这是最重要的延时函数(delay.h文件)
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__
#include "intrinsics.h"
#define F_CPU 8000000
#define delay_us(A) __delay_cycles( (unsigned long)((double)(F_CPU) *((A)/1000000.0) + 0.5))
#define delay_ms(A) __delay_cycles( (unsigned long)((double)(F_CPU)*((A)/1000.0) + 0.5))
#define delay_s(A) __delay_cycles( (unsigned long)((double)(F_CPU)*((A)/1.0) + 0.5))
下面18B20程序(ds18b20.c)
#include "ds18b20.h"
#include "iom16.h"
#include "delay.h"
#define DQ_OUT DDRD_Bit6=1
#define DQ_IN DDRD_Bit6=0
#define DQ_CLR PORTD_Bit6=0
#define DQ_SET PORTD_Bit6=1
#define DQ_R PIND_Bit6
uchar rst_18b20() //18B20复位
uchar a;
DQ_OUT;
delay_us(1);
DQ_CLR;
delay_us(500);
DQ_SET;
delay_us(55);
DQ_IN;
delay_us(1);
a=DQ_R;
DQ_OUT;
DQ_SET;
delay_us(400);
if(a) return 1;//初始化失败
else return 0; //初始化成功
void write_18b20(uchar x) //18B20写一个字节数据
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ_SET;
delay_us(1); //稍作延时
DQ_CLR; //启动写时序
//DQ=x&0x01; //向数据线传送最低位
if(x&0x01) DQ_SET;
else DQ_CLR;
delay_us(40); //延时约50us,供18b20采样数据
DQ_SET; //释放总线
delay_us(1);
x>>=1; //右移一位
delay_us(2); //写完一个指令稍作延时
uchar read_18b20() //18B20读一个数据
uchar i=0,dat;
for(i=0;i<8;i++)
dat>>=1;
DQ_CLR;
delay_us(6);
DQ_SET;
delay_us(8);
DQ_IN;
delay_us(1);
if(DQ_R) dat|=0x80;
delay_us(45);
DQ_OUT;
DQ_SET;
delay_us(10);
return(dat);
void ready_18b20() //18B20初始化
rst_18b20(); //复位
write_18b20(0xcc); //跳过序列号操作
write_18b20(0x44); //启动温度转换
delay_ms(200); //温度转换时间
rst_18b20(); //复位
write_18b20(0xbe); //读取数据
float Temperature_read() //温度读取函数
uchar TL; //定义低字节
uint TH; //定义高字节
uint TempH,TempL,temp;
float temperature; //定义温度
ready_18b20(); //18B20初始化
TL=read_18b20(); //读低字节
TH=read_18b20(); //读高字节
TH<<=8;
temp=TH+TL;
if(temp&0x8000) //如果温度为负
temperature=-1; //温度负号标志
temp=~temp; //取反加1
temp+=1;
else //温度为正
temperature=1; //温度正号标志
TempH=temp>>4;
TempL=temp&0x0F;
TempL=TempL*6/10; //小数近似处理
temperature*=(TempH+0.1*TempL); //计算温度
return temperature; //返回温度值
