回复: 29
关于卡尔曼滤波的疑问???(已解决)
发表于 2014-7-31 14:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
float angle, angle_dot;         //外部需要引用的变量
// 0.00015     //0.0001
const float Q_angle=0.001, Q_gyro=0.003, R_angle=0.5, dt=0.005;
//0.0001         //0.00015        //1.2
//注意:dt的取值为kalman滤波器采样时间;         //0.8
static float P[2][2] = {
    { 1, 0 },
    { 0, 1 }
static float Pdot[4] ={0,0,0,0};
static const char C_0 = 1;
static float q_bias, angle_err, PCt_0, PCt_1, E, K_0, K_1, t_0, t_1;
void Kalman_Filter(float angle_m,float gyro_m)          //gyro_m:gyro_measure
    angle+=(gyro_m-q_bias) * dt;
    Pdot[0]=Q_angle - P[0][1] - P[1][0];
    Pdot[1]=- P[1][1];
    Pdot[2]=- P[1][1];
    Pdot[3]=Q_gyro;
    P[0][0] += Pdot[0] * dt;
    P[0][1] += Pdot[1] * dt;
    P[1][0] += Pdot[2] * dt;
    P[1][1] += Pdot[3] * dt;
    angle_err = angle_m - angle;
    PCt_0 = C_0 * P[0][0];
    PCt_1 = C_0 * P[1][0];
    E = R_angle + C_0 * PCt_0;
    K_0 = PCt_0 / E;
    K_1 = PCt_1 / E;
    t_0 = PCt_0;
    t_1 = C_0 * P[0][1];
    P[0][0] -= K_0 * t_0;
    P[0][1] -= K_0 * t_1;
    P[1][0] -= K_1 * t_0;
    P[1][1] -= K_1 * t_1;
    angle   += K_0 * angle_err;
    q_bias  += K_1 * angle_err;
    angle_dot = gyro_m-q_bias;
代码是这样的   angle 角度angle_dot 是 角速度。PCt_0, PCt_1, E, K_0, K_1, t_0, t_1;   这些参数是什么意思。。  还有就是p_dot的是怎么来的。。。一直搞不懂。。。。 谁能帮我解释一下。。(这种只需调整积分时间dt就行吧,Kg 也是变化的吧)!!!
发表于 2014-7-31 14:53:15 | 显示全部楼层
没玩过
但AMO论坛里一搜一大把卡尔曼滤波相关的帖子呢。
 楼主| 发表于 2014-7-31 14:56:52 | 显示全部楼层
时光倒退 发表于 2014-7-31 14:53
没玩过
没有解决这样的问题。
出0入10汤圆
发表于 2014-7-31 17:11:00 | 显示全部楼层
这个就要深究到卡尔曼滤波的原理了
发表于 2014-7-31 17:38:00 | 显示全部楼层
好像很高端,不知道能不能用到温度滤波上。
 楼主| 发表于 2014-7-31 21:11:15 | 显示全部楼层
10xjzheng 发表于 2014-7-31 17:11
这个就要深究到卡尔曼滤波的原理了
看了原理   看不懂。。。  在追问下 调节的时候  是调那几个参数?????
发表于 2014-8-1 11:13:22 | 显示全部楼层
还是要好好看看卡尔曼算法到底是怎么实现的,和哪些参数有关,然后再结合到你的程序中。
发表于 2014-8-1 11:14:42 | 显示全部楼层
楼主还是先找些论文研究研究。
 楼主| 发表于 2014-8-1 15:37:50 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-1 11:14
楼主还是先找些论文研究研究。
找了 看了 看不懂。
发表于 2014-8-1 16:03:00 | 显示全部楼层
头上两只角 发表于 2014-8-1 15:37
找了 看了 看不懂。
肯定要看,慢慢看啊,要不就是高级的滤波算法了,你只有领会了精神才好调试嘛。
 楼主| 发表于 2014-8-1 20:00:56 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-1 16:03
肯定要看,慢慢看啊,要不就是高级的滤波算法了,你只有领会了精神才好调试嘛。 ...
可能是我数学还给数学老师了。。。  好的 谢谢。
发表于 2014-8-3 08:28:54 来自手机 | 显示全部楼层
数学功底要加强
 楼主| 发表于 2014-8-3 17:10:24 | 显示全部楼层
发现了  数学  很重要啊、
发表于 2014-8-3 17:55:02 | 显示全部楼层
这个,四轴区讨论的人多一点吧
发表于 2014-8-4 09:04:39 | 显示全部楼层
那倒不至于,主要是这种复杂的算法,要慢慢看,找资料,耐心研读,研读啊!
然后你就会豁然开朗了。
发表于 2014-8-4 15:08:06 | 显示全部楼层
知道大概原理,就可以开始调了。深入就得看数学推导了
发表于 2014-8-6 07:05:41 | 显示全部楼层
不懂  慢慢研究、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
 楼主| 发表于 2014-8-6 13:25:46 | 显示全部楼层
原理还是懂一点点。。。
发表于 2014-8-6 13:45:24 | 显示全部楼层
做平衡车时用过,当时想弄明白的查了资料说是基于协方差,可没看懂,用的时候我改了积分时间。
发表于 2014-8-6 18:13:38 | 显示全部楼层
没搞过这个滤波,对我来说是新名词,关注学习
发表于 2014-8-6 23:18:00 | 显示全部楼层
楼主搞懂后可以专门开个帖子教导我们一下啊
发表于 2014-8-8 16:37:02 | 显示全部楼层
建议楼主到智能车制作论坛发帖问一下,那儿玩这个的比较多。
 楼主| 发表于 2014-8-8 19:24:14 | 显示全部楼层
发过。。 没人回答。
发表于 2014-8-9 21:17:53 | 显示全部楼层
复杂的算法啊
 楼主| 发表于 2014-8-9 22:45:10 | 显示全部楼层
确实有点复杂。。。。  还是不太能理解。。   不会推导。
发表于 2014-8-28 00:32:40 | 显示全部楼层
最近看卡尔曼也是很头疼啊~
 楼主| 发表于 2014-8-28 15:59:56 | 显示全部楼层
muyitaozhi 发表于 2014-8-28 00:32
最近看卡尔曼也是很头疼啊~
你也在做  平衡车。。。
发表于 2014-8-28 22:59:25 | 显示全部楼层
第一次听说
发表于 2014-9-1 09:25:53 | 显示全部楼层
我这边一个两轮平衡车,好久都站不起来,纠结啊。
发表于 2014-9-1 09:32:20 | 显示全部楼层
昨天才和坛友收了一对电机,准备再做一个。
GMT+8, 2024-8-26 01:22
