74LVC4245,8位电平转换
74LVC4245A,8位双向
NLSX4373,2位电平转换
NLSX4014,4位电平转换
NLSX4378,4位电平转换
NLSX3018,8位电平转换
max3002,8路双向
TXB0104?(她好像有一个系列?0102?0104?0106?0108),
ADG3308
74HCT245:三态输出的八路总线收发器
SN74AVCH2T45
SN74AVC16T245:具有可配置电压转换和 3 态输出的 16 位双电源总线收发器
SN74LVC2T45DCT:双位双电源总线收发器可配置电压转换和三态输出
SN74LVC4245A:8位
德州仪器宣布推出SN74LVC1T45、SN74LVC2T45、SN74AVC8T245及SN74AVC20T245四款新型双电源电平转换收发器。该新品能够在 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 与 5V 电压节点之间进行灵活的双向电平转换,而且可提供全面的可配置性。如果采用 AVC 技术,则每条轨可从1.4V 配置为 3.6V;而采用 LVC 技术时则可从 1.65V 配置为 5.5V。适用于便携式消费类电子产品、网络、数据通信以及计算应用领域。
日前,德州仪器(TI)宣布推出四款新型的双电源电平转换器--AVC1T45、AVC2T45、AVC16T245及AVC32T245,从而进一步扩展其电平转换产品系列。这些转换器能够在互不兼容的I/O之间进行通信。这四款器件均支持1.2V、1.5V、1.8V、2.5V与3.3V节点之间的双向电平转换。在混合信号环境中,可以使用这些电压电平的任意组合,从而提高这些器件的灵活性。
1位AVC1T45与2位AVC2T45可根据需要在电路板上集成单或双转换器功能,而不是通过较高位宽的器件进行路由,这有助于简化电路板布线作业(board routing),可适用于便携式手持应用的转换要求。
AVC16T245与AVC32T245是TI当前16位与32位双电源转换功能的改进版本。这些器件能够提供较低的功耗(AVC16T245的功耗为 25μA,而AVCA164245的功耗则为40μA)。该类器件的总线控制选件无需外部上拉/下拉电阻器。TI还提供全面的IBIS模型支持。
SN74AVC1T45与SN74AVC2T45以及总线控制版本SN74AVCH1T45与SN74AVCH2T45均采用NanoStar与NanoFree芯片级封装。这些器件现已推出,并可提供样片。批量为千套时,预计1T45器件的最低零售单价为0.24美元,而2T45器件的最低零售单价为0.35美元。
SN74AVC16T245和总线控制版本SN74AVCH16T245采用56球栅VFBGA封装。该器件现已推出,并可提供样片。批量为千套时,预计SN74AVC16T245GQL/ZQL的最低零售单价为3.39美元。
SN74AVC32T245与总线控制版本SN74AVCH32T245采用96球栅LFBGA封装。这些器件现已推出,并可提供样片。批量为千套时,预计SN74AVC32T245GKE/ZKE的最低零售单价为3.15美元。以上价格仅供参考。
(3) 74xHCT系列芯片升压 (3.3V→5V)
凡是输入与 5V TTL 电平兼容的 5V CMOS 器件都可以用作 3.3V→5V 电平转换。
——这是由于 3.3V CMOS 的电平刚好和5V TTL电平兼容(巧合),而 CMOS 的输出电平总是接近电源电平的。
廉价的选择如 74xHCT(HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G/...) 系列 (那个字母 T 就表示 TTL 兼容)。
(4) 超限输入降压法 (5V→3.3V, 3.3V→1.8V, ...)
凡是允许输入电平超过电源的逻辑器件,都可以用作降低电平。
这里的"超限"是指超过电源,许多较古老的器件都不允许输入电压超过电源,但越来越多的新器件取消了这个限制 (改变了输入级保护电路)。
例如,74AHC/VHC 系列芯片,其 datasheets 明确注明"输入电压范围为0~5.5V",如果采用 3.3V 供电,就可以实现 5V→3.3V 电平转换。
(5) 专用电平转换芯片
最著名的就是 164245,不仅可以用作升压/降压,而且允许两边电源不同步。这是最通用的电平转换方案,但是也是很昂贵的 (俺前不久买还是¥45/片,虽是零售,也贵的吓人),因此若非必要,最好用前两个方案。
74LVTH245,vcc接3.3V,输入5v输出3.3V是可以的
但是输入3.3V输出5v好像是不行的
你说加个上拉电阻,不知道是不是可以满足要求
但是可以向你推荐一个245芯片--SN74ALVC164245
可以完成你所需要的功能
用SN74LVC245就可以,单3.3供电,实现3.3/5适配
用74LVTH245实现5v到3.3V的转换
用74LVC4245实现3.3V到5v的转换
如果用lvth245输出端上拉电阻的话,还是不能够输出5v,我试过了,输出仍然是3.3V的!
其中lvc4245是最好的片子,用它可以实现双向转换,因为它是两个电源的,可以直接由3.3到5,或者5到3.3V,
问题1:使用74HC245做3.3V逻辑到5V逻辑的电平转换有没有问题?
问题2:使用条件是5V供电,输入端3.3V逻辑(C8051F的I/O),输出连接AT89C2051的I/O。为什么245为什么会经常烧掉?
经过多方请教,现基本知道:
1,HC245系列可以用来做电平转换,但是管脚电压过低可能造成损坏。
2,HC245系列不用的管脚悬空的状态下易受到干扰,可能导致电路栓锁,进而导致器件损坏。
3,电平转换可以使用专用的电平转换芯片,也可以使用多电平CPLD做胶联逻辑。
补充两点:
1,虽然74LV245是3.3V供电,但是能否完成3.3V到5V的电平转换否?
2,HC245不一定可以的。NXP给出的245里面有很多型号,电气性能都不相同,其中最适合用作电平转换器件的是带T的245,例如74HCT245,这种芯片是TTL兼容的(T的含义),因此可以用作电平转换。另楼上说得对,HC系列的空闲管脚都不能悬空,一种办法是接地,但是据说功耗比较大,另一种做法是电阻上拉,电阻不能省略(google得到的,不明白原理)。LS悬空管脚是高电平。
74LS系列与74HC,74HCT,CD系列的区别:
1.LS、HC 二者高电平低电平定义不同:HC高电平规定为0.7倍电源电压,低电平规定为0.3倍电源电压。LS规定高电平为2.0V,低电平为0.8V。 带负载特性不同。
2.HC上拉下拉能力相同,LS上拉弱而下拉强。
3.输入特性不同:HC输入电阻很高,输入开路时电平不定。LS输入内部有上拉,输入开路时为高电平。
4.74LS系列是“低功耗肖特基TTL”,统称74LS系列。其改进型为“先进低功耗肖特基TTL”,既74ALS系列,它 的性能比74LS更好。
5.74HC系列,它具有CMOS的低功耗和相当于74LS高速度的性能,属于一种高速低功耗产品。
6.74HC系列与74LS的工作频率都在30mHz以下,74ALS略高,可达50mHz。
7.工作电压却大不相同:74LS系列为5V,74HC系列为2~6V。
8.扇出能力:74LS系列为20,而74HC系列在直流时则高达1000以上,但在交流时很低,由工作频率决定。
9.74hc与74hct都是高速CMOS器件,是同一系列,其中74hct的输入信号为TTL电平.
10.74hc与74hct都是高速CMOS器件,是同一系列,其中74hct的输入信号为TTL电平.
