GS1011 设备是一款高度集成的超低功率无线SoC芯片,其单一封装内包含一个 802.11b 无线电装置、媒体访问控制器 (MAC) 和基带处理器、片上闪存和 SRAM 以及一个应用程序处理器。GS1011 支持全 802.11b (11Mbps) 数据速率,针对更高带宽应用提供数据吞吐量的可扩展性,同时具备超低功耗,电池寿命可达数年。除嵌入式软件栈以外,它还提供高度可扩展、可靠、易于管理且安全的无线链路,这样一来,对于采用通用 IEEE 802.11b,g,n 标准基础设施的无线传感器网络来说,其不断增长的需求就能得到满足。该解决方案是医疗保健、智能能源、楼宇自动化、工业和商业自动化及消费者应用的理想选择。此外,该解决方案还提供位置识别等功能,因此也极为适于在物流和供应链应用中对资产的位置和状态进行跟踪。
GS1011M 系列完全认证模块为设备和家电制造商提供一种简单快捷而经济有效的方式,用于向其产品添加 Wi-Fi 功能。借助该模块上配备的串行 UART 或 SPI 接口,利用 8/16/32 位微控制器,通过简单的命令即可连接到任何嵌入式结构。对于条件受限或是不具备 Wi-Fi 或射频专业技术的组织而言,GS1011M 正是理想的解决方案,因为它不仅能够显著降低射频设计时间,还可免去测试和认证的麻烦,使客户得以专注于核心应用、产品或专业技术。该模块支持的数据传输速率可达 11 Mbps,与 802.11b 标准相兼容,并符合监管机构和 Wi-Fi 联盟的要求。
在模块上运行的栈可采用多种软件配置。对于小型 8 位微控制器主机的相关应用,该模块支持串口转 Wi-Fi 功能,并可运行全部 Wi-Fi 和 TCP/IP 网络栈,完全不使用主机。在使用功能更强大的微控制器时,网络栈和服务可驻留于主机上,而由该模块提供用于 Wi-Fi 的 IP 功能。此外,为便于配置,该模块还支持 WEP/WPA/WPA2 安全、Adhoc网络以及 Wi-Fi 保护设置 (WPS)。
现我公司更推出GS2000系列,做为GS1011的升级版,在原基础上PIN角是一样的,这样对于之前用过GS1011的客户可以随时更换GS2000G系列的模块进行测试,在功能上更低功耗,并且性能更优,价格更具优势!可参考如下附件信息。
有需求或者希望详细了解的请通过以下方式随时联系:
邮箱:seven_ouyang@longtrump.com
谢谢
只需一节AA电池就能工作5~10年的WIFI方案,为需要低功耗WIFI应用的电子工程师们带来了好消息,下面就以无线传感器网络为例给大家做个介绍。
无线传感器网络由部署在检测区域内的大量、廉价、微型、节能传感器节点组成,通过无线通信方式自我形成网络系统,其主要目的是协同地感知、采集和处理网络覆盖区域中感知对象的信息,接收命令并与控制中心交换有关现实世界的信息。如果说互联网构成了逻辑上的信息世界,改变了人与人之间的沟通方式,那么,无线传感器网络就是将逻辑上的信息世界与客观上的物理世界融合在一起,改变人类与自然界的交互方式。
无线传感器网络被美国商业周刊列为21世纪最有影响的改变世界的十大技术之一,还被麻省理工学院(MIT)技术评论列为全球未来的三大高科技产业图画一:千家万户家庭中的各种电表,水表,煤气表内的低功耗无线WiFi SoC,通过WI-FI无线网络,以很低的功耗,和供电公司等能源通过者保持着网络实时联系
,家庭内的数字显示系统,会通知你,何时能源价格最低,你可以使用低价格能源付费,同时,如果你的能源设备出现问题,能源公司也会第一时间抢修。
缴费和抄表,更是全自动中通过无线完成……
图画二:都市林立的商业大楼内部,数以万计的工作无线传感器,包括安防、温度、湿度、烟雾报警等等,全部采用已经具有的WiFi 无线SoC为核心的节点进行自动无线连接,中心控制系统,根据这些无线传感器的大量的信息,调节空调系统,监控大楼安全,是商业大厦更安全、更节能……
图画三:巨大的物流仓库,大型货车,铲车,来来往往,
每件货物上,都安装了具有定位功能的无线WiFi SoC芯片,通过仓库内已经广泛布设的802.11无线网络,每件货物都可以精确的定位,也可以容易获得货物的详细信息……
从发展的眼光看,WiFi无线传感器传感器网络的应用领域包括各种无线传感器,无线实时定位网络,射频识别(RFID) 网络,数字家庭网络,安全监视网络等等,具有非常广阔的应用前景和商业前景。
选择合适的无线WiFi SoC(单片机)
和目前国内已经比较普及的802.15.4标准和zigbee无线传感器网络比较,WiFi/IEEE 802.11b/g网络是更成熟的技术,在设备互操作上所具备明显优势。这种基于IP的联网技术能够非常方便的实现和已经安装在企业和家庭中的网络进行无缝连接,而且还应具有更好的安全性。
当WiFi /IEEE 802.11b/g的无线网络信号,在不远的将来,像一片片“无线云彩”一样覆盖我们的每一个“无线城市”的上空和覆盖我们每一个家庭,每一个商业楼宇上空的时候,下列的图画将变为现实:长期以来,虽然802.11标准已经成为了全球无线网络发展的主流方向之一,但是在很多人印象中, WiFi /IEEE 802.11b/g技术功耗比较高,只适用于电脑之间的无线连接和其他高速无线连接应用,其实,无线技术和SoC技术的演进,近年来,已经出现了下面提到的多个适合于低功耗应用的WiFi 无线SoC芯片,我们只是需要对其进行选择,就可以用于我们自己的WiFi无线传感器传感器网络设计。
GainSpan公司最近推出WiFi 芯片GS1010,(该公司是芯片巨人英特尔投资支持的美国硅谷的创新企业),这个以两个经典ARM7微控制器器为内核的32位“ARM射频SoC (ARM无线片上系统),
将两个ARM7 32位微处理器,384K闪存,224k SRAM多种外围电路,A/D,RTC和802.11无线芯片等全部设计成一只非常小的QFN封装微型单芯片中(102脚 10X10平方毫米大小),实现了Wi-Fi系统的单片机化,无线化,微型化,使设计者可以采用GS1010单片机来设计微型遥控器,信用卡一样薄的微型RFID电子标签,能置入人体的微型传感器等等电池供电产品和多种应用产品。
同时,
该芯片功耗非常低,GS1010能够确保在一节AA电池供电下长达5~10年的使用时间(具体时间取决于不同应用中的唤醒间隔)。
