为了不增加麻烦,解压后直接打开“LIBPKG”工程,原理图封装与PCB封装直接对应好了,如果修改好了封装,直接编译工程就好了,3D模型直接使用DXP的封装工具画的,没有使用第三方工具,为了防止出错,将3D模型画在了机械13层,自己添加3D模型的方法是打开封装,切换到机械层,放置3D Body,画好后,可以更改颜色与高度等等。显示3D模型的方法是,在PCB视图中,按数字“3”,或者3维显示,按字母“L”,把“Show Simple 3D Bodies”选上。
添加别人的封装库的方法是打开PCB选择一个元件,复制,打开自己的封装,点击列表,粘贴。
先看看PCB效果,因为6.9无法画圆,所以电容现在是方形的,请原谅
带3D显示是工作以后的,在学校还不会用
13年做的数控电源
今年自己做的电源
51做的时钟
STM32做的时钟
51做的礼物电路部分
音频系统
12年做给妹子的礼物电路之一
大学做过的板子,ARM底板,比赛板,毕设传感器板
封装列表
Name Description
74ACT573T 双向数据传输
74HC138 138译码器
74HC154 4-16译码器
74HC4052 双通道模拟开关
74HC595 移位寄存器
74HVC32M 双输入或门
74LS32M 双输入或门
74VHC04M 非门
ACS712 电流检测芯片
ACT45B 共模电感
AD5235 数控电阻
AD8251 可控增益运放
AD8607AR 双运放
AD8667 双运放
AD8672AR 双运放
ADG836L 双刀双掷数字开关
AFBR-5803-ATQZ 光以太网
AS1015 可调升压芯片
ASM1117 3.3V稳压芯片
AT24C02 EEROM存储器
AT89S52 51系列单片机
BC57F687 蓝牙音频模块
BCP68 NPN三极管
BCP69T PNP三极管
BEEP 蜂鸣器
BMP 闪电符号
BTS7970 电机驱动
Battery 备份电池
Butterfly 功率激光器
Butterfly-S 功率激光器
CD4052BCM 双通道模拟开关
CG103 BOSCH点火芯片
CHECK 测试点
CY7C026AV RAM
CY7C1041CV33 RAM
Cap 无极性电容
Cap Pol 极性电解电容
D Connector 15 VGA
D Connector 9 串口
D-Schottky 肖特基二极管
DAC8532 数模转换
DM9000A 网络芯片
DM9000C 网络芯片
DP83848I 网络接口芯片
DPY-4CA 共阳4位数码管
DPY-4CK 共阴4位数码管
DRV411 闭环磁电流
DS1307Z 实时时钟
DS18B20 温度传感器
Diode 二极管
Diode-Z 稳压二极管
Diode_CRD 二极管
EMIF 接插件
FIN 散热片
FM24CL16 存储器
FT232RL USB转串口
FZT869 NPN三极管
Fuse 2 保险丝
G3VM-61 继电器
GA240 Freescale16位单片机
HFBR-1414 光发送
HFBR-2412 光接收
HFKC 单刀双掷继电器
HK4100F 单刀双掷继电器
HR911103A 网络接口
HR911105A 以太网接口
HS0038B 红外接收器
Header 10X2 Header, 10-Pin
Header 14X2B 2*14双排插针
Header 16 Header16贴片
Header 16X2 接插件
Header 2 接插件
Header 2X2A 接插件
Header 2X2B 接插件
Header 3 接插件
Header 32X2 接插件
Header 4 接插件
Header 40 接插件
Header 5X2 接插件
Header 6 接插件
Header 7X2 Header, 7-Pin
Header 8X2A 接插件
Header_AMP50 控制器接插件
IS61LV51216 静态RAM
ISO7221 隔离芯片
Inductor 电感
JoyStick 模拟摇杆
L5150BN 5V稳压芯片
LCD_CON LCD接口
LD-6.0mm 5MW激光
LD-MOD 激光调制管
LED-RGB 三基色LED
LED0 发光二极管
LED1 双色LED
LM2577S-ADJ DC升压
