回复: 22
PLC互锁开关BUG
发表于 2014-8-21 10:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手刚接触PLC,网上买了几个二手的OMRON CPM1A练练手。
以下两个互锁开关都可以工作,按下KEY0,R0接通,其它全部断开。按下KEY1,R1接通,其它全部断开。按下KEY2,R2接通,其它全部断开。按下KEY3,R3接通,其它全部断开。单按一个按键没有问题。
现在的问题是如果同时按下KEY0和KEY2,R0和R2同时接通;同时松开两个按键,R0和R2仍然接通,这是绝对不可能的。
将程序下载到PLC运行,电脑上监控的数据也不对,因为R0和R2根本没有办法维持。请高手帮忙分析下。
同时按下是将两个输入端短路,即可保证两个开关是同时接通的。
图一:
图二:
 楼主| 发表于 2014-8-21 10:17:22 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-21 10:44:26 | 显示全部楼层
你自己的程序有误,常闭触电位置不是放在那里的,而是在并联节点后面,线圈前面
发表于 2014-8-21 10:45:09 | 显示全部楼层
这不是bug ,梯形图是自上而下,从左到右执行的。这跟真实的电器还是有点区别。
 楼主| 发表于 2014-8-21 10:50:00 | 显示全部楼层
ackk 发表于 2014-8-21 10:44
你自己的程序有误,常闭触电位置不是放在那里的,而是在并联节点后面,线圈前面 ...
放后面,那就变成抢答器了。
 楼主| 发表于 2014-8-21 10:52:14 | 显示全部楼层
tam2907 发表于 2014-8-21 10:45
这不是bug ,梯形图是自上而下,从左到右执行的。这跟真实的电器还是有点区别。 ...
现在就是搞不懂,同时松开两个开关,后面的两个线圈靠什么来维持的。
发表于 2014-8-21 11:02:24 | 显示全部楼层
这才是正解
LZ的程序就是电工写的程序
多看看梯形图的例子吧,程序自己写错的概率99.9%
 楼主| 发表于 2014-8-21 11:06:21 | 显示全部楼层
现在才想起来以前的机械互锁开关也存在这个问题,同时按下多个按键,多个按键被同时锁住。
老式电风扇的琴键开关,还有老式彩电也是用的琴键开关。
 楼主| 发表于 2014-8-21 11:08:39 | 显示全部楼层
heky 发表于 2014-8-21 11:02
这才是正解
LZ的程序就是电工写的程序
问题是要搞清楚,错在哪里了!
理论上没有问题,梯形图也没有报错,就是到现实中有问题。
 楼主| 发表于 2014-8-21 11:10:44 | 显示全部楼层
书上的互锁开关也是这样写的,叫法不同而已,书上都是叫做:后按优先。
问题是同时按会产生什么后果,书上都没有讲。
发表于 2014-8-21 11:31:53 | 显示全部楼层
你到底要实现啥功能啊?都没看明白
发表于 2014-8-21 11:32:20 | 显示全部楼层
你这样用PLC,真的很浪费。就为了替代继电器电路?
 楼主| 发表于 2014-8-21 11:34:28 | 显示全部楼层
纯属学习。现在的二手PLC实在是便宜。几十一个,跟单片机差不多价了。
发表于 2014-8-21 10:16:23 | 显示全部楼层
我来回答楼主的问题吧。
图1程序的情况:
单个按键按下,对应R接通,松开按键,再按其他按键,之前的R断开,并且接通相应的R,例如:KEY1按下,R1通,松开KEY1;按下KEY2,R1断开且R2接通。
两个同时按下,对应的两个R都接通,在松开时,若其中一个按键后松开,则对应的R保持接通,其他的断开,若同时松开,则都保持接通,这是因为对应的R已经自锁,且无其他按键按下。
                     例如:KEY1按下,R1接通,未松开时按下KEY2,R2接通,同时松开KEY1,KEY2,R1,R2保持接通,若先松开KEY1,R1断开,再松开KEY2,R2保持接通。
在同时松开两个按键,会出现R0和R2仍然接通,这是正常的情况。程序如此。
图2:
单个按下同图1程序。
两个同时按下,对应的R接通,同时松开,则会按照R3,R2,R2,R0的顺序接通。其他断开。例如:KEY1,KEY2按下,R1,R2接通,若同时断开KEY1,KEY2,这,R2接通,R1断开。
                                         未同时松开时,后松开的保持接通。
另外,在监控过程中,若出现监控状态与实际状态不符的情况一般是:1,PLC运行程序与监控程序不相同;2,监控的状态变化太快,因电脑与PLC通讯速率的问题在显示上太慢,跟不上变化的状态。
发表于 2014-8-21 13:41:48 | 显示全部楼层
支持 学习一下 搞清原理很重要
 楼主| 发表于 2014-8-21 13:43:01 | 显示全部楼层
bccdn 发表于 2014-8-21 13:36
我来回答楼主的问题吧。
图1程序的情况:
单个按键按下,对应R接通,松开按键,再按其他按键,之前的R断开 ...
感谢你的分析,晚上上监控图。
同时按下,是用一根电线短路两个输入点的,所以一定是同时开关的。
书上讲得PLC原理都是说:
输入扫描是一次扫描完整个输入状态,在执行用户程序中不再扫描输入,所有输入有同样的优先级。
梯形图从上到下执行完,就刷新一下所有的输出。,所以所有的输出线圈的开关都会慢一个扫描周期更新。而所以的外部输入开关就会在当前的扫描周期一开始就刷新。
发表于 2014-8-21 13:45:16 | 显示全部楼层
在欧姆龙实验室学习3个月的路过
 楼主| 发表于 2014-8-21 14:02:12 | 显示全部楼层
刚接触PLC,对于逻辑控制还停留在使用单片机上面。
 楼主| 发表于 2014-8-21 18:30:31 | 显示全部楼层
按下key0,r0打开,其它关闭。
按下key2,r2打开,其它关闭。
同时按下key0,key2;r0,r2打开,其它关闭。
 楼主| 发表于 2014-8-21 18:52:36 | 显示全部楼层
按下key0,r0打开,其它关闭。
按下key2,r2打开,其它关闭。
同时按下key0,key2;r2打开,其它关闭。
后面的比前面的优先级高。
 楼主| 发表于 2014-8-21 20:51:00 | 显示全部楼层
避免多个按键同时按下。
发表于 2014-8-22 08:58:29 | 显示全部楼层
hbzxx 发表于 2014-8-21 20:51
避免多个按键同时按下。
对于只有1个按键起作用,两个按键同时按下都不起作用的情况,喜欢这么编。
 楼主| 发表于 2014-8-22 11:17:48 | 显示全部楼层
bccdn 发表于 2014-8-22 08:58
对于只有1个按键起作用,两个按键同时按下都不起作用的情况,喜欢这么编。 ...
你这个图,如果同时按下两个开关就关断之前的输出了。
有没有试下同时按的情况啊?把两个输入短路,触发一下公共端。
GMT+8, 2024-7-27 21:24
