昨晚跟女朋友吵架了,明明是相互喜欢,以后我好好控制自己的情绪,希望我们能走到最后。
言归正传
TI Hercules Cortex R4系列的MCU侧重于安全性,在汽车里应用的较多
对于刚接触这款MCU的人来说,使用它的图形化配置工具HALCOGEN可以方便的生成HAL代码。
但是我的笔记本64位屏幕是15.4寸1920*1080,设置字体是125%放大,这样的话HALCOGEN会显示成这样子
而正确的显示应该是这样子的
原因是,HALCOGEN显示的方式是XML书写的,背景(background)是一幅指定的图片,模块是用控件之类的在XML中实现的。这样一来,XML实现不完全的话,当使用者的屏幕分辨率及放大倍数选项和开发者的不一样的话,就会造成显示问题。
解决方法可以更改xml文件,但因为我没怎么看过xml,只能边查边改,结果没效果,只得采用一个笨的方法,直接更改背景文件bmp的分辨率。
使用的方法是Lua+ImageMagick,Lua批量查找.bmp文件,备份,并调用ImageMagick命令行,更改bmp文件的分辨率为133x122%,为什么是这个分辨率,是我自己尝试出来的。汗==!
软件下载地址可以自行百度最新地址,或http://pan.baidu.com/s/1sj9Di4P,l4fv
鉴于这款MCU用到的人很少,以下仅仅是我的解决方案,鉴于Simple is Best的原则,能不加的就不加,所以新生成的图片没有BMP压缩,导致单个图片几M。没有书写重新设置分辨率的部分,仅能运行一次。需要完善的地方在TODO中列出。有人需要的话,我可以添加。
将changeimagescale.lua置于HALCOGEN安装目录C:\ti\Hercules\HALCoGen下,更改changeimagescale.lua里
- local newscale = " 133x122%! "
- local convertexedir = ""F:\\Program Files\\ImageMagick-6.8.9-Q16\\convert.exe""
和
- findindir(path .. "\\v04.00.00", "%.bmp", filetable, true)
newscale是按ImageMagick格式指定的分辨率,convertexedir是ImageMagick的convert.exe安装路径,v04.00.00是HALCOGEN安装目录下的子目录
运行changeimagescale.lua后,原始文件存放于BMPBackUp目录,新生成的文件存放于NewBMP目录,新bmp自动将原来的bmp替换。
BMPBackUp和NewBMP里文件的对应关系,在bmplist.lua里保存。
下面是changeimagescale.lua代码
- require("lfs");
- function findindir (path, wefind, r_table, intofolder)
- for file in lfs.dir(path) do
- if file ~= "." and file ~= ".." then
- local f = path..'\\'..file
- --print ("\t "..f)
- if string.find(f, wefind) ~= nil then
- --print("\t "..f)
- table.insert(r_table, f)
- end
- local attr = lfs.attributes (f)
- assert (type(attr) == "table")
- if attr.mode == "directory" and intofolder then
- findindir (f, wefind, r_table, intofolder)
- else
- --for name, value in pairs(attr) do
- -- print (name, value)
- --end
- end
- end
- end
- end
- function serialize (o,f)
- if type(o) == "number" then
- f:write(o)
- elseif type(o) == "string" then
- f:write(string.format("%q", o))
- elseif type(o) == "table" then
- f:write("{\n")
- for k,v in pairs(o) do
- f:write(" [")
- serialize(k,f)
- f:write("] = ")
- serialize(v,f)
- f:write(",\n")
- end
- f:write("}\n")
- else
- error("cannot serialize a " .. type(o))
- end
- end
- local path = lfs.currentdir()
- local filetable = {}
- local unchange = lfs.mkdir("BMPBackUp");
- print("hello lua")
- print("Current Path: " .. path)
- if unchange == true then
- for k, v in pairs(filetable) do
- print(k, v)
- end
- --保存BMP LIST到文件
- file = io.open("BMPBackUp\\bmplist.lua","w");
- if file ~= nil then
- file:write("SavedFileTable = \n")
- serialize(filetable,file)
- file:close();
- --保存BMP文件
- io.write("Backing Up BMP file\n");
- local sourcename = filetable[k]
- local source = io.open(sourcename,"rb")
- local content = source:read("*a")
- source:close();
- local dest = io.open("BMPBackUp\" .. k .. ".bmp", "wb")
- dest:write(content)
- dest:close();
- io.write(".");
- end
- io.write("\n");
- --创建新的BMP文件
- lfs.mkdir("NewBMP")
- io.write("Generating New BMP file\n");
- local sourcename = path .. "\\BMPBackUp\" .. k .. ".bmp"
- local destname = path .. "\\NewBMP\" .. k ..".bmp"
- --TODO BMP图片采用压缩格式
- os.execute(convertexedir .. " -resize " .. newscale .. sourcename .. " " .. destname)
- io.write(".");
- end
- io.write("\n");
- --覆盖原来BMP文件
- io.write("Over Write Old BMP file\n");
- local sourcename = path .. "\\NewBMP\" .. k ..".bmp"
- local destname = filetable[k]
- os.execute("copy /Y " .. sourcename .. " " .. destname);
- --io.write(".");
- end
- else
- error("open file " .. file .. "Failed!");
- end
- else
- print("Already Changed");
- --TODO
- --这里,我们需要重新从备份目录里读取bmp文件,设置新的分辨率后,覆盖到原目录
- --设置分辨率为100*100%!即为还原
- end
下面是自动生成的bmplist.lua文件名对应关系
- SavedFileTable =
- [1] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\FreeRTOS\\FreeRTOS.bmp",
- [2] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM42L432PZ\\SYSTEM570v000\\sysBlockDiagram_RM42.bmp",
- [3] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM46L830ZWT\\SYSTEM570v000\\sysBlockDiagram_RM46.bmp",
- [4] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM46L830ZWT\\SYSTEM570v000\\sysClockTree.bmp",
- [5] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM46L830ZWT\\SYSTEM570v000\\sysGcm.bmp",
- [6] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM46L840ZWT\\SYSTEM570v000\\sysBlockDiagram_RM46.bmp",
- [7] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM46L840ZWT\\SYSTEM570v000\\sysClockTree.bmp",
- [8] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM46L840ZWT\\SYSTEM570v000\\sysGcm.bmp",
- [9] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM46L852ZWT\\SYSTEM570v000\\sysBlockDiagram_RM46.bmp",
- [10] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM46L852ZWT\\SYSTEM570v000\\sysClockTree.bmp",
- [11] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM46L852ZWT\\SYSTEM570v000\\sysGcm.bmp",
