发表于 2014-11-14 15:51:49
2 MAX16054右上部分的Q6以及外围的作用是一个可控的下拉,VUSB连接USB供电的输入端,若有USB供电Q6导通BQ24075的15腿被拉倒低电平就不会识别处理器发来的“关机”信号。若不接USB供电功能正常。
3 图左上的NUF2221是个USB保护或者叫USB驱动
4 右上的两个可调稳压电路AGND star connection 和DGND star connection
TPS79301可调输出电压计算公式如下图
TPS79301计算公式
先说AGND(模拟部分的模拟地)部分,一个标准的开关电源芯片+外设电路,看原理图公式的R1对应R16 , 公式的R2对应R18计算可得输出就是2.8V。
来看DGND(数字部分的数字地)部分,当不接USB供电时:BQ24075的7腿(PGOOD)输出高电平,那么公式的R1对应R20//R23(//表示电阻并联的意思计算公式R20*R23/(R20+R23)),公式的R2对应R28。当链接USB供电并且电池充满电(或者不接电池)时:PGOOD输出低电平,那么公式的R1对应R20,公式的R2对应R28//R23。电路部分解读就这些,有兴趣研究的有问题请指出来一起探讨。
