回复: 168
开源STM8L152C6温湿度计(标签:低功耗,LCD,SI7005)
出0入17汤圆
发表于 2014-11-6 09:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里原来用的是机械式的温湿度计,给小孩玩坏了。正好翻出一个外壳,就有了做温湿度计的想法。
先上照片:
3D效果图--板子正面
3D效果图--板子背面
焊接好后的成品图--两种电池供电方式
焊接好后的成品图-近照
焊接好后的成品图-加上外壳的最终效果
这既是个温湿度计,也可以是个开发板,IO基本都引出了。本来做了VUSB的接口,打样回来,发现D+,D-两根线没有连到USB接口上,自己飞线焊了拨档开关S3(对温湿度计来说,这个还挺实用)
基本功能介绍:
1.硬件:STM8L153C6+温湿度计SI7005,引出I2C,Uart,SPI接口。支持0.91寸OLED和4com12seg的液晶。 实际上我用了4com8seg的液晶,2元一片。
2.温湿度计功能描述:
   显示模式:
   拨档开关S3,打在右边时,只显示时间(不读温湿度,省功耗),此时按下S1显示年月日,按下S2显示温湿度
   拨档开关S3,打在左边, 时间,温度,湿度轮番显示,间隔2s
   时间设置:
   长按S1,红色LED亮,进入设置模式,LCD对应的位会闪烁,此时按S2,数值加1;再短按S1,下一位闪烁;长按S1,红色LED灭,设置完成。 若10秒内无按键,自动退出进入低功耗。
   目前软件只做到这一部分,还未添加报警功能。
3.功耗
   1.测试时是从串口供电,MCU+LDO(实际用MCP1703)+LCD显示,待机功耗6uA.
   2.用纽扣电池供电,要把LDO去掉,不然会倒灌电流,导致功耗上升。待机功耗大约3.6uA
   关于低功耗,最重要的就是MCU的引脚模式要设好,不然功耗下不来。
原理图
LCD资料和SI7005资料
IAR源程序
=========================分割线   补充==============================================
有人问液晶出处,没法每人都给私信,所以放到这里,造福大家。
推荐一款段式液晶,diy必备:http://www.amobbs.com/thread-5603376-1-1.html
发表于 2014-11-6 09:58:08 | 显示全部楼层
赞,大家对SI7005性能及价格什么评价啊?
出75入88汤圆
发表于 2014-11-6 10:22:45 | 显示全部楼层
太感谢了,
刚好可以学习一下
发表于 2014-11-6 10:38:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-11-6 17:15:05 | 显示全部楼层
楼主显示屏求出处
发表于 2014-11-6 17:52:00 | 显示全部楼层
SI7005多少钱一片?
发表于 2014-11-6 17:55:45 | 显示全部楼层
支持,也在用stm8做一个时钟+温度,正写代码中,参考下楼主的。
发表于 2014-11-6 17:58:33 | 显示全部楼层
做得还不错~
发表于 2014-11-6 19:33:54 | 显示全部楼层
之前买了一个放家里,校准是个问题
发表于 2014-11-6 20:02:14 来自手机 | 显示全部楼层
大家不要鄙视我,有空版套件美,对温度不太感兴趣,想试试液晶屏幕
发表于 2014-11-6 20:10:07 | 显示全部楼层
不错啊 用STM32L0功能应该更低些
发表于 2014-11-6 20:52:04 | 显示全部楼层
感谢分享,下载学习了!
出0入85汤圆
发表于 2014-11-6 21:41:57 | 显示全部楼层
漏液了
发表于 2014-11-6 21:55:34 来自手机 | 显示全部楼层
这个传感器很贵吧?
发表于 2014-11-6 22:08:13 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
出0入17汤圆
发表于 2014-11-6 22:09:32 | 显示全部楼层
3D效果不错,比实物还好看,程序也很清晰明了,这个必须顶
发表于 2014-11-6 22:15:35 | 显示全部楼层
可以用Si7021了
发表于 2014-11-6 22:24:35 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-11-6 22:32:32 | 显示全部楼层
问一下整机工作电流是多少?
