发表于 2014-8-21 09:14:52
#include "INCLUDES.h"
sbit AOB_L = P3^7;
sbit BOB_L = P3^6;
sbit AOB_R = P3^0;
sbit BOB_R = P3^1;
sbit bianjie = P1^5; //外边界检测
sbit led = P1^2; //调试灯
uint cont; //计数值
uint cont_old; //前一次计数值
uchar direction_flag; //方向标示
// while(1) //调试程序
// CAR_STOP();
// led = 0;
uchar a;
uchar b;
uchar c;
uchar d;
uchar e;
uchar f;
uint s;
void first_one(void);
void obstacle_A_area(void);
void turn_B(void);
void turn_CC(void);
void last_vie(void);
void display_12864(uint time ,uint line);
LCD12864_Init();
print(0x80,0,"小车运动时间:"); // 第一行显示
print(0x88,0,"小车行驶总路程:"); // 第三行显示
control_Init(); // 计数初始化
PWM_INIT(); // PWM配置
exn_Init(); // 外部中断配置
clear_velue();
/***********调试参数****************/
a = 0;
line_velue = 0;
b = 0;
c = 0;
d = 0;
CCAP1L=0x33;
CCAP1H=0x33; //pwm1,P1.4
CCAP0L=0x33; //pwm0,p1.3
CCAP0H=0x33; //越大低电平时间越久
switch (a)
/**************第一段平整区******************/
case 0 :
first_one();
/****************第一个转弯区********************/
case 1 :
turn_CC();
/**************进入第一个障碍区***************/
case 2 :
obstacle_A_area();
/**************进入第二个转弯区**********************/
case 3 :
turn_B();
/***************进入第二个障碍区*********************************/
case 4 :
obstacle_A_area();
/****************进入第三个转弯区*************************************/
case 5 :
turn_CC();
/****************进入第三个障碍区***************************************/
case 6 :
obstacle_A_area();
/*****************进入第四个转弯区****************************************************/
case 7 :
turn_B();
/*****************进入最后平整区**************************************************************/
case 8 :
last_vie();
/******************停止*******************/
case 9 :
CAR_STOP();
EA = 0;
default:
if(time_flag == 0)
s = velue_IN0();
display_12864(time_velue, s); //隔1秒刷屏一次
time_flag = 1;
/*******************子函数区*************************/
/***********第一个平整区*********/
switch (f)
uchar n;
case 0 :
clear_velue(); //为下个状态直走做准备
f++;
case 1 :
if((right_A == 0) && (right_B == 0)
&& (left_A == 0) && (left_B == 0))
control_direction(0,0);
if((right_A == 1) ||(right_B == 1)) //右边检测到
f = 2;
cont_old = velue_IN1();
if((left_A == 1) || (left_B == 1)) // 左边传感器检测到
f = 3;
if(line_velue == 2)
f = 4;
CCAP1L=0x38;
CCAP1H=0x38; //pwm1,P1.4
CCAP0L=0x38; //pwm0,p1.3
CCAP0H=0x38; //越大低电平时间越久
clear_velue();
case 2 :
Left_back(); //左轮后退
cont = velue_IN0(); //左转一个小角度
n = cont - cont_old;
if(n > 3)
f = 0;
case 3 :
Right_back(); //右轮后退
cont = velue_IN1(); //右转一个小角度
if(n > 3)
f = 0;
case 4 :
control_direction(6,0);
cont = velue_IN0();
if(n > 7)
a++;
d = 0;
default:
/*************进入第1个障碍物区域(A)***************/
uchar n;
switch (b)
case 0 :
clear_velue();
b++;
/**************判断障碍物和线*******************/
