【经验分享】C90TFS_FTFx KL25 flash例程讲解
一,经验分享简介
之前写过一篇关于官方C90TFS_FTFX flash标准软件驱动简介这篇文章,主要简单介绍了C90TFS这个flash驱动所支持的芯片,函数结构,以及一些API函数基本意思。其实在C90TFS的驱动文档中也能找到。从C90TFS来看,这个驱动软件对于使用kinetis芯片的flash控制还是很有帮助的,通过各种API函数,能够完成所有的kinetis芯片的flash操作,无需自己再重新编写相关的寄存器控制函数去实现。
为了便于大家进一步了解C90TFS驱动在kinetis芯片中的实现情况,本文以测试平台TWR-KL25Z48M为例,集合C90TFS驱动中的demo_normal工程具体讲解如何使用C90TFS flash驱动实现kinetis 芯片的flash操作。
C90TFS FLASH 下载链接:
http://cache.freescale.com/files ... xe?fromsite=zh-Hans
二,经验分享前提准备
本章节主要讲解C90TFS中,关于KL25的例程工程构成,配置文件情况,要讲解的例程选择以及测试平台的选择等,为后续的详细代码讲解以及验证做一个准备。
1, C90TFS flash KL25例程工程构成
安装好C90TFS flash之后,可以从如下的路径找到KL25的相关代码。
安装路径\Standard Sotfware Driver v101\C90TFS\Demos\build\MKL25Z128xxx4
可以看到,供有两种编译器的代码,分别为IAR以及CW10.4, CW10.4 的工程可以用CW10.4及其以后的版本打开。IAR的工程可以使用IAR embedded workbench for ARM 6.4.2之后的版本打开。
打开路径下IAR的工程,可以看到C90TFS具体包含的KL25flash例程情况,如下图:
图 1 例程情况
从上图中可以看到,一共具有4个例程, 具体例程的功能已经在图中标出。本次例程讲解使用demo_normal例程,旨在让大家熟悉C90TFS flashAPI函数的使用。
2, C90TFS flash例程配置文件情况
这里以demo_normal 工程为例,讲解配置文件。程序一共有两种运行方式, 分别为从RAM运行,以及从Flash运行。通过配置相应的.icf文件(IAR)或者.ld文件(CW 10.x)实现。
IAR中,.icf文件可以打开project后在link_file文件夹下找到。
CW中,.ld 文件可以打开project后在project_settings->linker_files文件夹下找到。
这里以CW工程为例讲解,IAR的情况也类似,主要是空间的起始结束地址,以及堆栈分配,中断向量的分配等。
(1) CW 16KB_Ram.ld
图2 ram ld
(2) CW 128KB_Pflash.ld
图3 flash ld
3. 测试平台
CW10.6 以及TWR-KL25Z48M。
选择使用CW10.6,是因为,测试的时候,可以直接看出哪些代码在编译范围内,便于查看代码,如下图:
图4 CW代码查看
三,代码讲解及测试
通过实例的代码讲解即测试,进一步了解flash驱动的API函数使用。
1:KL25的结构体定义
原FLASH_SSD_CONFIG结构体定义:
typedef struct _ssd_config
UINT32 ftfxRegBase;
UINT32 PFlashBlockBase;
UINT32 PFlashBlockSize;
UINT32 DFlashBlockBase;
UINT32 DFlashBlockSize;
UINT32 EERAMBlockBase;
UINT32 EEEBlockSize;
BOOL DebugEnable;
PCALLBACK CallBack;
} FLASH_SSD_CONFIG, *PFLASH_SSD_CONFIG;
其中:
ftfxRegBase,UINT32 , flash模块基地址
PFlashBlockBase ,UINT32,Pflash块的基地址
PFlashBlockSize,UINT32,Pflash块的大小
DFlashBlockBase,UINT32,FlexNVM区中划分为Dflash的基地址。无FlexNVM则无用
DFlashBlockSize,UINT32,FlexNVM区中划分为Dflash的块大小
EERAMBlockBase,UINT32,flexRAM的基地址。
EEEBlockSize,UINT32,EEPROM的大小(flexRAM)中
DebugEnable,BOOL,后台调试模式,TRUE:使能调试模式;FALSE:禁止调试模式
CallBack,函数指针,回调函数用于时间要求高的事件
KL25变量声明:
FLASH_SSD_CONFIG flashSSDConfig =
FTFx_REG_BASE, /* FTFx control register base */
PFLASH_BLOCK_BASE, /* base address of PFlash block */
PBLOCK_SIZE, /* size of PFlash block */
DEFLASH_BLOCK_BASE, /* base address of DFlash block */
0, /* size of DFlash block */
EERAM_BLOCK_BASE, /* base address of EERAM block */
0, /* size of EEE block */
DEBUGENABLE, /* background debug mode enable bit */
NULL_CALLBACK /* pointer to callback function */
其中:
FTFx_REG_BASE = 0x40020000
PFLASH_BLOCK_BASE 0x00000000
DEFLASH_BLOCK_BASE 0xFFFFFFFF
PBLOCK_SIZE 0x00020000 /* 128KB size */
EERAM_BLOCK_SIZE 0x00000000
DEBUGENABLE 0x00
NULL_CALLBACK ((PCALLBACK)0xFFFFFFFF)
FTFx_REG_BASE的基地址,可以从用户手册中查看
图5 FTFA基地址
图6 flash大小即地址范围
2, flash初始化
* FlashInit() ***************************************************************************/
ret = FlashInit(&flashSSDConfig);
if (FTFx_OK != ret)
ErrorTrap(ret);
初始化API函数,保护清楚错误状态标志位,设置内存的Dflash以及EEPROM大小等情况,由于KL25没有flexNVM以及flexRAM,所以这部分只是设置了Dflash以及EEPROM大小为0.
