贴板全新的内容。
Clipboard = ;清空剪贴板。
Clipboard = %clipboard% ;将任何复制的文件、HTML 或者其它带格式的文本转换为纯文本。
Clipboard = %clipboard% 添加的文本。 ;在剪贴板中追加些文本。
StringReplace, Clipboard, Clipboard, ABC, DEF, All ;将剪贴板中所有的 ABC 替换为 DEF (同时也将剪贴板中的内容转换为纯文本)。
看到这几个示例大家应该就能想法了,粘贴板还是相当方便的,要是能随意操作它,可以干很多事情了。
4. 脚本赋值语句说明:
脚本语言里的变量是泛变量,不用声明定义,直接在要用的时候赋值就行了,而且根据赋值自动满足变量类型,之后就可以使用同样的变量名使用了。
赋值语句有以下几种:
Var := expression -> ":=" 赋值跟Dephi挺象,将表达式expression的的值赋给变量Var,表达式可以是函数,变量,运算等。
Var .= expression -> ".=" 赋值为附加赋值,常用于字符串,把expression附加都原Var的后面。
Var = expression -> “=” 赋值跟":=" 类似,后面跟赋的值
变量的引用,直接变量名加2个%即可:%expression%。
5. 针对某个应用程序定制快捷键操作:
使用#ifWinActive语句实现,如:
- #ifWinActive, ahk_class AutoHotkeyGUI
- ; AutoHotkeyGUI:Esc -> Exit this GUI
- Esc::
- send !{F4}
- Return
- #ifWinActive
表示在ahk_class值为AutoHotkeyGUI的程序里,ESC键的作用就是发送虚拟按键Alt+F4,即退出该程序。
此处最后要再加一个#ifWinActive,否则后面的程序语句都会被认为是该AutoHotkeyGUI程序下的快捷键操作。
6. ahk_group使用说明:
脚本语句里大量使用ahk_class作为程序识别的主要依据,但对于某些程序,不只有一个程序窗口,比如Windows Media Player,有多个形态的窗口,但由于他们同属一个应用程序,可以共享一套快捷键操作,因此可以用ahk_group作为识别依据。
ahk_group使用前需要定义并添加程序到组,和变量一样,不用定义直接使用GroupAdd语句添加即可,如:
- GroupAdd, WinMediaApp, ahk_class WMPlayerApp
- GroupAdd, WinMediaApp, ahk_class WMP Skin Host
- GroupAdd, WinMediaApp, ahk_class CWmpControlCntr
- GroupAdd, WinMediaApp, ahk_class WMPTransition
此处ahk_class值为WMPlayerApp/WMP Skin Host/CWmpControlCntr/WMPTransition的都是Windows Media Player的程序窗口,而在后续使用中则可以直接用ahk_group WinMediaApp来识别所有组内的Windows Media Player程序了。
注:GroupAdd语句必须在#ifWinActive定义并设置好,否则会无效,直接放在脚本程序最前面就可以了。
7. 脚本语言简单说明,直接上一小段看看就大体明白了,简单易用(脚本语言不区分大小写,个人习惯首字母大写):
- ; Win+f -> Firefox (Run/Activate/Minimize)
- #f::
- DetectHiddenWindows, on