LM2577T-ADJ DC升压
LM2596S-5.0 5V稳压芯片
LM2596S-ADJ 可调稳压芯片
LM2596T-5.0 5V稳压芯片
LM2596T-ADJ 可调稳压芯片
LM2940 5V稳压芯片
LM2940CT-5.0 1A 5V
LM2991S 稳压芯片
LM317 稳压芯片
LM324 4运放SOP8芯片
LM358 双运放
LM7171 单运放
LM7818CT Series 3-Terminal Positive Regulator
LM7905CT 稳压芯片
LMV951 运放
LOG114 光电检测
LT1678 双运放
LTC1044CD Switched-Capacitor Voltage Converter
LTC6652 电压基准
M95640
MAX11046ECB+ AD转换
MAX232 +5V Powered, Multi-Channel RS-232 Driver/Receiver
MAX3221
MAX4173 高端电流检测
MAX6126
MAX660CSA -5V电源芯片
MAX8069
MAX8654
MC33789
MC9S12GXX
MC9S12X 飞思卡尔单片机
MOSFET-N N-Channel MOSFET
MOSFET-P P-Channel MOSFET
MPC5602_64P Freescale PowerPC
Mic2 Microphone
PD Photosensitive Diode
PESD1CAN 过压保护
PJ-306 立体声耳机插座
PR_8 8排直播排电阻
PWRCON 直流电源端子
RPot 精密可调电阻
RUE002N02 RUE002N02
Res1 贴片电阻
S8050 NPN三极管
S8550 PNP三极管
S9014 NPN三极管
SC040 SC040
SDCARD SD卡自弹
SDCARD-M TF卡槽
SMB460 SMB460
SMB492 外围加速度传感器
SN65HVD230 CAN芯片
SN74LVC
SN74LVTH245 双向数据传输
SN75452 Dual Peripheral Driver
SP3485 485总线芯片
SPX1117M3-3.3 3.3V稳压芯片
SPX1117M3-5.0 3.3V稳压芯片
SS8050 NPN贴片三极管
SS8550 PNP贴片三极管
SS9014 NPN贴片三极管
ST188 反射式光电传感器
STM32F103C8T6 STM32单片机100引脚
STM32F103VET STM32单片机100引脚
STM32F103ZET STM32单片机144引脚
STM32F105VC STM32单片机100引脚
STM32F107VC STM32单片机100引脚
STM32F407VGT6 STM32单片机100引脚
SW DIP-4 DIP Switch, 4 Position, SPST
SW-DIP8 8位直插拨码开关
SW-DPDT 单刀双掷开关
SW-EC11 微动开关
SW-PB 微动开关
SW-PB4 微动开关
SW-SPDT 开关
Speaker Speaker
TL082ACD JFET-Input Operational Amplifier
TLP281 光耦
TMR 单运放
TMS320F28335 DSP芯片
TOSA
TP4056 锂电池充电管理
TPS3305 DSP电源管理
TPS6735 负电压芯片
TPS70302 DSP电源芯片
TQ2SA 单通道继电器
TQ2SA-L2 双通道双稳态继电器
TSC2046IPW 触摸驱动芯片
TVP5150AM1 视频解码芯片
TVS TVS保护
ULN2003L 驱动芯片
USB USB接口
USB_M MicroUSB接口
VS10XX 音频解码芯片
W25QXX SPI FLASH
XATLS 贴片有源晶振
XTAL 晶振
XTAL-3PIN 贴片晶振
XTAL_SM 圆柱晶振
PCB封装列表
Component Name
0603-1
0603-2
0805-1
0805-2
1206
1210
1812
2010
2512
AFBR-5803AQZ
AXIAL-0.8
AXIAL-0.9
Beep
C-RAD
C-RAD-0603
C-RAD-0805
C-RAD-1825
C-RAD-3528
