新人第一次发帖,目前在做小车直立,看到的陀螺仪MPU-6050的测试程序是51模拟的I2C,然后想着是否可以用msp430f5438A 来做。
但是网上的资料比较少,找了半天,只找到类似的一个帖子 求msp430g2553的SPI和I2C的硬件模块代码 在后面的评论区里看到leisure1688 的回复,然后试着根据msp430f5438A 的寄存器改程序。
写的不好,献丑了,希望高手帮我看看有什么问题吗?
#include "msp430x54x.h"
#include "math.h"
#include "stdio.h"
#define uint unsigned int
#define SlaveAddress 0xD0 //mpu-6050的从地址
void Init_I2C(void);
void I2C_WriteMode(void);
void I2C_ReadMode(void);
void I2C_Txbyte(uchar Reg_addr,uchar Reg_data);
uchar I2C_Rxbyte(uchar Reg_addr);
uchar TXByteCtr,RXByteCtr;
uchar TxData[2];
uchar RxBuf[6]={0x00};
void Init_I2C(void)
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
P3SEL|=0x06;
UCB0CTL1 |= UCSWRST; // Enable SW reset
UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC; // I2C Master, synchronous mode
UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST; // Use SMCLK, keep SW reset
UCB0BR0 = 12; // fSCL = SMCLK/12 = ~100kHz
UCB0BR1 = 0;
UCB0I2CSA = SlaveAddress;
UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // Clear SW reset, resume operation
UCB0CTL1 |= UCTR; //UCTR=1 TRANSMIT ; 0 RECEIVE
UCB0IFG &=~ UCTXIFG;
UCB0IE &=~ UCRXIE;
UCB0IE |= UCTXIE;
UCB0CTL1 &=~ UCTR;
UCB0IE &=~ UCTXIE;
UCB0IE |= UCRXIE; // 关闭发送中断,开启接收中断
功能:向I2C接口发送1个字节数据
输入:待发送字节个数 num,7-bit从机地址slave_addr
输出:
说明:在发送第1个字节过程中需要置位停止位,待发送数据放在TxData[0]
while(UCB0STAT & UCBBUSY);
I2C_WriteMode();
TxData[1]=Reg_addr;
TxData[0]=Reg_data;
TXByteCtr=2; // Load TX byte counter
UCB0CTL1 |= UCTXSTT; // I2C TX, start condition
//while (UCB0CTL1 & UCTXSTT);
__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupts
while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);
I2C_WriteMode();
TxData[0]=Reg_addr;
TXByteCtr=1; // Load TX byte counter
I2C_ReadMode();
RXByteCtr=1;
while (UCB0IFG & UCRXIFG);
return *RxBuf; //这里返回的值是八进制 还是十进制?
#pragma vector = USCI_B0_VECTOR
__interrupt void USCI_B0_ISR(void)
if ( UCB0IFG & UCTXIFG ) //transmit
if (TXByteCtr) // Check TX byte counter
TXByteCtr--;
UCB0TXBUF =TxData[TXByteCtr]; // Load TX buffer // Decrement TX byte counter
UCB0CTL1 |= UCTXSTP; // I2C stop condition
UCB0IFG &=~UCTXIFG; // Clear USCI_B0 TX int flag
//IE2 &=~UCB0TXIE;
__bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits); // Exit LPM0
if ( UCB0IFG & UCRXIFG ) //receive
if (RXByteCtr)
RXByteCtr--;
if(RXByteCtr==0)
UCB0CTL1 |= UCTXSTP+UCTXNACK; //必须在接受最后一个数据之前发送停止和NACK
RxBuf[RXByteCtr]=UCB0RXBUF;
UCB0CTL1 &=~UCTXNACK;
//UCB0CTL1 |= UCTXSTP;
UCB0IFG &=~UCRXIFG;
