回复: 25
i.mx6的SATA速度有多少(已解决)
发表于 2014-10-31 20:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
不带文件系统的读写测试?
或者EXT文件 FAT文件的读写速度?
看TI的有100M左右
发表于 2014-10-31 23:00:07 | 显示全部楼层
和硬盘还是SSD测试?安卓?Linux下?我下周哪天跑一个看看
 楼主| 发表于 2014-10-31 23:22:43 | 显示全部楼层
师傅啊  linux下试试 刚用ti的裸机例子 arm9的 读写20M左右 还有优化空间
不过最终要用的起码100M往上···所以要a8 a9
看了下 飞思卡尔的这便宜···
 楼主| 发表于 2014-10-31 23:23:59 | 显示全部楼层
我用sata2口 7200转 500G硬盘试的
发表于 2014-10-31 23:30:18 | 显示全部楼层
不过最终要用的起码100M ...
等下周,我正好在做软件升级。ARM9性能肯定不行。
 楼主| 发表于 2014-11-1 15:11:08 | 显示全部楼层
好!周末愉快!
发表于 2014-11-3 10:02:26 | 显示全部楼层
lyxer 发表于 2014-11-1 15:11
好!周末愉快!
结果来了。读的应该满足你的要求了,119,写的不够,只有74,不过我是用的的SSD在安卓下测试的,Linux下不知道。我现在只有安卓。
time dd if=/dev/zero of=test.dat bs=4k count=500000
2048000000 bytes (1.9GB) copied, 26.336280 seconds, 74.2MB/s
    0m26.42s real     0m0.54s user     0m15.47s system
time dd if=test.dat of=/dev/null bs=4k
2048000000 bytes (1.9GB) copied, 16.410703 seconds, 119.0MB/s
    0m16.42s real     0m0.28s user     0m11.74s system
 楼主| 发表于 2014-11-3 11:25:46 | 显示全部楼层
rtems 发表于 2014-11-3 10:02
结果来了。读的应该满足你的要求了,119,写的不够,只有74,不过我是用的的SSD在安卓下测试的,Linux下 ...
这读写怎么差这么多···
 楼主| 发表于 2014-11-3 11:45:49 | 显示全部楼层
fat文件和ext文件  fat慢很多阿
发表于 2014-11-3 11:50:36 | 显示全部楼层
看来SATA的速度挺不错的,差不多是INAND的2.x倍。
发表于 2014-11-3 12:43:18 | 显示全部楼层
lyxer 发表于 2014-11-3 11:25
这读写怎么差这么多···
读写不一样正常啊,flash的特点,你试试看U盘也是一样的。对了,我测试的是EXT4,安卓4.4.2。
 楼主| 发表于 2014-11-3 19:31:39 | 显示全部楼层
哦哦  看了一下TI的EXT2 比这稍慢了一点点 TI的好像是机械盘测的
发表于 2014-11-3 20:45:50 | 显示全部楼层
要用同样的硬盘同样的参数测试才有意义。
 楼主| 发表于 2014-11-3 22:20:59 | 显示全部楼层
rtems 发表于 2014-11-3 20:45
要用同样的硬盘同样的参数测试才有意义。
么么哒!
发表于 2014-11-3 22:54:45 | 显示全部楼层
等待更新 测试结果 我也想买个 飞思卡尔的 四核板子耍耍
出0入663汤圆
发表于 2014-11-3 23:23:56 | 显示全部楼层
全志A20 + ST 1TB硬盘 + ext4,写入也是比读出慢很多,读基本上是达到机械硬盘的理论极限了,写明显低得多,看来我得调一下mount参数。
bananapi var # time dd if=/dev/zero of=test.dat bs=4k count=500000
500000+0 records in
500000+0 records out
2048000000 bytes (2.0 GB) copied, 44.9233 s, 45.6 MB/s
real    0m44.945s
user    0m0.520s
sys     0m18.550s
bananapi var # time dd if=test.dat of=/dev/null bs=4k count=500000
500000+0 records in
2048000000 bytes (2.0 GB) copied, 14.9353 s, 137 MB/s
real    0m15.001s
user    0m0.250s
sys     0m8.370s
 楼主| 发表于 2014-11-4 07:24:49 来自手机 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2014-11-3 23:23
全志A20 + ST 1TB硬盘 + ext4,写入也是比读出慢很多,读基本上是达到机械硬盘的理论极限了,写明显低得多 ...
这读写差更多……
发表于 2014-11-4 17:20:26 | 显示全部楼层
今天跑了一下Linux的,读比安卓快,写比安卓慢。完全相同的硬件
uname -a
Linux freescale 3.10.17-ga4901c0-dirty #11 SMP PREEMPT Tue Nov 4 13:38:25 CST 2014 armv7l GNU/Linux
root@freescale /mnt/src$ time dd if=/dev/zero of=test.dat bs=4k count=500000
500000+0 records in
2048000000 bytes (1.9GB) copied, 31.245623 seconds, 62.5MB/s
real    0m 31.41s
user    0m 0.41s
sys     0m 19.18s
root@freescale /mnt/src$ time dd if=test.dat of=/dev/null bs=4k
500000+0 records in
2048000000 bytes (1.9GB) copied, 15.369363 seconds, 127.1MB/s
real    0m 15.51s
user    0m 0.15s
sys     0m 15.18s
 楼主| 发表于 2014-11-4 20:01:11 | 显示全部楼层
uname -a
Linux freescale 3.10.17-ga4901c ...
师傅有没有PCIE的资料 同事调DSP裸机与FPGA通信卡住了
TI的资料看的差不多了 有木有飞思卡尔的这方面的
发表于 2014-11-4 20:46:37 | 显示全部楼层
TI的资料看的差不多了 有木有飞思卡尔的 ...
我对PCIe也不是很懂,推荐一本我朋友写的书给你参考。
http://www.amazon.cn/PCI-Express ... BD%90/dp/B003E7G3HU
 楼主| 发表于 2014-11-4 20:48:56 | 显示全部楼层
http://www.amazon.cn/PCI-Express-%E4%BD%93%E7%B ...
我真是有眼光!居然找了个这么NB的师傅···
这书已经有了···
发表于 2014-11-11 14:30:29 | 显示全部楼层
什么样的存贮介质
发表于 2014-11-30 19:12:56 | 显示全部楼层
机械硬盘的局限性越来越明显了
发表于 2015-1-9 23:15:32 来自手机 | 显示全部楼层
都是大牛啊,刚从单片机往这方面转。
发表于 2015-1-9 23:42:54 | 显示全部楼层
恩,SATA和PCIE
发表于 2015-1-10 15:44:21 | 显示全部楼层
i.mx6这种片子常用nand Flash !
GMT+8, 2024-8-25 19:20