C-RB-8
C-RB-10
C-RB-12
C-RB-18
C-RB-S6
C-RB-S8
C-RB-S10
CAP-1206
CAP-3216
CAP-3528
CAP-6032
CAP-7343
CHECK-A
CHECK-B
CR1220
DB9-F
DB9-M
DB15-F
DB15-M
DC-002
DC-005
DIODE-1206
DIODE-AXL
DIODE-SMA
DIODE-SMB
DIODE-SMC
DIP-40
DIP16
DIP16-KEY
DIP24
DW024_N
DYP-4BIT
EC11
FIN-P2
FPC16-A1.0
FPC40-A0.5
HDR_ENG1
HDR_ENG2
HDR2X1_A
HDR2X1_B1
HDR2X1_B2
HDR2X1_B3
HDR2X1_C
HDR2X1_D1
HDR2X2_A
HDR2X2_B
HDR3X1_A
HDR3X1_B1
HDR3X1_B2
HDR3X1_B4
HDR3X1_C
HDR3X1_D1
HDR3X1_D2
HDR3X2_A1_2.0
HDR3X2_A2_2.0
HDR4X1_A
HDR4X1_B1
HDR4X1_B2
HDR4X1_C
HDR4X1_F
HDR4X2_F2
HDR5X2_A1
HDR5X2_A3
HDR5X2_B1
HDR5X2_B1_2.0
HDR5X2_C2
HDR6X1_A
HDR6X1_B1
HDR6X1_B2
HDR7X2_A1
HDR7X2_B1
HDR7X2_B1_2.0
HDR8X2_A1
HDR8X2_E1
HDR9X1_A
HDR10X2_A1
HDR10X2_B1
HDR10X2_B1_2.0
HDR14X2_A1
HDR14X2_A2
HDR16X1_A
HDR16X2
HDR16X2-HB
HDR16X3_HA
HDR16X3_HB
HDR25X2_B1_2.0
HDR25X2_H
HDR32X2_HA
HDR32X2_HB
HDR34_BT
HDR37X1_F
HDR40X1_A
HDR192_C_2.0
HFBR-X41XMZ
HFKC
HK4100F
HS0038B
JoyStick
L-RB-8
L-RB-8F
L-SMD-7
L-SMD-10
L-SMD-12
L-TDK
LD-4P
LD-6.0
LD-MOD
LED_0805
LED_A1
LED_A2
LED_A3
LED-3528
LED-RGB
LOGO_Thunder
LOGO-3S
LQFP-32_M
LQFP-48_M
LQFP-64
LQFP-64_EP
LQFP-100_M
LQFP-176_M
MSOP-MS8_M
MSOP-UN10_N
NSO8_N
NSO8_TP4056
NSO16_M
PD
PDSO-G8
PIN2
PJ-306
PJ-315-B
PW016
QFN-16
RJ8-1
RJ8-2
RJ8-HR911103A
RJ8-HR911105A
RJ8-HR911105B
SDCARD_A
SDCARD_B
SDCARD-M
SO20_M
SOIC8_N
SOIC8_W
SOIC127P610X175-8N
SOIC127P1050X265-16N
SOP-14N
SOP-20
SOP16-50-208
SOP127P710X350-4N
SOP254P1150X560-10N
SOT-23
SOT-223
SOT-416
SOT23-6
SOT254P-6
SSOP-28
ST188
SW_PB2_A1
SW_PB2_B1
SW_PB2_C1
SW_PB4_A1
SW8_4BIT
SWITCH_A1
SWITCH_A2
SWITCH_A3
SWITCH_B1
T03B
T05A
T05D
TO-92A
TO-220AB
TO-252
TO-263-3
TO-263-5
TO-263-7
TQFP-32
TQFP48_N
TQFP64_EP
TQFP100_M
TQFP144_N
TSOP-44N
TSSOP-8
TSSOP16_M
TSSOP20
TSSOP20P_M
TSSOP24P
USB_A1
USB_AA1
USB_B1
USB_C1
USB_MICRO
VFQN36_V
VR_A1
VR_A2
VR_B1
X-CPX20
X-CPX75
X-HC49U
X-SM49
X-TC15
X-TC26