- [12] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM48L930PGE\\GIO570v000\\gioPort0.bmp",
- [13] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM48L930PGE\\GIO570v000\\gioPort1.bmp",
- [14] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM48L930ZWT\\RTI570v000\\rtiOverview.bmp",
- [15] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM48L930ZWT\\SYSTEM570v000\\sysBlockDiagram_RM.bmp",
- [16] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM48L930ZWT\\SYSTEM570v000\\sysClockTree.bmp",
- [17] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM48L930ZWT\\SYSTEM570v000\\sysGcm.bmp",
- [18] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM48L940PGE\\GIO570v000\\gioPort0.bmp",
- [19] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM48L940PGE\\GIO570v000\\gioPort1.bmp",
- [20] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM48L940ZWT\\RTI570v000\\rtiOverview.bmp",
- [21] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM48L940ZWT\\SYSTEM570v000\\sysBlockDiagram_RM.bmp",
- [22] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM48L940ZWT\\SYSTEM570v000\\sysClockTree.bmp",
- [23] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM48L940ZWT\\SYSTEM570v000\\sysGcm.bmp",
- [24] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM48L950PGE\\GIO570v000\\gioPort0.bmp",
- [25] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM48L950PGE\\GIO570v000\\gioPort1.bmp",
- [26] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM48L950ZWT\\RTI570v000\\rtiOverview.bmp",
- [27] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM48L950ZWT\\SYSTEM570v000\\sysBlockDiagram_RM.bmp",
- [28] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM48L950ZWT\\SYSTEM570v000\\sysClockTree.bmp",
- [29] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\RM48L950ZWT\\SYSTEM570v000\\sysGcm.bmp",
- [30] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF03107\\SYSTEM470v000\\sysFlash.bmp",
- [31] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF04207\\SYSTEM470v000\\sysFlash.bmp",
- [32] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\ADC470Mv000\\adcEventGroup.bmp",
- [33] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\ADC470Mv000\\adcGeneral.bmp",
- [34] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\ADC470Mv000\\adcGroup.bmp",
- [35] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\ADC470Mv000\\adcMemory.bmp",
- [36] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\CAN470Mv000\\canCore.bmp",
- [37] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\CAN470Mv000\\canMessages.bmp",
- [38] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\ESM470v000\\esm.bmp",
- [39] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\ESM470v000\\esmChannel0-31.bmp",
- [40] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\GIO470Mv000\\gioPort0.bmp",
- [41] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\GIO470Mv000\\gioPort1.bmp",
- [42] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\HET470Mv000\\edgeInterrupts.bmp",
- [43] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\HET470Mv000\\hetCap.bmp",
- [44] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\HET470Mv000\\hetEdge.bmp",
- [45] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\HET470Mv000\\hetPort.bmp",
- [46] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\HET470Mv000\\hetPort24-31.bmp",
- [47] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\HET470Mv000\\hetPwm.bmp",
- [48] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\HET470Mv000\\hetTiming.bmp",
- [49] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\HET470Mv000\\pwmInterrupts.bmp",
- [50] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\LIN470Mv000\\linFormat.bmp",
- [51] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\LIN470Mv000\\linInterrupts.bmp",
- [52] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\LIN470Mv000\\linPort.bmp",
- [53] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\RTI470Mv000\\rtiCompare.bmp",
- [54] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\RTI470Mv000\\rtiCounter0.bmp",
- [55] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\RTI470Mv000\\rtiCounter1.bmp",
- [56] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\RTI470Mv000\\rtiDWD.bmp",
- [57] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\RTI470Mv000\\rtiInterruptDma.bmp",
- [58] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\RTI470Mv000\\rtiOverview.bmp",
- [59] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SCI470Mv000\\sciFormat.bmp",
- [60] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SCI470Mv000\\sciInterrupts.bmp",
- [61] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SCI470Mv000\\sciPort.bmp",
- [62] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SPI470Mv000\\spiDelay.bmp",