3,擦除整个flash
ret = FlashEraseAllBlock(&flashSSDConfig, FlashCommandSequence);
if (FTFx_OK != ret)
ErrorTrap(ret);
查看API函数FlashEraseAllBlock,会发现其实执行的就是flash全片擦除指令
UINT32 FlashEraseAllBlock (PFLASH_SSD_CONFIG pSSDConfig, \
pFLASHCOMMANDSEQUENCE pFlashCommandSequence)
UINT32 ret; /* return code variable */
/* clear RDCOLERR & ACCERR & FPVIOL flag in flash status register. Write 1 to clear*/
REG_WRITE(pSSDConfig->ftfxRegBase + FTFx_SSD_FSTAT_OFFSET,FTFx_SSD_FSTAT_ERROR_BITS);
/* passing parameter to the command */
REG_WRITE(pSSDConfig->ftfxRegBase + FTFx_SSD_FCCOB0_OFFSET, FTFx_ERASE_ALL_BLOCK);// FTFx_ERASE_ALL_BLOCK=0x44
/* calling flash command sequence function to execute the command */
ret = pFlashCommandSequence(pSSDConfig);
/* Enter Debug state if enabled */
if (TRUE == (pSSDConfig->DebugEnable))
ENTER_DEBUG_MODE;
return(ret);
命令正如KL25的用户手册规定的一样:
图 7 整片擦除命令
运行之后,可以查看整个flash,会发现就连0X40C,锁的地方0x40c地址也被擦除成0xFF了。
图8 全片擦除查看
4 整片flash验证
for (i = 0; i < 0x2; i ++) /* scan for normal and user margin levels */
ret = FlashVerifyAllBlock(&flashSSDConfig, i, FlashCommandSequence);
if (FTFx_OK != ret)
ErrorTrap(ret);
擦除了整片的FLASH之后,使用FlashVerifyAllBlock检查下整个flash ,其实就是read 1s all blocks command,详细描述可以参考器件RM, command 如下:
图 9 读 1S 所有block的flash
5 写入加密位到flash configuration field.
UINT8 unsecure_key[PGM_SIZE_BYTE] = {0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF};
/* Program the Security Byte in the Flash Configuration Field to an unsecure value */
ret = FlashProgram(&flashSSDConfig, SECURITY_LOCATION, PGM_SIZE_BYTE, unsecure_key, FlashCommandSequence);
if (FTFx_OK != ret)
ErrorTrap(ret);
函数目的就是给0X40C写入0XFE,也就是让之前因为擦除而导致0X40C为锁状态的情况修改为解锁。该函数使用是program longword command.