- ifWinNotExist ahk_class TFoxmail_Main.UnicodeClass
- Run D:\Program Files\Foxmail 7.0\Foxmail.exe
- else
- ifWinNotActive ahk_class TFoxmail_Main.UnicodeClass
- WinActivate
- else
- WinMinimize
- Return
稍稍解释一下,整小段的意思就是:按Win+f键可以打开或激活或最小化foxmail,如果foxmail没运行,就运行,如果已运行但没激活(不是最前窗口)就激活,如果已经激活就最小化。
";" -> 分号表示注释,跟着后面的整行都注释了,跟C的“//”一个意思。
#f:: -> 表Win+f组合键触发执行之后的脚步程序运行,直到return。
{} -> 跟C语言一样,表示多行语句块,对于if-else等语句,若后面只一句可以不用{},多行则应该加上。
DetectHiddenWindows, on ->检测隐藏窗户,因为foxmai被设置成最小化后到托盘了,所以需要加上这句。
ifWinNotExist ahk_class TFoxmail_Main.UnicodeClass -> 检测ahk_class值为TFoxmail_Main.UnicodeClass的程序是否存在。
Run D:\Program Files\Foxmail 7.0\Foxmail.exe -> 程序不存在则Run运行程序,写上foxmail的绝对路径。
ifWinNotActive ahk_class TFoxmail_Main.UnicodeClass -> 若程序已存在,则检测程序是否已激活,是不是处于最前窗口。
WinActivate -> 如果未激活状态,则激活程序。
WinMinimize -> 如果出现已激活,则最小化程序。
罗嗦了一大堆,其实论坛里的都应该有语言基础,一看就明白,以上这一小段脚本就实现了Win+f的快捷启动/激活/最小化foxmail的操作了。
以上这一小段加以小修改,就能创造一堆的程序快捷启动操作了,附上我自己写的AutoHotKey.ini脚本文件,实现以下的快捷操作方式(感觉还挺方便,全凭习惯了):
1. Ctrl+Alt+c -> 复制文本并附加到原粘贴板文本后
2. Ctrl+Alt+i - > 复制文本,并处理,对文本中最后的数值(十进制或十六进制0x)自动+1,然后粘贴;分别对末尾的“:”和";"进行了处理,回车再粘贴,便于C语言的自增复制(之前这种重复性工作很苦恼啊),对于case语句也挺有用,如选中“case 0:”,然后一直按Ctrl+Alt+i,就自动出来“case 1:”,“case 2:”等行。
3. Ctrl+Alt+d -> 和Ctrl+Alt+i类似,不过是自动-1。
4. Ctrl+Alt+Up/WheelUp -> 复制文本,自动数字+1,粘贴并重新选中刚粘贴的文本内容,连续使用一直往上加,支持10/16进制,16进制以0x开头。
5. Ctrl+Alt+Down/WheelDown -> 复制文本,自动数字-1,粘贴并重新选中刚粘贴的文本内容,连续使用一直往下减。
6. Ctrl+Alt+t -> 十进制/十六进制自动转换,如选中10,按快捷键,弹出转换窗口,并自动将十六进制数0x0A放到粘贴板里,反过来一样。
7. Ctrl+Alt+x -> 复制并自动交换==,<=,>=,=,<,>,!=等符号两边的变量,对于<=等则同时交换为>=等,如"a == 0",变为"0 == a","intx[0] < 1"变为“1 > intx[0]",对于C编程中条件语句的变化十分方便(个人习惯,数值放前面,变量放后面,如if(1 == a)这样,经常有要改的情况,so...)。
