序号 规格及型号 数量 单价(人民币) 总价(人民币)
1.1 WKADS-MX21-18开发板 1套 15800.00 15800.00
1.2 WKADS-MX21-18显示板 1块 2000.00 2000.00
1.3 WKADS-CAM-18 摄像头模块 1块 1500.00 1500.00
1.4 WKADS-CAM-16 视频采集接口板 1块 1500.00 1500.00
1.5 WKADS-MX21 MPEG-4编解码库 1套 10000.00(50%) 5000.00
1.6 PC机端编解码软件 1套 5000.00(0%) 0.00
1.7 开发板端编解码软件 1套 5000.00(0%) 0.00
1.8 仿真器 1套 1500 1500.00
(软硬件配置及技术服务内容请见合同技术附件)
共计:27300.00元
总计金额 人民币(大写)贰万柒仟叁佰元整
TOTAL AMOUNT RMB
交货地点: 北京 国内运/保方式及费用承担: 由卖方负担
付款方式及期限:付100%合同款发货
包装要求: 适合一般运输要求
质量保证期:硬件免费保修1年,如需更换元器件,只收取成本费
以下为硬件配置:
1. WKADS-MX21-18开发板硬件配置:
1.1 i.MX21 (MC9328MX21)处理器,主频可达266MHz,使用带Jazelle Java 加速的ARM926EJ-s内核,i.MX21具有增强型视频支持功能。芯片集成了UART、JTAG、USB OTG、USB HOST、AC97、PCMCIA/CF、NAND、SSI、SPI、I2C、LCD控制器、SDRAM控制器、MMC/SD控制器、CMOS图像传感器接口、1-WIRE接口,内嵌MPEG-4和H.263编解码器,特别适于图像处理、多媒体应用、智能手机、便携式多媒体播放器(PMP)、可视电话、无线PDA以及其它诸多移动无线应用。
1.2 供电:9VDC@1000mA
1.3 两个时钟源:32kHz和25MHz
1.4 一片16MBytes 16-bit Intel StrataFlash,共16Mbytes
(核心板已引出相关接口,Flash需要在底板上扩充,但我们的底板没有留出扩充接口,
即用户可以在自己的底板上扩充。)
1.5 两片32Mbytes 16-bit SDRAM,共64Mbytes
1.6 四个DB9插座,支持四个RS232接口
1.7 MultiICE JTAG调试接口
1.8 10/100M以太网控制器,RJ45插座
1.9 USB OTG2.0接口,可以接主或从设备
1.10 立体声编解码芯片,支持音频输入输出,即:一个耳机音频输出接口,一个麦克风音
频输入接口,一个录音输入接口。
1.11 LCD接口,支持Sharp HR-TFT 260k真彩液晶
1.12 串行模拟前端芯片,支持触摸屏输入
1.13 支持MMC卡
1.14 带有CMOS 图像传感器模块接口
1.15 系统和外设功能设置拨码开关
1.16 电源、外部总线、网络和通用I/O指示灯
1.17 9个键盘
1.18 红外接口
1.19 1-wire 接口
1.20 尺寸:195mm X 146mm X 1.5mm(底板),47.6mm x 41mmx1mm(核心板)
1.21 操作系统:嵌入式Linux
1.22 以下3项为增选项,不包括在标准合同配置之中,暂不提供。
IDE硬盘接口
PS/2键盘接口
CRT/S-Video/CVBS接口
2. WKADS-MX21-18显示板配置:
2.1 显示板背板
2.2 SharpHR-TFT 3.5” LCD 256k真彩液晶触摸屏
3. WKADS-CAM-18 摄像头模块及WKADS-CAM-16 视频采集接口板:
3.1 摄像头模块背板
3.2 30万像素CMOS图像传感器模组件
3.3 WKADS-CAM-16 视频采集接口板
4. 驱动程序清单(含源代码);
4.1 1-wire
4.2 16c2552扩展串口
4.3 Csi
4.4 Digi触摸屏
4.5 10/100以太网
4.6 键盘
4.7 Mmc
4.8 Pwm
4.9 Rtc
4.10 Wm8731音频(在内核中)
4.11 USB U盘(在内核中)
4.12 红外(在内核中)
4.13 LCD(在内核中)
5. 提供测试范例程序清单(含源代码);
5.1 1-wire
5.2 16c2552扩展串口
5.3 Csi
5.4 Digi触摸屏
5.5 LCD
5.6 以太网
5.7 键盘
5.8 Mmc
5.9 Rtc
5.10 Wm8731音频(在内核启动后通过播放MP3进行测试)
6.烧写工具软件名称
6.1 i.MX21 HAB Toolkits
6.2 Bootloader
6.3 ADS环境下通过仿真器烧写(需购买仿真器才能提供)
7.提供GNU工具包工具清单
7.1 Gdb
7.2 Kgdb
7.3 usr-local-arm-gcc.tar.gz
7.4 usr-local-arm-gcc-source.tar
7.5 usr-local-arm-kernel-headers.tar
7.6 usr-local-arm-qtopia.tar
7.7 usr-local-gcc.tar
7.8 usr-local-gcc-source.tar
7.9 usr-local-qtopia.tar
7.10 usr-local-qtopia-source.tar
8.MPEG-4编解码库及相关资料。
9.PC机端解码软件源代码
10.开发板端编解码软件源代码
11.仿真器