发表于 2014-11-6 22:32:46 | 显示全部楼层
不错不错
出0入42汤圆
发表于 2014-11-6 22:50:07 来自手机 | 显示全部楼层
不错。关注。
发表于 2014-11-6 22:59:25 来自手机 | 显示全部楼层
感谢开原
出50入0汤圆
发表于 2014-11-6 23:28:46 | 显示全部楼层
看了下SI7021和SHT21应该封装兼容,引脚定义也兼容,性能差不多,价格更便宜。
发表于 2014-11-7 00:06:50 | 显示全部楼层
功耗,看能用多久
发表于 2014-11-7 01:01:09 | 显示全部楼层
液晶好买么
发表于 2014-11-7 06:49:57 来自手机 | 显示全部楼层
漂亮的3d,,,,,
发表于 2014-11-7 08:20:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了。
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-7 08:41:09 | 显示全部楼层
liliuqun 发表于 2014-11-6 17:15
楼主显示屏求出处
半年前买的时候是2元,现在涨价了2.5元一片,不过还有个小批量优惠5片12元,10片23元
技术区不能做推广,私信发给你连接吧
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-7 08:43:30 | 显示全部楼层
powermeter 发表于 2014-11-6 17:52
SI7005多少钱一片?
去年新华龙买的样品价 20多一片
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-7 08:47:47 | 显示全部楼层
ck1132003 发表于 2014-11-6 19:33
之前买了一个放家里,校准是个问题
校准是个问题,我手里也没有仪器,自己用不考虑这个问题了。
发表于 2014-11-7 08:48:41 | 显示全部楼层
感谢分享,赞!
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-7 08:55:20 | 显示全部楼层
空板倒还有几片。 套件就没了。
你出邮费,空板可以免费送。
PS:
1.USB接口的D+,D-与两电阻之间的线漏掉了。
2.板子正面的丝印非常不清楚(可以参考3D图),背面的丝印倒是很清楚。
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-7 08:57:12 | 显示全部楼层
OurWay 发表于 2014-11-6 21:55
这个传感器很贵吧?
这个传感器的价格还要大于其余器件的总和了。
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-7 09:02:45 | 显示全部楼层
tang2006 发表于 2014-11-6 20:10
不错啊 用STM32L0功能应该更低些
STM32L0运行起来的功耗要比STM8L低一半多,其他指标差不多。 但对于这个项目,STM8L基本上就是中断唤醒,处理一下,马上又进入低功耗,所以相差不会很大。
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-7 09:04:12 | 显示全部楼层
好眼神。 平时拿它不怎么上心
发表于 2014-11-7 09:09:37 | 显示全部楼层
很棒,支持DIY
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-7 09:12:39 | 显示全部楼层
原来出新的IC了,我买SI7005时,还没有这个IC 。 Si7021引脚少了,供电范围也大了,不错。
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-7 09:16:04 | 显示全部楼层
wjshw123 发表于 2014-11-6 22:32
问一下整机工作电流是多少?
12V电池供电时功耗6uA.(多个LDO的功耗)
纽扣电池供电时待机功耗大约3.6uA(要把LDO去掉,不然会倒灌电流,导致功耗上升)
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-7 09:20:34 | 显示全部楼层
直接上淘宝链接吧(我与液晶卖家一点关系没有,也不为推广,不要举报我
PS 删掉连接,补充到楼主位,可以让看帖的人快速的看到。
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-7 09:44:59 | 显示全部楼层
qingzhou 发表于 2014-11-7 00:06
功耗,看能用多久
CR1220 是40mAh.
如果S3在右边,一直显示时间模式,大概能用1年。
如果S3在左边,轮番显示模式, 可以到3个月,主要读取2s读取一次温湿度值费功耗,估算平均待机大约20UA。
所以,平时是在时间模式, 想看温湿度了,打下S3的拨档,看完了,再拨回来。
本来的设计,是准备用CR2032 200多mAh,可惜那时嘉立创没货。
发表于 2014-11-7 13:46:44 | 显示全部楼层
非常不错,适合交流。
发表于 2014-11-7 23:53:59 | 显示全部楼层
纽扣电池供电时待机功耗大约3.6uA(要把LDO去掉,不然会倒灌电 ...
功耗不错,有时间也弄一个!
