回复: 9
DSP片载资源怎么理解?
发表于 2014-11-13 08:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
片载闪存
片载SARAM
引导ROM怎么理解
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
发表于 2014-11-13 08:48:56 | 显示全部楼层
应该是就同普通单片机一样的,flash,ram,bootlaoder.
发表于 2014-11-13 09:08:08 | 显示全部楼层
载,可以理解为集成的意思.
发表于 2014-11-13 09:32:22 | 显示全部楼层
DSP,听过没用完过
发表于 2014-11-13 09:57:38 | 显示全部楼层
就像脸上长着耳朵,眼睛鼻子嘴巴一个意思。
 楼主| 发表于 2014-11-13 21:01:42 | 显示全部楼层
我是问你长的眼睛是出气的吗?还是干什么的。
发表于 2014-11-15 01:00:01 | 显示全部楼层
意思就是:DSP芯片内部有flash,ram。引导rom是芯片厂商在出厂时写入的引导程序,只能写一次,用户不能编写这部分rom的程序
发表于 2014-11-15 04:46:46 来自手机 | 显示全部楼层
你眼睛如果是出气用的也无妨。真后悔为积分回答这蠢问题。
发表于 2014-11-15 13:10:43 | 显示全部楼层
应该可以类比单片机。
发表于 2015-1-4 02:35:55 | 显示全部楼层
flash ram都是存储器 flash掉电不丢 ram掉电丢
都可以存放code 和 data
一般编译后的.out文件直接烧写到flash中 ,包括工程中定义的函数 const数据和已初始化变量的初始值
已初始化变量在main函数运行前 程序会做一次拷贝 拷贝到定义的ram中
对于其他未初始化的变量和局部变量都是ram中( 局部变量一般在堆栈中)
为提高程序的运行速度 (ram读取一般比flash快),可以使用手动将函数从flash中拷贝到ram中运行 就是ti的ramfunc ,即程序保存在flash(硬盘) 在函数运行前加载到ram(内存)
GMT+8, 2024-9-27 07:24
