CC DEBUGGER的好用我想大家都是知道的,可是你是否知道在SmartRF Studio 7是可以同时有多个cc debugger一起工作的呢?
也就是说可以用多个cc debugger同时控制多个TI无线芯片,然后打开不同的控制界面,直接进行收发测试。在这一点上,不得不
佩服TI工具的牛逼与完善!只是,又有多少人舍得买多个cc debugger呢?下面将公开相关资料,让大家有机会享受这种快感,最后
小弟可以提供自己画的cc debugger空板给大家,收点打样费用,可怜当初打了不少,两年多了,只卖出一个,编号0000,想想未免有
点心凉,还好不靠淘宝吃饭,哈哈……不多说了。
制作前准备:
安装新版本:SmartRF Studio 7
安装新版本:SmartRF Flash Programmer
下图是我的cc debugger的板子,板子背面预留三个下载点,分别是DD,DC,GND。
当然,在给新的cc debugger下载前,需要用另外一个cc debugger或smartRF04EB下载固件给它,固件只有一个,就是资料里的usb_bootloader_srf05dbg.hex
只要下载这个就可以了,这个是USB bootloader,下载进去后cc debugger上的红灯会快闪,这时表示处于强制boot恢复模式。在这个模式下可以通过SmartRF Studio 7
升级固件。以下是步骤:
通过SmartRF Flash Programmer下载usb_bootloader_srf05dbg.hex。这里有两种方法,首先第一种方法是使用SOC界面下载,不能修改设备ID,默认0X0100:
这时打开SmartRF Studio 7看到ID是0X0100,固件版本为0000
第二种方法使用开发板模式下载,这时可以设置设备ID:
以上设置设备ID为0X0001,我的第二个cc debugger还没有卖出去
在SmartRF Studio 7中可以看到设备ID为0X0001,固件版本为0000
好了,在SmartRF Studio 7状态下,双击扫描到的设备,没有错,就是双击这一条:
立即会出现升级界面:
升级中:
升级完成,点DONE:
好了,升级后固件版本为0034:
接上两个cc debugger时:
好了,就是这么简单,上全部相关资料,欢迎下载,可以买我空板哦!