出50入0汤圆
发表于 2014-11-8 00:28:54 | 显示全部楼层
上ER14505M电池,2200mAH,淘宝价10元,使用时间倍增啊。
发表于 2014-11-8 00:31:43 | 显示全部楼层
好东西啊,楼主可以考虑卖板子玩玩啊
发表于 2014-11-8 01:20:20 | 显示全部楼层
做得还不错有时间也弄一个玩玩
出0入84汤圆
发表于 2014-11-8 02:42:18 | 显示全部楼层
好资料,求液晶出处,谢谢
发表于 2014-11-8 06:57:00 | 显示全部楼层
学习了!
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-8 08:20:16 | 显示全部楼层
40ma一年,2200ma,能用50年啊。
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-8 08:46:13 | 显示全部楼层
czzhouyun 发表于 2014-11-8 02:42
好资料,求液晶出处,谢谢
已经补充到楼主位。
发表于 2014-11-8 09:06:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,学习学习.....................
发表于 2014-11-8 09:13:13 | 显示全部楼层
外壳是怎么做的。。。
发表于 2014-11-8 09:17:53 | 显示全部楼层
去不了非技术去,表示鸭梨很大
发表于 2014-11-8 09:21:08 | 显示全部楼层
楼主,积分不够,看不到,能给我发一下吗,多谢。QQ: 1036769672。非常需要,谢谢
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-8 10:13:41 | 显示全部楼层
沉默胜过白金 发表于 2014-11-8 09:13
外壳是怎么做的。。。
先找了一个差不多能用的壳,做的板。 而后自己手工开了LCD和按键的孔。
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-8 10:22:16 | 显示全部楼层
mdd 发表于 2014-11-8 09:17
去不了非技术去,表示鸭梨很大
这个没想到。
技术区不能做推广,发淘宝之类。
发表于 2014-11-8 10:50:47 | 显示全部楼层
wicy001 发表于 2014-11-8 10:22
这个没想到。
技术区不能做推广,发淘宝之类。
努力转正中
发表于 2014-11-13 23:35:26 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-11-14 11:29:42 | 显示全部楼层
问问,SI7005多少钱一片
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-14 12:02:56 | 显示全部楼层
livekoko 发表于 2014-11-14 11:29
问问,SI7005多少钱一片
刚才查了下记录
从新华龙买的的价格,没有记录了。
从另一代理买了5片,花了116,折合23.2一片(样片价)。
发表于 2014-11-14 12:54:50 | 显示全部楼层
不错,段式液晶不知好买不,有设置闹钟的功能就好了。
发表于 2014-11-14 17:26:41 | 显示全部楼层
程序下不下来,弱弱的问下,低功耗是IO该怎样设置呢?
发表于 2014-11-14 17:48:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了。
发表于 2014-11-14 17:50:37 | 显示全部楼层
不错,很有帮助,学习了,
发表于 2014-11-14 19:17:11 | 显示全部楼层
哦,这么好的东西,多谢楼主分享。
发表于 2014-11-14 19:40:58 | 显示全部楼层
非常强悍
发表于 2014-11-14 20:45:52 | 显示全部楼层
对液晶屏感兴趣,谢谢提供的连接。
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-15 08:23:55 | 显示全部楼层
我试了下,程序可以下载,不知道是不是你的网络的问题。
至于低功耗IO,关键有2点
1.无论IO是输入输出,都不要让IO口的电压不稳,如果IO口的电压处在0-VCC之间,肯定会有泄漏电流,所以一定用让它,要么0电平,要么VCC电平。
2.要看与IO的性质,如果当IO是通信端口,如果IO模式设置的不合适,功耗就降不下来。
想把IO设的完美,一次就达到理想功耗,可以不容易。必要时,需要一点点拆件,分析功耗消耗到哪了。
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-15 08:43:20 | 显示全部楼层
上两张温湿度的读值。 均是一次读取SI7005后,直接显示的。
发表于 2014-11-15 09:05:32 | 显示全部楼层
右边 24pin的是啥ic ?
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-15 09:43:38 | 显示全部楼层
wkman 发表于 2014-11-15 09:05
右边 24pin的是啥ic ?