- [63] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SPI470Mv000\\spiFormat.bmp",
- [64] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SPI470Mv000\\spiInterrupts.bmp",
- [65] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SPI470Mv000\\spiOverview.bmp",
- [66] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SPI470Mv000\\spiPort.bmp",
- [67] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SPI470Mv000\\spiTransferGroup.bmp",
- [68] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SYSTEM470v000\\sysBlockDiagram.bmp",
- [69] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SYSTEM470v000\\sysClockTree.bmp",
- [70] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SYSTEM470v000\\sysEsm.bmp",
- [71] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SYSTEM470v000\\sysFlash.bmp",
- [72] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SYSTEM470v000\\sysGcm.bmp",
- [73] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SYSTEM470v000\\sysLpo.bmp",
- [74] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SYSTEM470v000\\sysMbist.bmp",
- [75] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SYSTEM470v000\\sysMemoryMap.bmp",
- [76] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SYSTEM470v000\\sysOscillator.bmp",
- [77] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SYSTEM470v000\\sysPll.bmp",
- [78] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SYSTEM470v000\\sysVimChannel0-31.bmp",
- [79] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SYSTEM470v000\\sysVimChannel32-47.bmp",
- [80] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SYSTEM470v000\\sysVimGeneral.bmp",
- [81] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS470MF066\\SYSTEM470v000\\sysVimRam.bmp",
- [82] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\ADC570v000\\adcEventGroup.bmp",
- [83] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\ADC570v000\\adcGeneral.bmp",
- [84] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\ADC570v000\\adcGroup.bmp",
- [85] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\ADC570v000\\adcMemory.bmp",
- [86] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\ADC570v000\\adcPort.bmp",
- [87] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\CAN570v000\\canCore.bmp",
- [88] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\CAN570v000\\canMessages.bmp",
- [89] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\CAN570v000\\canPort.bmp",
- [90] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\DMM570v000\\dmmPort.bmp",
- [91] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\ECAP570v000\\ecapConfig.bmp",
- [92] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\EMAC570v000\\emacFormat.bmp",
- [93] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\EMAC570v000\\emacInterrupts.bmp",
- [94] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\EMAC570v000\\emacPort.bmp",
- [95] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\ESM570v000\\esm.bmp",
- [96] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\ESM570v000\\esmChannel.bmp",
- [97] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\ETPWM570v000\\etpwmTiming.bmp",
- [98] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\GIO570v000\\gioPort0.bmp",
- [99] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\GIO570v000\\gioPort1.bmp",
- [100] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\HET570v000\\edgeInterrupts.bmp",
- [101] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\HET570v000\\hetCap.bmp",
- [102] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\HET570v000\\hetEdge.bmp",
- [103] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\HET570v000\\hetPort.bmp",
- [104] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\HET570v000\\hetPort1.bmp",
- [105] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\HET570v000\\hetPort_het2.bmp",
- [106] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\HET570v000\\hetPwm.bmp",
- [107] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\HET570v000\\hetTiming.bmp",
- [108] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\HET570v000\\pwmInterrupts.bmp",
- [109] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\I2C570v000\\i2cFormat.bmp",
- [110] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\I2C570v000\\i2cInterrupts.bmp",
- [111] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\I2C570v000\\i2cPort.bmp",
- [112] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\LIN570v000\\linFormat.bmp",
- [113] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\LIN570v000\\linInterrupts.bmp",
- [114] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\LIN570v000\\linPort.bmp",
- [115] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\MIBSPI570v000\\spiDelay.bmp",
