我刚升大二,由于大一学了点C语言和单片机基础,所以现在我想搞一个MP3,现在解码模块程序调好了,只剩下SD卡模块,可是SD卡总是复位失败。芯片用的是89C52,SD卡和程序如下,由于是新手,程序不够精简,我想各位帮我看看这SD卡驱动程序哪里有问题。先谢谢各位啦。
- #include <reg52.h>
- #include <vs1003.h>
- #include <SDcard.h>
- unsigned char is_init; // 在初始化的时候设置此变量为1,同步数据传输(SPI)会放慢
- unsigned char bdata Data;
- sbit Data7=Data^7;
- sbit Data6=Data^6;
- sbit Data5=Data^5;
- sbit Data4=Data^4;
- sbit Data3=Data^3;
- sbit Data2=Data^2;
- sbit Data1=Data^1;
- sbit Data0=Data^0;
- void SD_spi_writeByte(unsigned char x)
- Data=x;
- SD_SI=Data7;
- SD_SCL=0;
- if(is_init) delay(DELAY_TIME);
- SD_SCL=1;
- SD_SI=Data6;
- SD_SCL=0;
- SD_SCL=1;
- SD_SI=Data5;
- SD_SCL=0;
- SD_SCL=1;
- SD_SI=Data4;
- SD_SCL=0;
- SD_SCL=1;
- SD_SI=Data3;
- SD_SCL=0;
- SD_SCL=1;
- SD_SI=Data2;
- SD_SCL=0;
- SD_SCL=1;
- SD_SI=Data1;
- SD_SCL=0;
- SD_SCL=1;
- SD_SI=Data0;
- SD_SCL=0;
- SD_SCL=1;
- unsigned char SD_spi_readByte() //SPI 读一个字节
- SD_SO=0xff;
- SD_SCL=1;
- SD_SCL=0;
- Data7=SD_SO; // 读取第7 位
- SD_SCL=1; // 第1 个时钟上升沿
- SD_SCL=0;
- Data6=SD_SO; // 读取第6 位
- SD_SCL=1; // 第2 个时钟上升沿
- SD_SCL=0;
- Data5=SD_SO; // 读取第5 位
- SD_SCL=1; // 第3 个时钟上升沿
- SD_SCL=0;
- Data4=SD_SO; // 读取第4 位
- SD_SCL=1; // 第4 个时钟上升沿
- SD_SCL=0;
- Data3=SD_SO; // 读取第3 位
- SD_SCL=1; // 第5 个时钟上升沿
- SD_SCL=0;
- Data2=SD_SO; // 读取第2 位
- SD_SCL=1; // 第6 个时钟上升沿
- SD_SCL=0;
- Data1=SD_SO; // 读取第1 位
- SD_SCL=1; // 第7 个时钟上升沿
- SD_SCL=0;
- Data0=SD_SO; // 读取第0 位
- return (Data);
- unsigned char SD_Write_Cmd(unsigned char *pcmd)
- unsigned char temp,time=0;
- SD_CS=1;
- SD_spi_writeByte(0xff); //提高兼容性,如果没有这里,有些SD 卡可能不支持
- SD_CS=0;
- SD_spi_writeByte(pcmd[0]);
- SD_spi_writeByte(pcmd[1]);
- SD_spi_writeByte(pcmd[2]);
- SD_spi_writeByte(pcmd[3]);
- SD_spi_writeByte(pcmd[4]);
- SD_spi_writeByte(pcmd[5]);
- do
- temp = SD_spi_readByte(); //一直读,直到读到的不是0xff 或超时
- time++;
- }while((temp==0xff)&&(time<TRY_TIME));
- return(temp);
- unsigned char SD_Reset() //SD 卡复位,进入SPI 模式,使用CMd0(命令0)
- unsigned char time,temp,i;
- unsigned char pcmd[] = {0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95}; //命令0 的字节序列
- is_init=1; // 将is_init 置为1,此时模拟SPI 通信速速会变慢。
- SD_CS=1; // 关闭片选
- for(i=0;i<0x0f;i++) //复位时,首先要发送最少74 个时钟信号
- SD_spi_writeByte(0xff); //120 个时钟
- SD_CS=0;
- time=0;
- do
- temp=SD_Write_Cmd(pcmd); // 写入CMD0
- time++;
- if(time>=TRY_TIME)
- SD_CS=1; // 关闭片选
- return(INIT_CMD0_ERROR); // CMD0 写入失败
- }while(temp!=0x01);
- SD_CS=1; // 关闭片选
- SD_spi_writeByte(0xff); // 按照SD 卡的操作时序在这里补8 个时钟
- return 0; // 返回0,说明复位操作成功
复制代码 |