8. Ctrl+Alt+o -> 复制文本并打开Lingoes程序,自动粘贴(进行翻译)。
9. Win+F1 -> 静音/打开声音(使用nircmd.exe实现)。
10. Win+F2 -> 降低音量。
11. Win+F3 -> 增加音量。
12. Win+F4 -> 关屏。
13. Win+Esc -> 打开任务管理器。
14. Win+~ -> 显示运行窗口程序列表。
15. Win+l -> 锁定计算机(系统默认的),并自动关屏幕。
16. Win+c -> 打开/激活/最小化 Total Command文件管理器(很强大,推荐使用!),该应用程序下的快捷键:
16.1 Alt+滑轮上 -> 转到上一个标签
16.2 Alt+滑轮下 -> 转到下一个标签
16.3 Ctrl+滑轮上 -> 切换左/右窗口
16.4 Ctrl+滑轮下 -> 切换左/右窗口
16.4 滑轮上 -> 光标移到上一文件
16.5 滑轮下 -> 光标移到下一文件
16.6 ~ -> 打开开始标签栏
16.7 鼠标中键 -> 回车打开文件/文件夹
16.8 Ctrl+右键 -> 打开右键菜单
16.9 鼠标右键手势操作,提供两个手势组合识别,如“上左”,"右下"等,共16个手势,不一一赘述了,有兴趣可以试。
17. Win+s -> 打开/激活/最小化 Secure*C*R*T终端程序。
18. Win+f -> 打开/激活/最小化 Foxmail程序。
19. Win+e -> 打开/激活/最小化 Slic*k*E*dit程序(强大的编辑器)。
20. Win+v -> 打开/激活/最小化 gVim程序(Vim的Windows版)。
21. Win+h -> 使用Notepad++打开Hosts文件/保存退出,为上google经常要改hosts,so you know...
22. Win+m -> 打开/激活/最小化 MediaPlayer程序,没装播放器,直接系统自带的,安装了一个解码包Win7Coders。
22.1 Space空格 -> 开始/暂停
22.2 Enter回车 -> 全屏播放
22.3 滑轮上/上键 -> 音量+
22.4 滑轮下/下键 -> 音量-
22.5 左键 -> 快退
22.6 右键 -> 快进
22.7 PageUp键 -> 上一曲/集
22.8 PageDn键 -> 下一曲/集
22.9 F1键 -> 打开
22.10 F2键 -> 上一曲/集
22.11 F3键 -> 下一曲/集
22.12 F4键 -> 关闭
23. Win+n -> 打开/激活/最小化 Notepad++程序(替代Notepad使用)。
23.1 Alt+滑轮上 -> 转到上一个标签
23.2 Alt+滑轮下 -> 转到下一个标签
23.3 鼠标右键手势操作,可共设置16个手势,不一一赘述了,根据个人习惯设置了,有兴趣可以试试。
24. Win+g -> 打开/激活/最小化 Chrome程序(强大的浏览器,不过竟然装在AppData目录下,还跟用户名绑定...)。
24.1 F1 -> 新建标签页
24.2 F2 -> 转到左标签页
24.3 F3 -> 转到右标签页
24.4 F4 -> 关闭当前标签页
24.5 F5 -> 刷新当前标签页(默认)
24.6 F6 -> 焦点到浏览器网址栏(默认)
24.7 F7 -> 撤销,重新打开刚关闭的页面
24.8 F8 -> 打开下载页面
24.9 Alt+滑轮上 -> 转到左标签页
24.10 Alt+滑轮下-> 转到右标签页
24.11 鼠标右键手势操作,Chrome内有CrxMouse插件使用,就没做了。
25. Win+q -> 打开/激活/最小化 Lync程序。
26. Win+a -> 打开/激活/最小化 Al*tiu*m De*sign*er程序。
27.1 Alt+滑轮上 -> 转到上一个标签
27.2 Alt+滑轮下 -> 转到下一个标签
27. Win+o -> 打开/激活/最小化 Lin*go*es程序(翻译软件)。
28. Win+t -> 打开/激活/最小化 On*eN*ote程序(笔记软件,自动保存,比较好用)。
28.1 ~ -> 正常视图/全页面视图切换
28.2 F2 -> 格式复制
28.3 F3 -> 格式粘贴(格式化刷)
29. Win+z -> 打开/激活/最小化 OneCal程序(OneNote的一个管理小插件)。
30. Win+b -> 打开/激活/最小化 PC*M*as*ter程序(系统管理软件,用习惯了)。
31. Win+w -> 打开/激活/最小化 Ma*gic*W*ifi小程序(PC*M*as*ter的一个小工具,wifi共享的,较常用)。
32. Win+PrtSc -> 打开/激活/最小化 F*SCa*ptu*re程序(一个强大的截图软件)。
32.1 F1 -> Alt+PrtSc 当前程序窗体截图
32.2 F2 -> Shift+PrtSc 自动窗体选择截图
32.3 F3 -> Ctrl+PrtSc 矩形框截图
32.4 F4 -> Ctrl+Shift+PrtSc 自定义形状截图
32.5 F5 -> Ctrl+Alt+PrtSc 自动滚动窗体截图
32.6 F6 -> Ctrl+Alt+Shift+PrtSc 自定义尺寸矩形截图
32.7 1 -> Ctrl+[ 放大镜小工具(Ctrl+[等快捷键需要在F*SCa*ptu*re程序里先设置了才行)
32.8 2 -> Ctrl+] 拾色器小工具
32.9 3 -> Alt+[ 屏幕十字线小工具
32.10 4 -> Alt+] 屏幕标尺小工具
感觉还是罗嗦了好多,以上这些其实也没必要写,不过脚本没写太多注释,就权当注释了。
以上都是根据个人习惯定的,有相应不同需求的根据自己习惯改就行,相信大家的能力想做绝对没有问题。
AutoHotKey程序包(包含AutoHotKey.ini)附件:
实现以上快捷AutoHotKey.ini脚本文件单独打包:
全手打,发帖真心累呀。感觉AutoHotKey这个软件太强大了,发掘潜力还很大,抛砖引玉,分享分享希望能对大家有些用处呀。。。
编辑修改原因:修改错别字跟格式。 |