- [116] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\MIBSPI570v000\\spiFormat.bmp",
- [117] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\MIBSPI570v000\\spiInterrupts.bmp",
- [118] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\MIBSPI570v000\\spiOverview.bmp",
- [119] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\MIBSPI570v000\\spiPort.bmp",
- [120] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\MIBSPI570v000\\spiPort2.bmp",
- [121] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\MIBSPI570v000\\spiPortmib2.bmp",
- [122] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\MIBSPI570v000\\spiPortmib4.bmp",
- [123] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\MIBSPI570v000\\spiTransferGroup.bmp",
- [124] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\RTI570v000\\rtiCompare.bmp",
- [125] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\RTI570v000\\rtiCounter0.bmp",
- [126] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\RTI570v000\\rtiCounter1.bmp",
- [127] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\RTI570v000\\rtiInterruptDma.bmp",
- [128] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\RTI570v000\\rtiOverview.bmp",
- [129] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\RTP570v000\\rtpPort.bmp",
- [130] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\RTP570v000\\rtpPort2.bmp",
- [131] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\RTP570v000\\rtpPort99.bmp",
- [132] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SCI570v000\\sciFormat.bmp",
- [133] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SCI570v000\\sciInterrupts.bmp",
- [134] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SCI570v000\\sciInterrupts1.bmp",
- [135] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SCI570v000\\sciPort.bmp",
- [136] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SPI570v000\\spiDelay.bmp",
- [137] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SPI570v000\\spiFormat.bmp",
- [138] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SPI570v000\\spiInterrupts.bmp",
- [139] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SPI570v000\\spiOverview.bmp",
- [140] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SPI570v000\\spiPort.bmp",
- [141] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SPI570v000\\spiPort2.bmp",
- [142] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SPI570v000\\spiPort3.bmp",
- [143] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SPI570v000\\spiTransferGroup.bmp",
- [144] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SYSTEM570v000\\CCM-R4.bmp",
- [145] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SYSTEM570v000\\driver_enable.bmp",
- [146] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SYSTEM570v000\\sysBlockDiagram_570.bmp",
- [147] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SYSTEM570v000\\sysClkSource.bmp",
- [148] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SYSTEM570v000\\sysClockTree.bmp",
- [149] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SYSTEM570v000\\sysClockTree_570.bmp",
- [150] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SYSTEM570v000\\sysEclk.bmp",
- [151] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SYSTEM570v000\\sysFlash.bmp",
- [152] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SYSTEM570v000\\sysGcm.bmp",
- [153] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SYSTEM570v000\\sysInterrupts.bmp",
- [154] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SYSTEM570v000\\sysMemoryMap.bmp",
- [155] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SYSTEM570v000\\sysPll.bmp",
- [156] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SYSTEM570v000\\sysVimChannel0-31.bmp",
- [157] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SYSTEM570v000\\sysVimChannel32-64.bmp",
- [158] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SYSTEM570v000\\sysVimGeneral.bmp",
- [159] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LC4357ZWT\\SYSTEM570v000\\sysVimRam.bmp",
- [160] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\CAN570v000\\canCore.bmp",
- [161] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\CAN570v000\\canMessages.bmp",
- [162] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\CAN570v000\\canPort.bmp",
- [163] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\MIBSPI570v000\\spiPort.bmp",
- [164] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\RTI570v000\\rtiCompare.bmp",
- [165] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\RTI570v000\\rtiCounter0.bmp",
- [166] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\RTI570v000\\rtiCounter1.bmp",
- [167] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\RTI570v000\\rtiInterruptDma.bmp",