24pinIC就是温湿度传感器SI7005。
SI7005分为带遮盖和不带遮盖的,图中的是带盖的。
发表于 2014-11-15 11:16:03 | 显示全部楼层
至于低功耗IO,关键有2点
谢谢!I/O 设置为GPIO_Mode_In_FL_No_IT,GPIO_Mode_Out_OD_Low_Slow,GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow,用完的外设都关了, 时钟内部低频HSI 。进入halt 后75uA,怎么改都下不来了。不知哪里还需要优化下。
ADC_ChannelCmd(ADC1, ADC_Channel_5, DISABLE);
            ADC_VrefintCmd(DISABLE);
      ADC_Cmd(ADC1, DISABLE);
                        TIM2_ITConfig(TIM2_IT_Update, DISABLE);
            TIM2_Cmd(DISABLE);
                        PWR_PVDCmd(DISABLE);
                        ADC_DeInit(ADC1);
                        TIM2_DeInit();
                        PWR_FastWakeUpCmd(DISABLE);
      PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE);
                        GPIO_DeInit(GPIOA);
                        GPIO_DeInit(GPIOB);
                        GPIO_DeInit(GPIOC);
                        GPIO_DeInit(GPIOD);
                        GPIO_DeInit(GPIOE);
                        GPIO_Init(GPIOA,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_In_FL_No_IT);
      GPIO_Init(GPIOC,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_In_FL_No_IT);
      GPIO_Init(GPIOD,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_In_FL_No_IT);
      GPIO_Init(GPIOE,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_In_FL_No_IT);
      GPIO_Init(GPIOF,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_In_FL_No_IT);
                        GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5,GPIO_Mode_In_FL_No_IT);
                        GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_3,GPIO_Mode_Out_OD_Low_Slow);
                        GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7,GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow);
                        GPIO_Init(GPIOB,GPIO_Pin_1,GPIO_Mode_In_PU_IT);
                        EXTI_DeInit();
                        EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_Pin_1,EXTI_Trigger_Falling);
                        enableInterrupts();
      CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM1|CLK_Peripheral_TIM2|CLK_Peripheral_TIM3|CLK_Peripheral_TIM4,DISABLE);
      CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_ADC1|CLK_Peripheral_DAC|CLK_Peripheral_LCD|CLK_Peripheral_I2C1|CLK_Peripheral_SPI1|CLK_Peripheral_BEEP,DISABLE);
      CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC|CLK_Peripheral_USART1|CLK_Peripheral_DMA1|CLK_Peripheral_WWDG|CLK_Peripheral_COMP,DISABLE);
                        CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE);//使能时钟切换
                        CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_LSI);//选择外部低速时钟作为时钟源
                        /* system clock prescaler: 1*/
                        CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);//设置系统时钟分频
                        while (CLK_GetSYSCLKSource() != CLK_SYSCLKSource_LSI)//等待时钟稳定
        Nop_Delay(1000);
        halt();
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-15 12:08:04 | 显示全部楼层
xinghuifly 发表于 2014-11-15 11:16
谢谢!I/O 设置为GPIO_Mode_In_FL_No_IT,GPIO_Mode_Out_OD_Low_Slow,GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow,用完 ...
IO口里有GPIO_Mode_Out_OD_Low_Slow? 开漏的端口不稳定,各大IC芯片厂家手册上都说,低功耗时,端口要么上拉,要么推挽。
另外,你再看看外围电路,是否还有耗电的器件,比如分压电阻测电压的情况。
补充:
未连接的引脚用上拉输入,或推挽输出高(低),这样都能将IO固定到一个电平。 至于GPIO_Mode_In_FL_No_IT和GPIO_Mode_Out_OD_Low_Slow,最好都不要用。
发表于 2014-11-15 12:38:33 | 显示全部楼层
正想做一个呢,参考参考
发表于 2014-11-16 19:54:12 | 显示全部楼层
wicy001 发表于 2014-11-15 12:08
IO口里有GPIO_Mode_Out_OD_Low_Slow? 开漏的端口不稳定,各大IC芯片厂家手册上都说,低功耗时,端口要么 ...
好的  ,非常感谢!又调试了下外围,划开两个接到外围芯片的IO,测电流能到3.5uA的样子!
