51单片机红外通信,单片机接收到红外遥控器发送的数据后,通过串口向电脑发送,但是只能接收到一次正常信号,之后就不能响应接收接下来按下遥控器发出的信号。程序如下所示,当把while(TI==0); 屏蔽后遥控器多次发送的信号可以正常接收,大神们看下是什么地方出现问题。
定时器0中断处理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
irtime++; //用于计数2个下降沿之间的时间
外部中断0中断处理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
static unsigned char i; //接收红外信号处理
static bit startflag; //是否开始处理标志位
if(startflag)
if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
i=0;
irdata=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
irtime=0;
i++;
if(i==33) //赋值完毕
irok=1; //标志位
i=0;
irtime=0;
startflag=1; //标志位置一
定时器0初始化
void TIM0init(void)//定时器0初始化
TMOD=0x22; //定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
TH0=0x00; //重载值
TL0=0x00; //初始化值
ET0=1; //开中断
TR0=1;
TH1=0xfd; //T1初始值
TL1=0xfd;
TR1=1; //启动T1定时器
SM0=0; //串口工作方式1
SM1=1;
REN=1; //允许串口接收
ES=1; //开串口终端
外部中断0初始化
void EX0init(void)
IT0 = 1; //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
EX0 = 1; //使能外部中断
EA = 1; //开总中断
键值处理
void Ir_work(void)
TempData[0] = Tab[IRcord[0]/16]; //处理客户码
TempData[1] = Tab[IRcord[0]%16];
TempData[2] = '-';
TempData[3] = Tab[IRcord[1]/16]; //处理客户码
TempData[4] = Tab[IRcord[1]%16];
TempData[5] = '-';
TempData[6] = Tab[IRcord[2]/16]; //处理数据码
TempData[7] = Tab[IRcord[2]%16];
TempData[8] = '-';
TempData[9] = Tab[IRcord[3]/16]; //处理数据反码
TempData[10] = Tab[IRcord[3]%16];
LCD_Write_String(5,1,TempData);
irpro_ok=0;//处理完成标志
红外码值处理
void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
unsigned char i, j, k;
unsigned char cord,value;
k=1;
for(i=0;i<4;i++) //处理4个字节
for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
cord=irdata[k];
if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
value|=0x80;
if(j<8)
value>>=1; //向右移动
k++;
IRcord=value;
value=0;
irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
发送函数
void send(unsigned char dat)
SBUF=dat; //赋值语句到寄存器
while(TI==0); //等待硬件置一
TI=0;
主函数
EX0init(); //初始化外部中断
TIM0init(); //初始化定时器
LCD_Init(); //初始化液晶
DelayMs(20); //延时有助于稳定
LCD_Clear(); //清屏
while(1)//主循环
if(irok) //如果接收好了进行红外处理
Ircordpro();
irok=0;
if(irpro_ok) //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
EX0 = 0; //关外部中断
TR1=1; //开定时器一
TR0 = 0; //关定时期零
send(IRcord[0]); //串口发送
send(IRcord[1]);
send(IRcord[2]);
send(IRcord[3]);
EX0 = 1; //开外部中断
TR1=0; //关定时器一
TR0 = 1; //开定时期零
Ir_work(); //液晶显示
