回复: 26
封贴 (楼主ID被封锁)
发表于 2014-9-15 01:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位
发表于 2014-9-15 08:15:16 | 显示全部楼层
帮顶,我也想了解,关注普源DS1104Z好久了。
发表于 2014-9-15 08:18:55 | 显示全部楼层
同关注。
发表于 2014-9-15 08:21:09 | 显示全部楼层
换成我的话,可能会拿这点钱整台二手的tek啥的
发表于 2014-9-15 08:42:13 | 显示全部楼层
1、100MHz带宽以后会不会不够用?不是被测信号的频率要除以3吗,那就只能测频率在40Mhz以下的信号(就单片机发展而言)
测量方波这种数字信号,为了更好还原方波边沿高频成分,会用其3倍甚至更高的带宽去测量,主要看你关不关注其上沿、下沿的时间;
2、泰克DPO2014B或DPO2024B的记录长度(存储深度)只有1M点,会不会有波形展开之后丢失数据或者无法展开的查看细节的问题?
1M点一般是够用,当然有更高的存储深度会更好点;
3、普源DS1104z,开2通道时只有各500M Sa/s采样率,开4通道时只有各250M Sa/s采样率,这个对我会有多大影响?
照这么说,四通道全开,采样率降到250M,那么通道带宽也就随之降到最高50M,在测量时候,楼主要考虑是否够用;
4、看到一些贴子说:泰克的测信号方面强些,是否为真?
泰克是公认国际一流示波器厂家,对其测量能力毋庸置疑;与其同级别还有力科、安捷伦、R&S等等
5、如果买泰克DPO2024B,这个的200MHz配每通道1GS/s采样率,会不会是鸡肋?
1G 200M带宽,一个完整波形5个点,相对10个点的2G采样率,当然是会差,不过一般5个点就可以还原其波形,不算鸡肋,相对于存储深度来说,存储深度只有1M还算是个鸡肋;
6、这两款示波器上都有可以直接连接到电脑的接口, 能通过电脑存储数据从而弥补存储深度(记录长度)的不足吗?
这是两个概念,不能弥补,只能说记录的时间更长点,细节还是取决于机子本身的存储深度。
发表于 2014-9-15 08:43:49 | 显示全部楼层
不差钱买泰克DPO+大屏,肯定不错
发表于 2014-9-15 08:43:50 | 显示全部楼层
资金没问题直接先进口,不解释!
发表于 2014-9-15 09:25:29 | 显示全部楼层
5楼分析得很到位啊,赞一个
发表于 2014-9-15 10:21:23 | 显示全部楼层
肯定是泰克的好啊
 楼主| 发表于 2014-9-15 10:56:56 | 显示全部楼层
感谢各位朋友,更感谢
qsmq46
的细心答疑
发表于 2014-9-15 10:57:26 | 显示全部楼层
泰克。。。。
 楼主| 发表于 2014-9-15 11:21:04 | 显示全部楼层
这个的影响好像很大?
出0入22汤圆
发表于 2014-9-15 12:02:19 来自手机 | 显示全部楼层
以前用的 ds1052,后来换了tds5104,有源探头的效果,简直把无源的甩几条街。而且,400k的存储也觉得够用,不够,得上逻辑分析仪了
出0入42汤圆
发表于 2014-9-15 12:08:00 | 显示全部楼层
仪器、仪表还是尽量选择知名品牌比较好。
 楼主| 发表于 2014-9-15 14:23:11 | 显示全部楼层
对了,普源的上有源探头的效果怎样啊?
发表于 2014-9-15 16:19:49 | 显示全部楼层
普源普通用用足够。。。。
发表于 2014-9-15 16:20:49 | 显示全部楼层
http://www.amobbs.com/thread-5585457-1-1.html   看看阿莫的评价 有预算还是泰克
 楼主| 发表于 2014-9-15 16:37:56 | 显示全部楼层
怎么我看不到
谁能看到这篇帖子的可否转帖出来一下啊
 楼主| 发表于 2014-9-15 17:56:12 | 显示全部楼层
对了, 哪个什么打磨芯片超频了后,对我们实际的使用有什么影响没?
发表于 2014-9-15 18:20:04 | 显示全部楼层
屌丝神器, 普源的不容错过
何况你处理的是数字信号更多. 普源的可以破解, 存储深度可以更高.
发表于 2014-9-15 18:36:07 | 显示全部楼层
中级会员以上才能看
发表于 2014-9-15 19:15:11 | 显示全部楼层
钱够,优选泰克。便宜点,普源。
 楼主| 发表于 2014-9-15 19:21:04 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2014-9-15 19:26:23 | 显示全部楼层
建议LZ关注下存储深度对测量的影响。
发表于 2014-9-16 08:15:18 来自手机 | 显示全部楼层
楼主怎么删除了楼主位内容呢?这不好吧?
发表于 2014-9-16 08:37:54 | 显示全部楼层
问题问完了,ID 再也没用了,就算封了也不可惜。
头像被屏蔽
发表于 2014-9-16 08:46:15 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-8-26 08:17