- [168] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\RTI570v000\\rtiOverview.bmp",
- [169] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\SCI570v000\\sciFormat.bmp",
- [170] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\SCI570v000\\sciInterrupts.bmp",
- [171] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\SCI570v000\\sciInterrupts1.bmp",
- [172] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\SCI570v000\\sciPort.bmp",
- [173] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\SPI570v000\\spi2Port.bmp",
- [174] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\SPI570v000\\spi3Port.bmp",
- [175] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\SYSTEM570v000\\sysBlockDiagram_570.bmp",
- [176] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\SYSTEM570v000\\sysClkSource.bmp",
- [177] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\SYSTEM570v000\\sysClockTree_570.bmp",
- [178] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\SYSTEM570v000\\sysFlash.bmp",
- [179] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\SYSTEM570v000\\sysGcm.bmp",
- [180] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\SYSTEM570v000\\sysMemoryMap.bmp",
- [181] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS0432PZ\\SYSTEM570v000\\sysPll.bmp",
- [182] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS1227PGE\\MIBSPI570v000\\spiPort2.bmp",
- [183] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS1227ZWT\\ECAP570v000\\ecapConfig.bmp",
- [184] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS1227ZWT\\ETPWM570v000\\etpwmTiming.bmp",
- [185] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS1227ZWT\\SYSTEM570v000\\sysBlockDiagram_570.bmp",
- [186] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS1227ZWT\\SYSTEM570v000\\sysClockTree_570.bmp",
- [187] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS1227ZWT\\SYSTEM570v000\\sysFlash.bmp",
- [188] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS1227ZWT\\SYSTEM570v000\\sysGcm.bmp",
- [189] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS1227ZWT\\SYSTEM570v000\\sysVimRam.bmp",
- [190] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\ADC570v000\\adcEventGroup.bmp",
- [191] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\ADC570v000\\adcGeneral.bmp",
- [192] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\ADC570v000\\adcGroup.bmp",
- [193] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\ADC570v000\\adcMemory.bmp",
- [194] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\CAN570v000\\canCore.bmp",
- [195] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\CAN570v000\\canMessages.bmp",
- [196] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\ESM570v000\\esm.bmp",
- [197] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\ESM570v000\\esmChannel0-31.bmp",
- [198] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\GIO570v000\\gioPort0.bmp",
- [199] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\GIO570v000\\gioPort1.bmp",
- [200] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\HET570v000\\edgeInterrupts.bmp",
- [201] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\HET570v000\\hetCap.bmp",
- [202] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\HET570v000\\hetEdge.bmp",
- [203] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\HET570v000\\hetPort.bmp",
- [204] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\HET570v000\\hetPwm.bmp",
- [205] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\HET570v000\\hetTiming.bmp",
- [206] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\HET570v000\\pwmInterrupts.bmp",
- [207] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\LIN570v000\\linFormat.bmp",
- [208] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\LIN570v000\\linInterrupts.bmp",
- [209] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\LIN570v000\\linPort.bmp",
- [210] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\RTI570v000\\rtiCompare.bmp",
- [211] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\RTI570v000\\rtiCounter0.bmp",
- [212] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\RTI570v000\\rtiCounter1.bmp",
- [213] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\RTI570v000\\rtiInterruptDma.bmp",
- [214] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\RTI570v000\\rtiOverview.bmp",
- [215] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SCI570v000\\sciFormat.bmp",
- [216] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SCI570v000\\sciInterrupts.bmp",
- [217] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SCI570v000\\sciPort.bmp",
- [218] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SPI570v000\\spiDelay.bmp",
- [219] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SPI570v000\\spiFormat.bmp",
