栈尾que._tail永远指向帧头EE,指令取走后会自动指向下一条指令的帧头,找指令时可以直接用que._tail做基指
#define QUEUE_MAX_SIZE 32
typedef struct _QUEUE
unsigned char _head; //数据栈头指针
unsigned char _tail; //数据栈尾指针
unsigned char _data[QUEUE_MAX_SIZE];
} QUEUE;//串口数据接收队列结构体
static QUEUE que = {0,0,}; // 串口数据接收列队
串口接收队列(FIFO)复位
void QueueReset(void)
que._head = 0;
que._tail = 0;
存入一个数据到串口接收队列(FIFO)中
void QueuePush(unsigned char _data)
unsigned char pos;
pos = (que._head+1) %QUEUE_MAX_SIZE;
if(pos != que._tail) //非满状态
que._data[que._head] = _data; //数据压栈
que._head = pos; //移动栈头
搜寻帧头
static void FindFrameHead(void)
while(que._data[que._tail] != 0xEE && que._head != que._tail)
que._tail = (que._tail+1) %QUEUE_MAX_SIZE; //栈尾指向下一个指令头部
获取串口接收队列(FIFO)中一个完整的帧
一个完整的帧是以EE开头,FF FC FF FF 结尾的一个数据帧
EE xx xx xx xx ee xx xx ff fc FF FC FF FF
unsigned char QueueFindCMD(void)
unsigned char cmd_tail; //影子栈尾
unsigned char cmd_state;
if(que._head == que._tail) //是空栈
return 2; // 空栈
if(que._data[que._tail] != 0xEE) //栈尾不是指令的头部
FindFrameHead(); //搜寻下一个指令头部
return 3; //指令头部错误
cmd_tail = que._tail; //映射栈尾
cmd_state = 0;
while(que._head != cmd_tail && cmd_state != 4) //查找帧尾 从栈尾查到栈头
cmd_tail = (cmd_tail+1) %QUEUE_MAX_SIZE;
switch(que._data[cmd_tail]) //查找帧尾
case 0xFF:
switch (cmd_state)
case 2: cmd_state = 3;break; //FF FC FF ?? (找到第三个FF)
case 3: cmd_state = 4;break; //FF FC FF FF 正确的帧尾
default:cmd_state = 1;break; //FF ?? ?? ??(找到第一个FF)
}break;
case 0xFC:
switch (cmd_state)
case 1: cmd_state = 2;break; //FF FC ?? ??(找到第二个FC)
case 3: cmd_state = 2;break; //ff fc FF FC ?? ??(找到第二个FC)
default:cmd_state = 0;break; //?? ?? ?? ??(全部字节不对)
}break;
default: cmd_state = 0;
if(cmd_state == 4) // 没有找到指令帧尾
FindCMD();//取走指令
que._tail = (cmd_tail+1)%QUEUE_MAX_SIZE;//指向下一条指令
//que._tail = que._head;
return 0;
return 1; //没有接收完成
