回复: 4
请问 altera的fpga 比如ep4ce10的管脚 能否直接接地?
发表于 2014-8-23 18:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 altera的fpga  如果设计 接一个 按键,一般如图所示
电阻 R11是 必须的 吗  ?
发表于 2014-8-23 18:51:21 | 显示全部楼层
正常情况下  不仅要加  最好还要加电容
要是你的逻辑写错了 把该管脚设置为大电流输出 一按就完蛋
发表于 2014-8-23 19:15:34 | 显示全部楼层
管脚开漏输出或输入就可以,要看上电后默认的引脚状态是什么
发表于 2014-8-23 20:39:26 | 显示全部楼层
上电配置期间IO状态为高阻,有接线的引脚一定要设置IO方向,因为默认是综合输出到地的
发表于 2014-8-23 22:25:04 | 显示全部楼层
这两个电阻都不需要加的。逻辑内部选择上拉即可。
GMT+8, 2024-7-24 03:23