- [220] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SPI570v000\\spiInterrupts.bmp",
- [221] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SPI570v000\\spiOverview.bmp",
- [222] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SPI570v000\\spiPort.bmp",
- [223] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SPI570v000\\spiTransferGroup.bmp",
- [224] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SYSTEM570v000\\sysBlockDiagram.bmp",
- [225] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SYSTEM570v000\\sysClockTree.bmp",
- [226] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SYSTEM570v000\\sysEclk.bmp",
- [227] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SYSTEM570v000\\sysEsm.bmp",
- [228] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SYSTEM570v000\\sysFlash.bmp",
- [229] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SYSTEM570v000\\sysFlexrayPll.bmp",
- [230] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SYSTEM570v000\\sysGcm.bmp",
- [231] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SYSTEM570v000\\sysInterrupts.bmp",
- [232] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SYSTEM570v000\\sysLpo.bmp",
- [233] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SYSTEM570v000\\sysMemoryMap.bmp",
- [234] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SYSTEM570v000\\sysOscillator.bmp",
- [235] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SYSTEM570v000\\sysPbist.bmp",
- [236] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SYSTEM570v000\\sysPll.bmp",
- [237] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SYSTEM570v000\\sysVimChannel0-31.bmp",
- [238] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SYSTEM570v000\\sysVimChannel32-62.bmp",
- [239] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SYSTEM570v000\\sysVimGeneral.bmp",
- [240] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS20216SZWT\\SYSTEM570v000\\sysVimRam.bmp",
- [241] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3134PGE\\GIO570v000\\gioPort0.bmp",
- [242] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3134PGE\\GIO570v000\\gioPort1.bmp",
- [243] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3134PGE\\GIO570v000\\gioPort2.bmp",
- [244] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3135PGE\\GIO570v000\\gioPort0.bmp",
- [245] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3135PGE\\GIO570v000\\gioPort1.bmp",
- [246] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137PGE\\GIO570v000\\gioPort0.bmp",
- [247] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137PGE\\GIO570v000\\gioPort1.bmp",
- [248] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137PGE\\MIBSPI570v000\\spiPort2.bmp",
- [249] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\ADC570v000\\adcEventGroup.bmp",
- [250] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\ADC570v000\\adcGeneral.bmp",
- [251] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\ADC570v000\\adcGroup.bmp",
- [252] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\ADC570v000\\adcMemory.bmp",
- [253] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\ADC570v000\\adcPort.bmp",
- [254] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\CAN570v000\\canCore.bmp",
- [255] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\CAN570v000\\canMessages.bmp",
- [256] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\CAN570v000\\canPort.bmp",
- [257] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\DMM570v000\\dmmPort.bmp",
- [258] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\EMAC570v000\\emacFormat.bmp",
- [259] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\EMAC570v000\\emacInterrupts.bmp",
- [260] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\EMAC570v000\\emacPort.bmp",
- [261] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\ESM570v000\\esm.bmp",
- [262] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\ESM570v000\\esmChannel0-31.bmp",
- [263] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\ESM570v000\\esmChannel32-63.bmp",
- [264] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\GIO570v000\\gioPort0.bmp",
- [265] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\GIO570v000\\gioPort1.bmp",
- [266] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\HET570v000\\edgeInterrupts.bmp",
- [267] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\HET570v000\\hetCap.bmp",
- [268] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\HET570v000\\hetEdge.bmp",
- [269] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\HET570v000\\hetPort.bmp",
- [270] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\HET570v000\\hetPort1.bmp",
- [271] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\HET570v000\\hetPort_het2.bmp",
- [272] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\HET570v000\\hetPwm.bmp",
