回复: 15
如何运行中修改波特率
发表于 2014-11-5 12:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在AVR串口运行时修改波特率? 有那位大神能做过这样的测试,请指点一下小弟!
发表于 2014-11-5 13:31:44 | 显示全部楼层
为啥有这种需求
发表于 2014-11-5 13:49:22 | 显示全部楼层
如果只是改波特率,用新参数重新执行下初始化函数就可以;
我原来做过一款产品与两种设备通信(不是同时,为了程序是一个),不同波特率,有握手协议,
默认9600,如果校验通不过,重新改19200;有握手所以应用是没有问题;
 楼主| 发表于 2014-11-5 16:09:46 | 显示全部楼层
我昨晚试了一下直接修改 BRRL的数值,好像没反应,还是要全部参数从写一次才行呀?
 楼主| 发表于 2014-11-5 23:19:38 | 显示全部楼层
刚才又试了一下,还是没成功!我是想用AVR做类似于LIN通信的东西,因此用到两种波特率来查询数据
发表于 2014-11-6 09:33:20 | 显示全部楼层
NewSpark 发表于 2014-11-5 16:09
我昨晚试了一下直接修改 BRRL的数值,好像没反应,还是要全部参数从写一次才行呀?   ...
不需要,写UBRRL将立即更新波特率分频器。
 楼主| 发表于 2014-11-6 10:47:14 | 显示全部楼层
我写了,但没反应哦!波特率上一点反应也没有,用的是外部晶振8M UBRRL=0X33; 是9600的波特率,但在程序中修改为 UBRRL=0X67; 是波特率4800 但在分析上采集的信号中没有变化
出0入58汤圆
发表于 2014-11-6 11:00:58 | 显示全部楼层
这个得收发双方同时改才行吧。不然波特率不同怎么通讯。
 楼主| 发表于 2014-11-6 16:25:00 | 显示全部楼层
我是讨论波特率运行后如何实时改变波特率哦
发表于 2014-11-7 07:58:11 | 显示全部楼层
不知道楼主想怎么改,来回切换????
发表于 2014-11-7 08:36:18 | 显示全部楼层
进来看看
发表于 2014-11-7 08:50:26 | 显示全部楼层
改变UBRR,应该立即改变波特率,这是硬件设置,马上生效
 楼主| 发表于 2014-11-7 10:31:43 | 显示全部楼层
这几天都试过了在程序运行中修改UBRRL波特率没反应,看了一下手册修改UX2让其倍频也无用!不知道怎么才能设置才变化
 楼主| 发表于 2014-11-7 10:38:27 | 显示全部楼层
就想问问曾经做这样程序的大神们是如何设置的,昨晚用了MEGA128启动双串口,设置一个9600 另一个为4800一运行很明显看到两个串口的波特率不一样,我在网上看到 C51说是可以实时修改波特率,不知AVR 能否做到,我想用AVR做LIN协议通信
发表于 2014-11-7 21:36:46 | 显示全部楼层
对AVR不太熟悉,但感觉串口初始化代码里有分频数或计数器初值的设置,后面再改就行,最不济再完整设置一次串口应该可以
 楼主| 发表于 2014-11-7 22:57:10 | 显示全部楼层
没折了!我用MEGA128吧,不知道为什么修改不了
GMT+8, 2024-8-26 04:19
