最近项目要用到DM62,用来做图像处理,便开始学这款达芬奇架构的DSP。DM642为TI 的6000系列DSP,没有片内Flash,只有片内256KB的RAM。要想固化用户程序,只能外接Flash.本次试验DM642开发板卡上的Flash存储器是AMD的,其型号为Am29LV320DB. 要想把程序固化到片外Flash上,一种方法可以用第三方Flash插件,如 flashburn之类;另一种方法是自己编写Flash烧写函数进行烧写。
其中,利用flashburn烧写Flash首先需要将.out类型的用户程序转换成.hex格式的文件,然后还要有针对特定型号Flash的FBTC.out这种烧写程序。更麻烦的是,网上能找到的flashburn版本和DM642 的FBTC在CCS 3.3下根本不能用,这种方法捣鼓了好几天,未果。于是,决定自己编写Flash烧写函数进行Flash擦除和程序烧写。
本次试验的DM642 Flash烧写方法的思路为:先将编译好的用户程序Download到内存中的一段空间中,然后再将自己编写的Flash烧写函数Download到内存中的另一段空间,然后运行该Flash烧写程序,即可将暂存到RAM中的用户程序烧写到Flash中。
详细步骤如下:
1. 将SDRAM初始化程序(源码见附件SDRAMInit)Download到DM642 片内RAM,运行之。之所以要先初始化片外SDRAM,是因为片内RAM只有256KB,如果用户程序大小超过256KB的话,片内RAM将无法暂存。
2.将编译好的用户程序Download到RAM中暂存。注意,这里的用户程序由boot上电引导代码和用户主程序两部分组成。boot代码暂存在片内RAM的0x0~0x400空间中,而由于用户主程序较大,则暂存在片外SDRAM(0x8000 0000~)中。
3.将Flash烧写代码(源码见附件DM642FlashProg)Download到片内0x20000~0x40000的地址空间中,然后运行之,这时Flash烧写函数则先后将暂存在片内RAM中的boot代码和暂存在SDRAM中的用户主程序读出并依次烧写进Flash中了。
4.烧写完成后,断开仿真器,断电重启,BOOT方式改为EMIF模式,这时系统会自动将存储在Flash空间前1KB的代码复制到片内0x0~0x400的空间中,并运行,运行的恰好是前面所述的boot启动引导代码(源码见附件DM642Bootloader)。之后boot代码初始化SDRAM等硬件,然后将Flash中的用户程序复制到SDRAM中,最后跳转到SDRAM中的c_int00()函数运行。 |