发表于 2014-11-21 11:24:20 | 显示全部楼层
楼主,我积分不够,给个液晶链接
发表于 2014-12-5 10:41:36 | 显示全部楼层
请教楼主一个问题,电池供电也需要pi滤波(如果没说错的话)吗,这种结构在USB供电电路中常用。
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-12-5 12:04:23 | 显示全部楼层
这个电路是在有模拟信号的时候有用。 在这个应用里,其实用不着,但是我将DAC和ADC的引脚也引出来了,方便以后用这个板子做模拟信号。
发表于 2014-12-5 12:39:36 | 显示全部楼层
wicy001 发表于 2014-12-5 12:04
这个电路是在有模拟信号的时候有用。 在这个应用里,其实用不着,但是我将DAC和ADC的引脚也引出来了,方 ...
哦,是我没仔细看,原以为经过滤波给整个芯片供电的呢!
发表于 2014-12-5 22:26:24 | 显示全部楼层
我正好以前买过几个stm8l152c6t6。
发表于 2014-12-5 23:07:21 | 显示全部楼层
这个挺有用的。学习下。
发表于 2014-12-6 06:21:17 | 显示全部楼层
这个挺有用的。学习下。
发表于 2014-12-14 13:43:11 来自手机 | 显示全部楼层
usb?楼主软件里实现了软件usb
出10入10汤圆
发表于 2014-12-14 14:10:05 来自手机 | 显示全部楼层
支持楼主开源
发表于 2014-12-14 14:55:21 | 显示全部楼层
哇,不错。来学习一下。
发表于 2014-12-14 15:01:55 | 显示全部楼层
恩,不错
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-12-14 16:00:28 | 显示全部楼层
huangqi412 发表于 2014-12-14 13:43
usb?楼主软件里实现了软件usb
坛子里已有基于stm8s003的VUSB, 所以板子上留了借口,想移植到stm8L上。 现在USB接口上焊了个拨档开关,软USB还没做。
发表于 2014-12-14 16:16:02 | 显示全部楼层
谢谢分享资料
发表于 2014-12-14 16:19:28 | 显示全部楼层
wicy001 发表于 2014-12-14 16:00
坛子里已有基于stm8s003的VUSB, 所以板子上留了借口,想移植到stm8L上。 现在USB接口上焊了个拨档开关, ...
上次论坛那个俄罗斯软usb好像还没搞定吧 只是实现鼠标跳动吧
发表于 2014-12-14 16:32:38 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主分享,纽扣电池部分电路重新设计了吗
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-12-15 09:10:46 | 显示全部楼层
嗯,就是想有时间研究一下。
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-12-15 09:35:56 | 显示全部楼层
这个问题不难,加个MOS,就可以防止倒灌。
发表于 2014-12-15 10:21:30 | 显示全部楼层
这个STM8自带液晶驱动吗?多少钱一片?
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:25:44 | 显示全部楼层
这款IC,JLC报价
1 ~ 10 个:        ¥7.10
11 ~ 30 个:        ¥5.50
31 ~ 100 个:        ¥5.18
101 个以上:         ¥4.87
发表于 2014-12-15 12:55:25 | 显示全部楼层
正在学习stm8感谢楼主分享,板上那个圆圈中间带折线丝印是什么标志?
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-12-15 12:58:55 | 显示全部楼层
哦,那是个人的LOGO标志,没啥艺术细胞,只好弄个曲线出来。
发表于 2014-12-15 13:18:13 | 显示全部楼层
wicy001 发表于 2014-12-15 10:25
这款IC,JLC报价
1 ~ 10 个:        ¥7.10
这价格不便宜啊
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-12-15 13:27:43 | 显示全部楼层
你是说JLC卖贵了? 还是有同样配置更便宜的MCU?
发表于 2014-12-15 13:32:00 | 显示全部楼层
我的意思是这mcu有点小贵。
出0入17汤圆
 楼主| 发表于 2014-12-15 13:44:05 | 显示全部楼层
worldsing 发表于 2014-12-15 13:32
我的意思是这mcu有点小贵。
嗯。在低功耗领域的MCU就那么几种,这已经是非常便宜的了,性价比很好的一款了。
发表于 2014-12-23 10:48:57 | 显示全部楼层
请教下lz看你这个软件里面没有使用看门狗,假如产品有问题死机了如何复位?
GMT+8, 2024-9-27 19:24