case 1 :
b = 2; //直走
b = 5;
cont_old = velue_IN0();
b = 6;
case 2 :
if((BOB_R == 1) && (BOB_L == 1)
&& (AOB_R == 1) && (AOB_L == 1))
b = 1; //继续检测
if((BOB_L == 0) || (AOB_L == 0))
b = 3; //右边转弯
if((BOB_R == 0) || (AOB_R == 0))
b = 4; //左边转弯
case 3 : //向右壁障
control_direction(0,3);
b = 0;
case 4:
control_direction(3,0); //向左壁障
b = 0;
case 5 :
Left_back(); //左轮后退
if(n > 3)
b = 0;
case 6 :
cont = velue_IN1(); //左转一个小角度
if(n > 3)
b = 0;
default:
if((line_velue == 4) || (line_velue == 8) || (line_velue == 6))//进入转弯区
a++;
c = 0;
d = 0;
/**********第二个转弯区******************/
void turn_B(void)
uchar n;
switch (c)
case 0 :
c++;
clear_velue();
case 1 :
&& (left_A == 0) && (left_B == 0) && (bianjie == 0) )
c = 2; //直走
if((right_A == 1) || (right_B == 1)) //右边检测到
c = 5;
if(bianjie == 1) //中间传感器检测到
c = 6;
c = 7;
case 2 : //
c = 1;
c = 3; //右边转弯
c = 4; //左边转弯
case 3 : //向右壁障
control_direction(0,2);
c = 0;
case 4:
control_direction(2,0); //向左壁障
c = 0;
case 5 :
cont = velue_IN1(); //右转一个大角度
if(n > 15)
c = 0;
case 6 :
cont = velue_IN1(); //右转一个中角度
if(n > 9)
c = 0;
case 7 :
if(n > 5)
c = 0;
default:
if((line_velue == 9) || (line_velue == 5))
a++;
b = 0;
e = 0;
/***************第三个转弯区***********************/
void turn_CC(void)
uchar n;
switch (d)
case 0 :
d++;
clear_velue();
case 1 :
&& (left_A == 0) && (left_B == 0) && (bianjie == 0))
d = 2; //直走
if((left_A == 1)||(left_B == 1)) //左边检测到....
d = 5;
d = 6;
if((right_A == 1) || (right_B == 1)) // 左边传感器检测到
d = 7;
case 2 : //
d = 1;
if((BOB_L == 0) || (AOB_L == 0)) //左边障碍物
d = 3; //右边转弯
d = 4; //左边转弯
case 3 : //向右壁障
d = 0;
case 4:
d = 0;
case 5 :
Left_back(); //左轮后退
cont = velue_IN0(); //左转一个大角度
if(n > 15)
d = 0;
case 6 :
Left_back(); //左轮后退
cont = velue_IN0(); //左转一个中角度
if(n > 9)
d = 0;
case 7 :
Left_back(); //右轮后退
if(n > 5)
d = 0;
default:
if((line_velue == 7) || (line_velue == 3))
a++;
b = 0; //进入避障区
/****************最后一个平整区*************************/
void last_vie(void)
uchar n;
switch (e)
case 0 :
CCAP1L=0x33;
e++;
case 1 :
e = 2;
if((left_A == 1) ||(left_B == 1)) // 左边传感器检测到
e = 3;
if(line_velue == 10)
e = 4;
clear_velue();
case 2 :
Left_back(); //左轮后退
if(n > 3)
e = 0;
case 3 :
if(n > 3)
e = 0;
case 4 :
cont = velue_IN0(); //最后冲过终点
if(n > 25 )
a++;
default:
/***************12864显示函数******************/
print(0x90,0," "); // 第二行显示
LCD12864_WriteData(time/100+0x30);
LCD12864_WriteData(time/10%10+0x30);
LCD12864_WriteData(time%10+0x30);
print(0x90,2,"秒");
print(0x98,0," "); // 第四行显示
LCD12864_WriteData(line/1000+0x30);
LCD12864_WriteData(line/100%10+0x30);
LCD12864_WriteData(line/10%10+0x30);
LCD12864_WriteData(line%10+0x30);
print(0x98,3,"厘米");
