zybo的资料不多,vivado又是一个全新的设计环境,第一次接触xilinx在这个陌生的领域里,沿着前人的足迹一步步前进,同时也留下一点记号,方便后来的人.
zybo拿到后,第一个念头就是用FPGA点灯
安装好开发环境,据介绍ISE适合于传统的FPGA,而像ZYNQ的话,还是要VIVADO支持的比较好些,所以安装了vivado 2014.2.申请了试用Licenses.
建立新的工程,存放目录,选择器件,zynq-7000,clg400,-1,7z010 ... 一路默认下去. 工程建立完成.
在左边是流程向导,(Flow Navigator), Add Sources 建立或加入源文件,
建立一个 top.v 并加到工程中.
4.时钟,PLL...要点灯就要有时钟,肯定有PLL,所以还是左边,IP Catalog可以打开里面的IP核
fpga features and design -> clocking -> clocking wizard. 上面有 MMCM,PLL MMCM不知道是什么,所以先选了PLL
输入时钟从电路图上查到是50M,输出时钟 20M,一路默认生成.
5.top模块里开始连线,
找到刚才生成的IP核 clk_wiz0.v文件,在 ed2\led2.srcs\sources_1\ip\clk_wiz_0 下面
可以看到刚才的模块
module clk_wiz_0
// Clock in ports
input clk_in1,
// Clock out ports
output clk_out1,
// Status and control signals
input reset,
output locked
拷到top.v里面
module top(
input iClk,
input iRst_n,
output [2:0] oLed
wire clk_50m=iClk;
wire clk_20m;
wire pll_lock;
wire reset=~pll_lock;
wire [31:0] the_cnt;
assign oLed=the_cnt[23-:3];
clk_wiz_0 thepll (// Clock in ports
.clk_in1(clk_50m), // Clock out ports
.clk_out1(clk_20m), // Status and control signals
.reset(),
.locked(pll_lock)
counter #(.WIDTH(25)) gcnt1 (.clock(clk_20m),.reset(reset),.en(1),.cnt_out(the_cnt));
endmodule
然后自己写了个计数器也加进来
module counter
#(parameter WIDTH=16)
input clock,reset,en,
output wire [WIDTH-1:0] cnt_out
reg [WIDTH-1:0] count;
// Reset if needed, or increment if counting is enabled
assign cnt_out = count;
always @ (posedge clock or posedge reset)
begin
if (reset)
count<=0;
else if(en)
count <= count + 1;
end
endmodule
一切都好了后开始编译,左边 synthesis 下的 run synthesis,
然后按提示implementation...
然后生成Bitstream结果出错了,因为还没指定管脚.
点implementation的implemented design可以看到右下有I/O ports在这里可以指定管脚.
如果没看到这个,可以从Layout->IO Planing 下面找到它
板上的50M接到E7,所以把clk_in指定到E7,死活不行,后面才发现,E7是PS(ARM9)预留的时钟口.
ARM9还有很多端口也是预留的,所以不能指派给FGPA用. 只好重新想办法
查电路图,还有一个L16,是从以太网口过来的125M,反正试一下,把时钟指派到L16,指派LED1,2,3到M14,M15,G14
然后回到最上面,把PLL的输入改成125M.重新编译生成BitStream,顺利完成,下载到板上,LED开始闪烁,一切正常.