- [273] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\HET570v000\\hetTiming.bmp",
- [274] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\HET570v000\\pwmInterrupts.bmp",
- [275] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\I2C570v000\\i2cFormat.bmp",
- [276] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\I2C570v000\\i2cInterrupts.bmp",
- [277] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\I2C570v000\\i2cPort.bmp",
- [278] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\LIN570v000\\linFormat.bmp",
- [279] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\LIN570v000\\linInterrupts.bmp",
- [280] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\LIN570v000\\linPort.bmp",
- [281] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\MIBSPI570v000\\spiDelay.bmp",
- [282] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\MIBSPI570v000\\spiFormat.bmp",
- [283] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\MIBSPI570v000\\spiInterrupts.bmp",
- [284] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\MIBSPI570v000\\spiOverview.bmp",
- [285] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\MIBSPI570v000\\spiPort.bmp",
- [286] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\MIBSPI570v000\\spiPort2.bmp",
- [287] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\MIBSPI570v000\\spiTransferGroup.bmp",
- [288] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\RTI570v000\\rtiCompare.bmp",
- [289] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\RTI570v000\\rtiCounter0.bmp",
- [290] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\RTI570v000\\rtiCounter1.bmp",
- [291] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\RTI570v000\\rtiInterruptDma.bmp",
- [292] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\RTI570v000\\rtiOverview.bmp",
- [293] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\RTP570v000\\rtpPort.bmp",
- [294] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\RTP570v000\\rtpPort2.bmp",
- [295] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\RTP570v000\\rtpPort99.bmp",
- [296] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SCI570v000\\sciFormat.bmp",
- [297] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SCI570v000\\sciInterrupts.bmp",
- [298] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SCI570v000\\sciInterrupts1.bmp",
- [299] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SCI570v000\\sciPort.bmp",
- [300] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SPI570v000\\spiDelay.bmp",
- [301] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SPI570v000\\spiFormat.bmp",
- [302] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SPI570v000\\spiInterrupts.bmp",
- [303] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SPI570v000\\spiOverview.bmp",
- [304] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SPI570v000\\spiPort.bmp",
- [305] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SPI570v000\\spiPort2.bmp",
- [306] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SPI570v000\\spiTransferGroup.bmp",
- [307] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SYSTEM570v000\\0sysInterrupts.bmp",
- [308] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SYSTEM570v000\\CCM-R4.bmp",
- [309] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SYSTEM570v000\\driver_enable.bmp",
- [310] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SYSTEM570v000\\sysBlockDiagram_570.bmp",
- [311] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SYSTEM570v000\\sysClkSource.bmp",
- [312] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SYSTEM570v000\\sysClockTree.bmp",
- [313] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SYSTEM570v000\\sysClockTree_570.bmp",
- [314] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SYSTEM570v000\\sysEclk.bmp",
- [315] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SYSTEM570v000\\sysFlash.bmp",
- [316] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SYSTEM570v000\\sysGcm.bmp",
- [317] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SYSTEM570v000\\sysInterrupts.bmp",
- [318] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SYSTEM570v000\\sysMemoryMap.bmp",
- [319] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SYSTEM570v000\\sysPll.bmp",
- [320] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SYSTEM570v000\\sysVimChannel0-31.bmp",
- [321] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SYSTEM570v000\\sysVimChannel32-64.bmp",
- [322] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SYSTEM570v000\\sysVimGeneral.bmp",
- [323] = "C:\\ti\\Hercules\\HALCoGen\\v04.00.00\\drivers\\TMS570LS3137ZWT\\SYSTEM570v000\\sysVimRam.bmp",
当然,估计后续版本TI工程师会解决这个问题的,现在这种方法是我采用的折衷的方法。需要的话可以在这个基础上修改。 |
