回复: 5
基于Freescale Kinetis M系列的流量计解决方案 - 利尔达
发表于 2014-9-16 09:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于Freescale Kinetis M系列流量计方案简介
流量计控制器主要由传感器和转换器两部分构成。根据检测媒介的不同,主要包含电磁流量计、涡街流量计、超声波流量计等,用于检测自来水、各种工业液体、气体的体积流量,广泛应用于住宅取暖、石油,化工,冶金,轻纺,造纸,环保,食品等民用、工业部门及市政管理,水利建设,河流疏浚等领域。
目前市场主流流量计的方案是采取低功耗MCU,加外置ADC实现高精度信号的采集,本方案推荐的Freescale Kinetis M系列是采用高能效、低功耗的M0+内核,内部集成了24bit ΣΔ ADC的专业SOC计量芯片,可用来取代目前MCU+外置ADC的方案,简化了客户PCB布板,节省了PCB面积,器件成本也远低于MCU+外置ADC的成本,适合高精度工业流量计中广泛应用。Kinetis M具有很强的抗干扰的性能,弥补了低功耗MCU抗干扰能力差的缺点,在恶劣的各种工业环境中应用,提升了客户产品的抗干扰性能。
基于Freescale Kinetis M系列流量计方案系统框图
基于Freescale Kinetis M系列流量计方案优势
1,集成计量前端的SOC芯片替代了传统MUC+高精度ADC的方案,相比传统方案,有明显的成本优势
2,单芯片方案简化客户PCB设计
3,强抗干扰性能的SOC芯片提升产品可靠性
Freescale Kinetis M系列芯片特性
--自带内部高精度RTC,精度可达5ppm
---全球首款基于Cortex M0+内核的专用计量芯片,主频可达50MHZ
---自带3~4个24bit ΣΔ ADC (2个带PGA, 1~2个不带),MCU部分自带一个16bit SAR型ADC
---强ESD性能,芯片本身可达到6KV,板级测试可达到20KV
---掉电模式下,MCU 可工作在低功耗模式下,RTC保持,工作电压1.71V
---内部自带相位补偿器和1.2V高精度参考源(15-20 ppm/oC )
---高到288段LCD驱动,支持4/8com
---计量精度可达到有功0.1%
Freescale Kinetis M系列芯片资源介绍
利尔达Kinetis M评估板实物图
利尔达Kinetis M评估板简介
利尔达评估板以MKM34Z128CLL5为核心,包括了其所有接口及其扩展模块,集成:
  • 电源
  • 段式LCD显示
  • 按键
  • LED灯
  • USB转串口,方便与上位机通信
  • 24位ΣΔ ADC差分模式、单通道模式的硬件评估电路,方便测量高精度ADC的性能
  • 16位SAR ADC硬件评估电路
  • 红外发送接收
  • SWD仿真接口,方便Debug调式
出100入101汤圆
发表于 2014-9-16 09:26:33 | 显示全部楼层
利尔达的评估板做得还不错,有些PPT也还可以。
发表于 2014-9-16 09:59:30 | 显示全部楼层
我知道利尔达以前推过TI的MSP430系列。
发表于 2014-9-17 12:36:00 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-17 15:53:30 | 显示全部楼层
详细资料呢?
发表于 2014-9-19 09:42:10 | 显示全部楼层
http://pan.baidu.com/s/1sj8qoQ5  资料下载如链接
GMT+8, 2024-8-26 01:14