图 10 长字节编程命令
写之前flash configuration field,加密字节0X40C情况如下:
图11 加密字节写入解锁数据之前
图12 加密字节写入解锁数据之后
可以看到,运行解密代码之后,0X40C已经变为0XFE,也就是芯片处于解锁状态。
6 给0x00-0XFF写入0到256数据
for (i = 0; i < BUFFER_SIZE_BYTE; i++)
/* Set source buffer */
buffer = i;
/* Program to the first location of PFLASH */
destination = flashSSDConfig.PFlashBlockBase;
size = BUFFER_SIZE_BYTE;
ret = FlashProgram(&flashSSDConfig, destination, size, \
buffer, FlashCommandSequence);
if (FTFx_OK != ret)
ErrorTrap(ret);
和第5条一样,也是使用长字节编程写入的。下面直接给出测试结果:
图13 编程之前
图14 编程之后
代码中,后面的给0XC00到0X1300也是用的同样的方法写程序的。
7 FlashReadResource功能
* FlashReadResource() *
/* Read on P-Flash */
destination = flashSSDConfig.PFlashBlockBase + PFLASH_IFR; /* Start address of Program Once Field */
ret = FlashReadResource(&flashSSDConfig, destination, DataArray, 0x0, FlashCommandSequence);
if (FTFx_OK != ret)
ErrorTrap(ret);
该功能是读取IFR中的0XC0开始的四个字节到DataArray[PGM_SIZE_BYTE];
从下面的图可以知道, DataArray的地址是0X20002054.
图15 DataArray地址查看
查看0X20002054的连续四个字节的数据如下:
图16 运行之前DataArray数组数据
图17 运行之后DataArray数组数据
可以知道,读出来的0XC0开始的IFR数据为0XFF。
IFR地址的情况如下,其实0XC0输入一次编程区域。
图18 IFR 地址情况
8 FlashGetSecurityState功能
securityStatus = 0x0;
ret = FlashGetSecurityState(&flashSSDConfig, &securityStatus);
if (FTFx_OK != ret)
ErrorTrap(ret);
其实就是读取FTFA_FSEC加密位到securityStatus, securityStatus=1 未加密, 2 加密,后门秘钥允许,4 加密,后门秘钥禁止。
测试结果securityStatus=1, 即不加密
9 按照sector擦除flash
j = 1;
while ((destination + BYTE2WORD(j*FTFx_PSECTOR_SIZE)) < (flashSSDConfig.PFlashBlockBase + BYTE2WORD(flashSSDConfig.PFlashBlockSize)))// 0x400<0x20000
size = j*FTFx_PSECTOR_SIZE; // j*0x400, j times sectors
ret = FlashEraseSector(&flashSSDConfig, destination, size, \
FlashCommandSequence); // just erased one sector, from 0x00 to 0x3ff
if (FTFx_OK != ret)
ErrorTrap(ret);
/* Verify section for several sector of PFLASH */
number = FTFx_PSECTOR_SIZE/PRD1SEC_ALIGN_SIZE;
for(i = 0; i < 0x2; i ++)
ret = FlashVerifySection(&flashSSDConfig, destination, number, \
if (FTFx_OK != ret)
ErrorTrap(ret);
destination += BYTE2WORD(flashSSDConfig.PFlashBlockSize/PBLOCK_NUM - size); // sector erase, after erased, then mins it.
j ++;
功能就是擦除0X00 到0x3FF,这里以前面字节为例查看结果:
图19 擦之前0x00开始的情况
图20 擦之后0x00开始的情况
10 flash保护代码测试
* PFlashGetProtection() *
ret = PFlashGetProtection(&flashSSDConfig, &protectStatus1);
if (FTFx_OK != ret)
ErrorTrap(ret);
* PFlashSetProtection() *
protectStatus1 = 0x12ABCDEF;
ret = PFlashSetProtection(&flashSSDConfig, protectStatus1);
if (FTFx_OK != ret)
ErrorTrap(ret);
/* Call PFlashGetProtection to verify the set step */
if (FTFx_OK != ret || 0x12ABCDEF != protectStatus1)
ErrorTrap(ret);
Flash 保护代码功能测试,上面的代码是首选获取flash的代码保护情况,然后设置flash的保护,最后再获取设置后的flash保护情况。获取和设置,其实都是针对的FTFA_FPROT0到FTFA_FPROT3.
下面为测试结果:
图21 第一次获取flash保护
可以看到,flash没有被保护。
图22 设置保护后再次获取flash保护
图23 设置保护后查看寄存器的保护情况
可以看到,这时候寄存器FTFA_FPROT0到FTFA_FPROT3显示的值是保护的。
但是,这样设置寄存器保护了flash,那么有没有改变到flash configuration field呢?毕竟每次reset后,FTFA_FPROT0到FTFA_FPROT3是从flash configuration field调取数据的。
图 24 flash configuration field
图 25 flash configuration field值
可以看到,虽然控制寄存器为flash保护,但是flash configuration field 并没有改变, 则如果要每次都让flash 都要保护,就需要直接修改flash configuration field。
